Как снять ТНВД?
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение Que » 02 апр 2010, 13:51
таки нет, может на дорестайле хомуты на тнвд. А у меня рестайл, там клипсы.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Re: Как снять ТНВД?
Сообщение ogm1977 » 04 фев 2013, 19:11
kral796 писал(а):
    1. снимаешь верхние трубки с радиатора и кожух радиатора
    2. вентилятор и ремень
    3. открутить шкив на коленвалу... для этого коленвал стопорится со стороны коробки (там резиновая заглушка на скобу прикручена) вытаскиваем ее и стопорим любым удобным способом маховик... есть говорят еще есть способ коленвал застопорить отверкой через какое-то отверстие.. но я не пробовал... :oops:
    4. крышки цепей
    5. сами цепи башмаки и звездочки (там по месту понятно будет) есть вариант обойтись снятием только звездочки с ТНВД но не помню как там будет с натяжителями и установкой по меткам обратно...
    6. откручиваем болты крепления ТНВД
    7.... и после тугого вытаскивания подопытного он у нас в руках!!! :crazy:
а ну да!!! перед всем еще кожух с двигателя и все провода\трубки с ТНВД :crazy:
за сие мероприятия в сервисе содрали 5 килорублей!!! работы на 2 часа делов... Жаба до сих пор догрызает левую лодыжку... :P
ребята вот вас работа любит, я из этого перечня сделал:
1. снял крышку с цепи
2. открутил гайку на звездочке ТНВД (головка на 19)
3. три болта на корпусе ТНВД (головка на 12)
4. открутил трубку высокого давления
5. трубки обратки и подачи топлива (там интересные но хрупкие защелки надо просто нажать и сдергивать шланги)
6. клейма с эл. клапана
7. потряс насос и вот он в руках
так что лентяи могут не снимать ничего лишнего :)
ogm1977
