runner_Perm писал(а):mihail2626 писал(а):можно ли использовать раскачку когда забуксовал если у тебя АКПП
Можно. Но не так как на механике.
В крайних точках надо останавливаться, удерживая машину тормозом переключаться из D в P, в противоположной точке наоборот.
ShineOn писал(а):Это такой сильный и громкий "бумцк" где-то спереди или посередине днища, с разнообразными последствиями или без оных. Может быть вызван, например, применением широко известного режима "Rакета".
Breez писал(а):а что такое "удар трансмиссии" подскажите?!
Не обязательно что-то выбивает, я же написал "с последствиями или без оных".rex66607 писал(а):а что при этом выбивает?
Потому что мозги раздатки определяют, что надо подключить передок (наличиствует разница угловых скоростей передних и задних колёс), и если задний кардан вращается с высокой скоростью, то при резком замыкании раздатки возникает нехилая нагрузка на элементы трансмиссии. И как следствие:rex66607 писал(а):почему удар то
Andrey_tlt писал(а):Если в коробке-раздатке-кардане-редукторе есть слабое звено, то при этом оно может того, совсем порваться
sinchukov писал(а): что-то я подобного не замечал
Breez писал(а)::shock: Что не надо делать чтобы такого не случилось!?)))))))
GeCube писал(а):Как научиться ездить по бездорожью!?
vitalilk писал(а):чё за вигня?
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
