Чистка воздушного тракта
Сообщение Chs » 23 окт 2011, 13:58
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, как и чем проводится чистка воздушного тракта на дизеле? На бензиновом все понятно - впрыскиваешь жидкость для чистки в районе дроссельной заслонки. А на дизеле как? PS для модераторов: в поиске забивал - похожих тем не найдено.
Chs
Re: Чистка воздушного тракта
Сообщение mirotvorets53 » 03 фев 2013, 14:31
тоже интересует!
mirotvorets53
Доп. информация: Черный
Сообщение Gubkin » 03 фев 2013, 14:35
снял что надо, вычистил, поставил... по-другому ни как
все хотят брызнуть что-нить и чтоб сразу внутри всё заблестело как яйки у кота :D
а даже если и что-то очиститься, куда оно всё пойдет... думаю понятно.
Сообщение Lugavik » 03 фев 2013, 15:23
Chs писал(а):На бензиновом все понятно - впрыскиваешь жидкость для чистки в районе дроссельной заслонки
А можно поподробней, что понятно и чего даёт такая чистка?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Nikolay0812 » 04 фев 2013, 13:43
Чистил вот этим
Сначала отчистил налёт тряпкой,намотанной на проволоку и смоченной в керосине.Затем по инструкции:впрыскивал на работающем движке.
Чистил,потому что дурная голова-рукам покоя не даёт напрягал налёт оставшийся от работы ЕГР(ещё до глушения).Была опаска,что грязь,в процессе чистки- может забить клапана,но-пронесло :)
После процедуры-никаких изменений.
ИМХО:если во впускном очень грязно,то только
Gubkin писал(а):снял что надо, вычистил, поставил... по-другому ни как
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение mirotvorets53 » 04 фев 2013, 16:49
спасибо.Но вывод напрашивается ,что лучше заглушить и все :D .проблем меньше.
mirotvorets53
Сообщение HOMJAK » 04 фев 2013, 16:53
у меня у свояка из за загаженного впуска (наверное от клапана егр) мягкой глушилкой движок не заглушить
HOMJAK
Сообщение keksoid » 04 фев 2013, 21:30
HOMJAK писал(а):у меня у свояка из за загаженного впуска (наверное от клапана егр) мягкой глушилкой движок не заглушить
Да не наверное, а скорее всего так оно и есть .. ты просто не видел того пластилина там .... :)
Из него реально можно лепить фигурки, тока руки потом замаешься отмывать
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение HOMJAK » 05 фев 2013, 13:57
а большой гемор снимать впуск?и чего для этого в плане прокладок надо?
HOMJAK
Сообщение keksoid » 05 фев 2013, 17:45
Да нет не очень .. прокладку под впускной коллектор надо по идее .. ну и все вроде ...
keksoid
Сообщение mirotvorets53 » 06 фев 2013, 08:26
Все про это есть в теме "Глушение" ЕГР.Просто забить в поисковике :D .
mirotvorets53
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
