Моргает лампа подушек, потом тухнет
Re: Моргает лампа подушек, потом тухнет
Сообщение Stas32 » 31 янв 2013, 18:41
Сегодня, при доработке вебасто, случайно двинули разъем АЭРБЕГА. Лампа стала гореть постоянно. Поехал на сканер, было три ошибки их сбросили и теперь при включении зажигания лампа мигает 6 раз. Я сразу об этом сказал диагносту, так как до этого горела и через 5 сек гасла. Ответ был прост, как уже писали выше, 6 миганий это полное отсутствие ошибок. Если горит 5 сек и гаснет, значит память содержит записанные ошибки.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Stas32 » 13 фев 2021, 15:46
Может кому пригодиться. Сбросить /прочитать ошибки Аэрбег можно КАСКАДом. Но для этого под капотом подключить 14 пин к К-линии адаптера. Вариантов шнуров много. Все читается на авто 2004-2006 годов.
Stas32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
