Помогите подправить радиосхему. Идем к arduino.
Чем мы любим заниматься в свободное время (особенно когда мы не на форуме и не за рулём наших автомобилей)
Сообщение Страусь » 04 фев 2013, 20:25
Мое почтение, коллегам.
Балуясь КТЦ (контрольно-тренировочный цикл) аккумулятора, я столкнулся с проблемой подсчета времени. Повесив на наш аккумулятор нагрузку 3А, можно ждать до падения напряжения хотя бы до 12В долго.
У меня есть ЗУ, которое может само проводить КТЦ. К нему подключается нагрузка, ЗУ заряжает аккумулятор, включает нагрузку и контролирует падение напряжения. При падении его до 10.8В включает зарядку снова.
Все бы хорошо, только из КТЦ важно знать время самого цикла разряда. Это показатель емкости аккумулятора. Значит надо научиться считать время.
То есть нужна схема часов, в нее нужно поставить фотодиод. Пока лампочка нагрузки горит, часы считают. ЗУ закончило разрядку, включает заряд, гасит лампочку, подсчет времени останавливается.
Нашел схему часов (http://radiostroi.ru/index.php/mikrokon ... clock.html). Проверил заранее - индикаторы в продаже есть. Контролер тоже вроде не дефицит.
Я правильно понимаю, что если поставить фотодиод (положим SFH203 , просто в прайсе радиоконторы другого нет) в цепь между 16 ногой контролера и кварцем, можно как раз добиться означенного эффекта?
Дальше в будущем есть мысль обрасти еще контролем напряжения и проводить КТЦ уже без участия внешнего ЗУ. Но это пока в будущем :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Помогите подправить радиосхему
Сообщение avst » 04 фев 2013, 21:26
В линию кварца фотодиод ставить не стоит, не заведутся часы. Проще применить секундомер, а в цепочке диод-фотодиод применить оптрон.
секундомер, на вскидку:
http://cxem.net/mc/mc86.php
Можно упростить максимально, оставив только часть секундомера. Наверняка можно и проще схему найти.
А вообще, Макс BlkDem наверно придумает что попроще :D
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение BlkDem » 05 фев 2013, 04:19
Страусь
Алексей, в ссылке схема, построенная на PIC. Это гимор в плане программирования. Программаторы не дешевы и капризны.
Если хочешь побаловать с микроконтроллерными устройствами, то начинать надо с такой штуки: http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno
Дисплей: http://www.freeduino.ru/arduino/LCD.html Ну и оптопара, включенная параллельно светодиоду ЗУ. Чуть времени на изучение базовых библиотек. Минимальный код, взятый из огромного изобилия примеров. Вот один из них: http://robocraft.ru/blog/arduino/503.html (крафтдуино - это клон ардуино)
С кодом помогу, если что.
зы: схема, предложенная Александром, вполне работоспособна, но она уже под опытного юзера МК заточена. Ардуина, в этом плане, намного гибче и доступнее в плане понимания.
Сообщение Страусь » 05 фев 2013, 04:40
мне вообщем-то все равно на чем делать. По идее хотелось бы проще, на счетчика например. С другой стороны, в планах задачи управления - их проще делать на контролерах.
За ссылку спасибо, поглядел, буду изучать.
Страусь
Сообщение BlkDem » 05 фев 2013, 05:47
Страусь писал(а): на счетчика например
Это будет сложнее. Из-за обвеса, как минимум. Ну и ограниченность схемы тоже надо не забывать.
Страусь писал(а):их проще делать на контролерах.
Точно так. И проще, и легче, и гибче.
Страусь писал(а): буду изучать
Ардуину можно незадорого с китайских барахолок привезти: http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 29304.html . Почему с оттуда? Да потому что наши местные реселеры шибко переедают. :)
В общем, с рабочей железкой гораздо веселее изучать. http://arduino.ru/ - тут все, что нужно, для начала. Софт для программирования - Arduino IDE - лежит там же на сайте.
Сообщение Biz » 05 фев 2013, 07:30
Однозначно ставить микроконтроллер и писать программу!!! Пик или какой другой - все равно. В плане простоты рекомендую AVR.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение avst » 05 фев 2013, 07:39
Да, про ардуино забыл (потому как не пользовался еще :D ). Еще проще. Наверняка можно его применить полностью вместо контроллера зарядного, добавив эту функцию. Ну это программа максимум :D
avst
Сообщение Страусь » 06 фев 2013, 06:02
Спасибо за ссылку.
Заказал. Как придет, буду ковырять по мальцу. Начал читать материалы.
Добавлено через 2 месяца 13 дней 9 часов 39 минут 49 секунд:
Ну что, приехал мой ардуино.
Пойду в магазин за жк экранчиком. Побалуюсь.
Страусь
Сообщение Volodimir » 20 апр 2013, 11:17
Я попелац по ходу взял с тиристорный преоброзователем с ахрененным коммутируемым с вводом на 6КВ трансом..только забыл, а на хрен он мне.
Volodimir
Сообщение Страусь » 20 апр 2013, 20:58
Зачем тебе ввод на 6кв? Это на сколько будет выход?
Страусь
Сообщение avst » 20 апр 2013, 21:20
Страусь писал(а):ввод на 6кв
Чтобы к 6-ке ЛЭП подключаться.... :D
avst
Сообщение Volodimir » 20 апр 2013, 21:25
В чем проблема..проект и ТР и бабулеты, а зачем спрашиваеш?
Volodimir
Сообщение Страусь » 04 июл 2013, 20:16
За зиму и весну подтянулся ардуино. Подтянулся шлейф подключения. Распаял провода, подключил дисплей.
Веселая штука :)
Решил отказаться от оптопары и прочего. Простой делитель напряжения (15В->5В), по нему на ардуино можно понять, когда начнется 10.8В и сделать переключение с нагрузки на зарядное устройство.
Провел тесты с делителем, провел тесты с дисплеем. Думаю скоро объединю.
З.Ы. Спасибо Максу, ардуино понравилась. Как раз для меня, на стыке радио и программирования :)
Уже заказал датчик влажности почвы, что бы вывести свою мелиораторскую систему на недосягаемую высоту :)
Страусь
Сообщение OEV » 04 июл 2013, 20:37
Страусь
Ух ты, и я ардуино увлекся) Датчик влажности уже пришел с Китая, жду остального. Опиши подробнее какая задача стоит, у меня отец радиолюбитель с многолетним стажем,я у него могу спросить.
Я пока купил распберри, настроил его, поднял ВПН с дачей и сделал видеонаблюдение. Туда же и пойдет ардуин вагоном. Пока заказал датчики влажности, температуры, движения, дыма, вибро, дождя, фото и че то еще. Пришли бредбоарды, стабилизаторы питания для них и всего чего на них будет, провода разные, диоды, кондеры электролитические, резисторы переменные. Резисторов постоянных нет до сих пор...В Чип и Дип принципиально не покупаю, накрутка - порядок минимум. ПОка к ардуинке цеплял простейшие схемки только, фотодатчики, моргал светодиодами и тд, простейшее короче, времени нет. Хочу к зиме запастись "железом" и сесть плотно. Вообще у меня друг плотно занялся ардуиной. Если интересно расскажу про его проект...
У тебя какая плата ?
Добавлено через 20 минут 31 секунду:
А начало то темы я и не увидел...
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Бубайло » 04 июл 2013, 22:31
Блин, а мне ардуино уже 2 месяца идет...
Заказал радиомодули для передачи по радиоканалу на 2.4 ггц, езернет-контроллер для сервера, куда по радио будет стекаться информация всякая :)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Вернуться в Наши увлечения
