Заводится не с первого раза. Глохнет, потом заводится.
Сообщение bagsbany » 29 янв 2013, 15:39
стал обращать внимание что уже 4-ый или 5-ый раз завожу двигатель, он нормально заводится но спустя 5-10 секунд глохнет. заводится срузу опять нормально и дальше работает. но очень странная фигня.. не зависит не от мороза, не от тепла. недавно было в мороз, а тут поставил в гараж где было - 3 градуса и опять повторилось. фильтра все новые, масло тоже. что это может быть?
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Re: глохнет спустя 5-10 секунд после заводки..
Сообщение mark17 » 29 янв 2013, 22:27
Однозначно некачественный бензин, заправляйся 92-ым на проверенной заправке. Этот бак или дозаправь или расходуй до конца , а потом заправься в другом месте . Удачи !!!
mark17
Re: Глохнет спустя 5-10 секунд после заводки..
Сообщение Gads » 30 янв 2013, 16:51
bagsbany писал(а):двигатель нормально заводится но спустя 5-10 секунд глохнет
у меня такое при сильных морозах бывает.
mark17 писал(а):некачественный бензин
кроме качества бензина может влиять степень наполненности бака оным. Держи бак полным - проблем будет меньше :wink:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Leha177 » 30 янв 2013, 17:28
bagsbany
А заводится с кнопки или ключевой запуск?
Leha177
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный парень
Сообщение Pauls001 » 31 янв 2013, 05:08
Gads писал(а):у меня такое при сильных морозах бывает.
Тоже замечал, что при морозах за -30, заводится (с кнопки) и сразу глохнет. И так мах 2 раза.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение IvanNew » 31 янв 2013, 05:31
Было так же, заводился движок и глохнет спустя несколько секунд, вылечилось сменой бензина с 95 на 92. На 92 теперь не глохнет, но стал чуть больше кушать бензин.
IvanNew
Доп. информация: Пружины по кругу ХеР +25, амо KONI FSD.
Сообщение bagsbany » 01 фев 2013, 10:37
у меня ключ.. езжу как раз на 92-ом. в холодное время это хоть чем то оправдано а вот когда в теплом помещении это уже вопрос..
bagsbany
Сообщение patriots86 » 20 мар 2013, 12:53
Возможно образование конденсата (холод+тепло) на датчике ДВРМ (у нас вроде МАФ называется). Когда владел Ниссан-Алмера была такая ситуация, в итоге накрылся, замена обошлась в 10 тыров. От его состояния очень сильно зависит расход бенза, в соседней ветки по "расходу бензина дв. 2.4" есть описание как его почистить. Удачи други! :)
patriots86
Доп. информация: Luxe, XM FL
Сообщение Микетыч » 21 мар 2013, 07:28
Октановое число ни при чём! Проверь и при необходимости замени топливный фильтр , находящийся в баке.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Алексей504 » 18 дек 2015, 08:02
Всем здравствуйте! Сегодня утром, как обычно, завел автомобиль дистанционно с РЕМОТО, когда вышел, он стоял незаведенный с горящими фарами, а это означает, что он не завелся, т.е. завелся и тут же заглох. Я сел, нажал на кнопку завода двигателя, он завелся, вообще без проблем, но тут же заглох. Со второго раза завелся уже нормально. На улице было всего - 10 гр.С. В прошлую зиму подобное случалось, но при температурах -30...-35. В чем может быть проблема? Автомобиль на гарантии, что можно предъявлять дилеру? Прошу советов.
Алексей504
Доп. информация: Черная, комплектация Prestige.
Re: Заводится не с первого раза. Глохнет, потом заводится.
Сообщение rasl_88 » 17 янв 2016, 18:47
тоже бывает такое при морозах
rasl_88
Сообщение Valle » 24 янв 2016, 22:56
проверь свечи
Valle
Сообщение Простой » 17 мар 2016, 15:46
Господа сорентоводы! Мой вопрос наверно в эту ветку форума. Подскажите: не нашел клапан принудительного холостого хода. На всех предыдущих машинах он был в районе дроссельной заслонки, но на соренто что-то я его не нашел? Просто хочу помыть заслонку, а из опыта этой процедуры знаю, что в клапане ХХ тоже скапливается много грязи. А где он?????
Простой
Сообщение Ramb » 17 мар 2016, 15:52
Простой
сорику не нужен данный архаичный механизм)
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Простой » 17 мар 2016, 15:58
Чем тогда он поддерживает ХХ ?
Простой
