Свечи зажигания на 2.4I
Re: Свечи зажигания на 2.4I
Сообщение AleksandrOK » 21 дек 2012, 10:47
Родные свечи NGK R PGR5C-11
Свеча была в масле от нижней половины изолятора (где написано NGK R) до низу. Если снять резиновую юбку колпака свечи, то внутри в щёлочках тоже были следы масла. У меня было на 3-м цилиндре, там не провод, а сама катушка зажигания, юбка просто сдергивается с пластмассового ободка с приливом на корпусе катушки.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Warpan » 03 янв 2013, 21:49
Может кому поможет мой небольшой опыт.
Предистория: машина в холода перестала заводится, новый аккум, "быстый старт" и чья-то матерь не помогли.
Пошел от начала т.е. от бензобака, вынул бензонасос с фильтром, поверил, почистил - все норм. Перетряхнул топливную (благо есть где взять воздух высого давления) - не помогло.
Как то при очередном мучении/кручении стартера понял, что тупо не зажигания (на свечи не грешил изначально, летом их проверял и чистил пескоструйкой), подумал на свечи. Поменял на новые denso p16pr11, завелся с полоборота.
До этого стояли рекоменованные elcats.ru NGK BPR6ES. elcats.ru рекомендует NGK BPR6ES либо PGR5C -11. При этом межэлектродный зазор у BPR6ES - 0,8 мм, а у PGR5C -11 - 1,1мм. И калильное число разное 6 и 5 соответственно.
DENSO p16pr11 - соответстует, калильное число 16=5(NGK),межэлектродный зазор - 1,1мм. Остальное одинаковое, кроме развода ключа 20,6мм(denso),20.8мм(NGK).
У кого плохой завод зимой свечи посмотрите - проверте. У меня стабильный запуск автозапуском в -20, чего раньше не было.
Warpan
Сообщение Lugavik » 04 янв 2013, 08:25
Warpan писал(а):и чистил пескоструйкой)
Стресово однако, по отношению к электродевайсу, после такого, они как-бы и не должны были уже работать.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение andgeol » 12 янв 2013, 12:00
Пошел в магаз за платиной, продавец показал DENSO K16TT, прочел про них в инете, по характеристикам как платина, но из за отсутствия драг. металлов в 3 раза дешевле.
Купил, поставил, доволен, тяга не уменьшилась, в отличии от цены. В мороз схватывает с полпинка.
andgeol
Сообщение AleksandrOK » 17 янв 2013, 09:07
Вообще-то родные свечи у нас не платиновые, а иридиевые. И менять их рекомендуется через 90 тыс.км. А все другие менять придется чаще. Т.ч., на мой взгляд, овчинка выделки не стоит. Тем более, что у иридиевых свечей искровой промежуток не меняется в течении всего срока эксплуатации, а у обычных приходится периодически проверять и регулировать.
AleksandrOK
Сообщение andgeol » 17 янв 2013, 12:01
AleksandrOK писал(а):Вообще-то родные свечи у нас не платиновые, а иридиевые. И менять их рекомендуется через 90 тыс.км.
люминий, так люминий :D , поменять свечи не проблема, и всегда приятнее в зиму встречать на свежих свечах, да из за качества бензина врят ли свечи ходят 90 тыс, хоть из чистого золота. всю позолоту забивает нагар.
А этих на 30 тыс хватит и хорошо, свое отработают на отлично.
andgeol
Сообщение AleksandrOK » 17 янв 2013, 12:28
Сегодня заканчивал работы по замене ремня балансира, свеча 1-го цилиндра была вывернута, специально осмотрел её с особым пристрастием. Никакого нагара. Вид, как у новой, с легким налетом, центральный электрод по краям чуть корозировал, а прошла 60 т.км. Т.ч. 90 т.км. должна выходить. Хотя родные менял на 60 т.км. из-за красного нагара. Потом поставил не родные 4-х электродные, которые поменял через 30 т.км. снова на родные. Бензин, на мой взгляд, сейчас гораздо лучше, чем 3-4 года назад, и свечи смогут выхаживать положенный срок. Впрочем, каждый имеет право на своё мнение.
В руководстве по ремонту нашел информацию, что с 01.06.2004 рекомендуется на нашем двигателе использовать свечи Chempion RN10PYP4.
AleksandrOK
Сообщение andgeol » 18 янв 2013, 07:59
 когда проектировали двигатель и составляли регламент, свечей серии ТТ (твин тип) еще не было в проекте, свечи начали делать года 2-3 назад. По характеристикам они приближены к платине-иридию, и срок эксплуатации тоже. А по цене очень демократично.
andgeol
Сообщение PUPLE » 03 фев 2013, 23:26
Сорри а вот вопрос:
Приобрел не давно Соренто 2005 г. 2.4.
Хоче заменить свечи. Но встал вопрос : Сейчас стоят Дензо ( маркировку не помню ). Меняю на НЖК. Но! Новые свечи на каторые меняю имеют длинную резьбу а старые более коротку ( ну т.е. от Уплотнительного кольца до Электрода).
Подскажиет в где есть правда?
Если поставлю длиннее ( каторые типа по каталогку) нужно ли будет менять зажигание?
PUPLE
Сообщение Warpan » 04 фев 2013, 17:02
Индексы Denso и NGK напиши.
Хотя я выше писал именно про денсо и нгк.
Warpan
Сообщение Sava » 04 фев 2013, 19:54
AleksandrOK писал(а):Т.ч. 90 т.км. должна выходить.
Ходят без проблем и больше. У меня, на другой правда машине, стольник с лишним отходили, менял по регламенту, но могли еще ездить.
Sava
Сообщение Bad-Man » 29 мар 2013, 20:37
Warpan писал(а):До этого стояли рекоменованные elcats.ru NGK BPR6ES. elcats.ru рекомендует NGK BPR6ES либо PGR5C -11. При этом межэлектродный зазор у BPR6ES - 0,8 мм, а у PGR5C -11 - 1,1мм. И калильное число разное 6 и 5 соответственно.
Вообще в каталоге написано, что BPR6ES для LEADED (этилированного) топлива, а PGR5C -11 для UNLEADED (неэтилированного) топлива.
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
Сообщение Ржевский » 31 мар 2013, 01:23
Дык, а у нас-то какой?
Проблема плохих дорог решается правильным автомобилем...
Ржевский
Доп. информация: Был Соренто БЛ, 2.4, ТОД, МТ. Шкода Йети для города, XC90 для души, а теперь еще и Кайрон...
Сообщение Bad-Man » 01 апр 2013, 23:28
Ржевский писал(а):Дык, а у нас-то какой?
Должен быть неэтлированный, т.к. этилированный запрещен вводами норм Евро 2 или 3 точно не помню. А что нам льют на самом деле .............
Bad-Man
Сообщение andgeol » 21 апр 2013, 19:42
через 5тыс км проверил свечи К16ТТ, допускается цвет нагара от светло-серого до коричневого, нормальная работа свечи
andgeol
