ddmitry
» 24 янв 2013, 08:01
Перестал включатся перед. Почитал форум, полез разбираться.
Исходное состояние: машина заглушена, стоит на колесах.
Покрутил рукой передний кардан - вращается свободно.
Включил зажигание (двигатель не заводил, чтобы шум не мешал), включил полный привод - слышно как в раздатке что переключается,
попробывал покрутить кардан рукой - не крутится, значит как минимум подключается в раздатке.
Домкратом вывесил переднее левое колесо - колесо вращается свободно и при включенном и при выключенном полном приводе, значет не подключается в переднем редукторе, или сломан пром вал.
Посмотрел насос включения переднего рудуктора - клапан внутри щелкает а моторчик не крутится.
Снял и разобрал насос - оказалось что сломался контакт в микропереключателе реле давления, заменил микропереключатель, проверил на столе, при подаче питания мотор крутится, если заткнуть пальцом выход насоса - моторчик выключается, если убрать пальчик - снова включается.
Установил насос на место - теперь привод подключается, но насос работает постоянно - значит уходит воздух,
посмотрел сапун - воздух выходит из него - значит пропускает диафрагма привода в редукторе.
Заказал этот привод на экзисте по коду 51020-3E100 за 2500р, жду, как придет буду менять.
