ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение rotenflecke » 04 фев 2013, 17:32
Евген81 писал(а): куплю Пеноплекс и снаружи прикручу к фасаду прям...
жень, Пеноплекс если под него будет воздух уличный холодный задувать - смысла не имеет...
лучше уж какую воздушную прослойку, не сообщающуюся с улицей
а лучше подожди пока влажность упадет в доме хотяб до 50% и посмотри, останется "слеза" или нет, может ничего колхозить и не нужно.. :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Евген81 » 04 фев 2013, 17:56
Тём,колхозить нужно утепление,по-любому,ну правда не колхозить,а утеплять надо.Это летом,исключительно летом.Сейчас цель въехать,потому и буду делать попытки.Воздух попадать особо не будет,с чего ему попадать?Прикручу саморезами,изнутри пену монтажную пукну,чтобы прилипло...
Знатоки,моя мысль имеет рациональное зерно?Работа геморройная,но я готов,если это имеет смысл.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2013, 19:04
А течет стена, на которую опираются страпила, или та, что со стороны фронтона тоже течет?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Евген81 » 04 фев 2013, 19:07
течет именно одна стена,которая северная.даже не стена,а именно армопояс-
Вот правее на фотографии именно он течет,стены ща все слегка "плачут" из-за недавней штукатурки,а вот армопояс именно по северной стороне,ну влажный армопояс почти везде,но не критично,критично с одной стороны...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2013, 19:12
Евген81 писал(а):течет именно одна стена,
Значит, можно попробовать купить рулонную минвату, и запихать ее в щель кусками. Затем забить щель обрезками досок, фанерок, пластика, короче, что под руку попадется.
Кстати, а с противоположной стороны,там такая же история, или там другая конструкция?
Владимир Ростов
Сообщение Евген81 » 04 фев 2013, 19:15
Владимир Ростов писал(а):и запихать ее в щель кусками
щель какую? Сверху?Да я там могу с чердака подлезть и положить сверху утеплитель...благо он имеется и как раз хранится на чердаке.
Владимир Ростов писал(а):Кстати, а с противоположной стороны,там такая же история, или там другая конструкция?
конструкция одинакова,история почти такая,но не так значительно,то есть проблемы критичной нет,потому как там стороны видимо не северная...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2013, 19:22
Евген81 писал(а):щель какую? Сверху?
Ага.
А чердак холодный?
Владимир Ростов
Сообщение Евген81 » 04 фев 2013, 19:24
да,неотапливаемый.Правда я там не был,но не утеплен эт точно.Но есть под утеплителем,то бишь прям над головой ,пароизоляция и под мягкой кровлей она пристеплерена...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2013, 19:33
Пол чердака надо будет утеплять. А пока попробуй утеплить армопояс сверху.
Добавлено через 6 минут 31 секунду:
Значит, пришел тут мой отпрыск, шибко умный, однако, весь в папу. :D И вот что он предложил по этому поводу
http://www.astratek.ru/
Скажу сразу, с этим зверем я не знаком, но по описанию - вроде то, что тебе как раз надо. Единственный вопрос, можно ли этой байдой работать при отрицательной температуре? Похоже, что нет. "Время полного высыхания каждого слоя толщиной 0,5 мм при температуре 20С и влажности воздуха 65 % составляет 24 часа." Наверное, правильно проконсультироваться у производителя.
Владимир Ростов
Сообщение Евген81 » 04 фев 2013, 19:59
Ход мыслей понятен... В общем я понял куда двигаться...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ak74 » 04 фев 2013, 20:15
Утеплить нужно армопояс. Промерзает он и течет.
ak74
Доп. информация: Черный цвет, 6MT,комплектация Comfort, вебасто 4кВт
Сообщение jsver » 04 фев 2013, 20:24
машины бы убрал из-под конька...а то снежком накроет
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Евген81 » 04 фев 2013, 21:56
jsver писал(а):машины бы убрал из-под конька..
машин там ща нет.Тогда был мороз,а в мороз накрыть не должно.Так машина одна там "живет.",но стоит в гараже.И именно из-за боязни,что оползень пойдет...Все же думаю навес сделать от снега...
Добавлено через 10 минут 58 секунд:
Сегодня пришел в дом после двухдневного проветривания...Ура,влажности стало заметно меньше,в том числе и на армопоясе...Так что не все потеряно :Yahoo!:
Теперь подскажите,если я в темную комнату врежу сверху вниз (или снизу вверх) просто трубу для вытяжки.Выходить она на чердак.Это даст какой-то эффект вентиляции,или обязательно нужно выводить на улицу? Тогда нужно ставить принудительный вентилятор в стену...что не хотелось бы.потому как перед штукатуркой не заложил кабель...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Колпакoff » 04 фев 2013, 22:10
Евген81 писал(а):перед штукатуркой не заложил кабель...
А что тебе мешает выпустить на внешнюю часть стены и потом запустить кабель в месте вентилятора.
Все равно же шубу будешь делать.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Евген81 » 04 фев 2013, 22:13
я и по потолку могу пропихнуть,он же неоштукатуренный)))) Проблема в том,что напостоянку включать вентилятор все равно не буду,да и включение сделать неудобно сейчас (хотя возможно,если помучиться) ведь включение должно совпадать с включением света...Вот и вопрос-заморачиваться или хватит тупо трубы 50-ки на чердак?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
