После 120 км/ч при остановке движок подтраивает.
Сообщение mirotvorets53 » 02 фев 2013, 16:16
Мужики не могу понять что за ерунда,едешь до 100км/ч все отлично,но при торможении дергается(вынул предохранитель TCCS все тоже самое,масло в раздатке поменял Shell spirax Dexeron 3),после 120км/ч при торможении трясется, и при остановке машину колбасит некоторое время.По форуму лазил все что смог понять делал.
Добавлено через 1 час 39 минут 21 секунду:
.......и тишина!,очень жаль.Будем лазить по автосервисам и тратить деньги которых нет.
mirotvorets53
Доп. информация: Черный
Re: После 120 км/ч при остановке движок подтраивает.
Сообщение grom » 02 фев 2013, 20:50
mirotvorets53 писал(а):но при торможении дергается
Мне кажется раздатка совсем не причем, скорее системе топлива. А не пробывал погозовать без движения, движок нормально сбрасывает обороты, инет ли троения
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Lugavik » 03 фев 2013, 04:05
mirotvorets53 писал(а):По форуму лазил все что смог понять делал.
А чего делал то?
Проверял :?:
- работу регулятора топлива,
- стабильность зарядки АКБ,
- работу стопов на наличие КЗ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение deka » 03 фев 2013, 10:05
Lugavik писал(а):- работу регулятора топлива,
+ еще проверить на
- воздух в системе подачи топлива.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Lugavik » 03 фев 2013, 10:22
deka писал(а):- воздух в системе подачи топлива.
Воздух, в большей мере, проявлялся бы на высоких оборотах.
Добавлено через 7 минут 38 секунд:
mirotvorets53 писал(а):при торможении трясется, и при остановке машину колбасит некоторое время
Ещё бы, провериться по герметичности впускного воздушного тракта.
Lugavik
Сообщение mirotvorets53 » 03 фев 2013, 10:37
Пробовал такое дело,при сбрасывании оборотов в конце есть небольшой дерг.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
А это здесь причем? :roll:
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
Это еще не делал,просвятите пожалуйста как это сделать если не сложно :oops: .Заранее спасибо. :)
mirotvorets53
Сообщение grom » 03 фев 2013, 20:54
mirotvorets53
Еще как вариант можно погрешить на ,на педаль газа . Давай на диагностику кати , иначе гадание на солярной гуще.
grom
Хороший человек
Сообщение mirotvorets53 » 04 фев 2013, 06:30
ок,сгоняю потом отпишу.спасибо.
Добавлено через 10 часов 14 минут 44 секунды:
Посоветовавшись и общему мнению,было решено съездить на диагностику акпп,сказали что полетел один из саленоидов и менять надо все(их у нас шесть)цена 8600 ком-кт.Будут в конце недели,а там отпишусь после ремонта.
mirotvorets53
Сообщение grom » 04 фев 2013, 21:04
Парни кто нибудь сможет объяснить как
mirotvorets53 писал(а): полетел один из саленоидов
влияет на
mirotvorets53 писал(а):после 120км/ч при торможении трясется, и при остановке машину колбасит некоторое время
grom
Хороший человек
Сообщение YAN » 04 фев 2013, 21:14
grom
Андрюха! ТС не указал в каком положении находится рычаг АКПП.Следовательно он находится в положении "D",а следовательно трансмиссия находится с соединении с мотором и создает нагрузку на двигатель,даже когда автомобиль стоит и удерживается от движения тормозом.Поэтому всё вполне логично.
Сообщение grom » 04 фев 2013, 21:27
Вить спасибо, что разъяснил . Похоже я еще долго тупить буду .
grom
Хороший человек
Сообщение mirotvorets53 » 06 фев 2013, 08:18
+1 Да,да тоже самое сказали мне в сервисе.
Добавлено через 7 дней 11 часов 41 минуту 28 секунд:
ну вот, перебрали мне гидроблок,соленоиды оказались в отличном состоянии,заменили какой-то стержень(заклинивал)и промыли все каналы(была грязь).сказали что акпп теперь в отличном состоянии.поехал затормозил таже ерунда(трясет).короче выкинул 10000 р :twisted: .Да заметил еще что такое происходит после переключения на четвертую и при резком торможении до полной остановки. %)
mirotvorets53
Сообщение YAN » 13 фев 2013, 20:41
mirotvorets53
Форсунки проверь на слив в обратку и посмотри подушки крепления двигателя на целостность.
Сообщение mirotvorets53 » 13 фев 2013, 20:51
тогда бы заводилась хреново наверное,а заводится с пол тыка.
его трясет после четвертой,а на других передачах все ок.может я чего не понимаю :oops:
Добавлено через 13 часов 7 минут 21 секунду:
продолжение банкета.с утра приехал на сервис,где делали гидроблок,сказал что ничего не изменилось,как тряслась так и трясется.прокатились вместе с мастером,сказал что опять заклинил этот клапан(шток,незнаю как назвать).мол, во вторник привезут с ремонта такой же гидроблок поставим его(бесплатно).вот в среду поеду,посмотрим,но он на 100% уверен что дело в нем.как сделают отпишусь.
Добавлено через 3 дня 1 час 40 минут 37 секунд:
Товарищи проблемма решена :Yahoo!: !Дело было во второй форсунке,но почему троила только после включения четвертой передачи :( ?
mirotvorets53
Сообщение grom » 17 фев 2013, 17:46
mirotvorets53 писал(а): проблемма решена
:Yahoo!: Ну и ладушки, жаль сразу не попали .
grom
Хороший человек
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
