Замена помпы 2.4 бензин
Re: Замена помпы 2.4 бензин
Сообщение shum » 11 окт 2012, 22:30
Помпу поменял ,ремень ГРМ пришлось снимать.Возился до ночи под светом переноски.Всё поставил,завёл.Завелась без проблем.Но поездив день понял,что пропала тяга движка.Стал каким то ватным.Не троит ,работает ровно.Где копать?
shum
Сообщение FtvkuC » 12 окт 2012, 17:15
Первым делом метки проверить на ГРМе!
А когда скорость по больше дизель коммерческий не напоминает по звуку?
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение shum » 13 окт 2012, 07:52
Вроде того
shum
Сообщение FtvkuC » 13 окт 2012, 09:37
Тогда походит на балансировочные валы, надо выставлять! Здесь почитай Тема: Гул и вибрация после замены ремня ГРМ на 2.4 бензин там эту тему ваще нормально перетёрли!
FtvkuC
Сообщение shum » 14 окт 2012, 09:56
Всё верно,вчера вскрыли шестерня маслонасоса-балансира была развёрнута на 180 гр.Перевернули и выставили по метке.Тут с этой шестернёй есть свои тонкости.Но я их не учёл.Сейчас пришло всё в норму.
shum
Сообщение AleksandrOK » 23 ноя 2012, 10:35
Привет, коллеги!
Shum. а какой пробег был у помпы. Скоро собираюсь 2-й раз менять ремень ГРМ, может и помпу на разу поменять? Кто как считает?
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Sir Antony » 23 ноя 2012, 10:54
У меня за 178 тык перевалило.
В 175 ездил на сервис, менял трубки охлаждения, термостат и жижу.
Попросил посмотреть на помпу, сказали что ничего не люфтит - менять не надо.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение AleksandrOK » 29 янв 2013, 07:33
Привет, коллеги!
В книге по ремонту и обслуживанию Сорика сказано: перед установкой нового насоса "Установите новую кольцевую прокладку в канавку на передней части подводящей трубы системы охлаждения". Но так и не смог нигде найти каталожный номер этой прокладки. Если кто менял ее и знает номер, пожалуйста, сообщите, буду очень признателен.
AleksandrOK
Сообщение shum » 29 янв 2013, 17:46
AleksandrOK писал(а): по ремонту и обслуживанию Сорика
Эта книга слизана с Санта Фе,нет у нас ни какой прокладки.Сам менял помпу осенью.Прокладка между блоком и помпой,она в каталоге есть.Покупай оригинал,она металлическая.В книге Сорика описывается замена помпы на Санта Фе 2.4.Движки у нас одинаковые,а вот сист.охл.немного разное.
shum
Сообщение AleksandrOK » 29 янв 2013, 18:05
shum писал(а):,нет у нас ни какой прокладки
Спасибо, Юра!
А то я так ее и не нашел был.
Добавлено через 1 день 22 часа 2 минуты 40 секунд:
Помпа пришла, завтра буду менять. Действительно, отверстие слева помпы, куда, якобы, надо вставлять новую круговую прокладку, на помпе заглушено металлической чашечкой. Посередине помпы сверху и снизу есть отверстия с внутренней резьбой на М5 и М6 соответственно, направленные к центру вала. Они зачем?
С уважением, Александрю
AleksandrOK
Сообщение shum » 31 янв 2013, 22:37
По отверстиям подсказать не могу. Я просто снял старую помпу и поставил новую, всё. И ещё, запомни какие болты где стояли, они разной длинны.
shum
Сообщение AleksandrOK » 01 фев 2013, 19:53
Спасибо за советы.
Снял сегодня помпу. 2 ньюанса:
1. Несмотря на то, что за ночь весь тосол вытек через сливную пробку радиатора, при отделения помпы от корпуса двигателя вытекло с пол-литра ОЖ.
2. Резиновое кольцо все-таки есть. Только оно не с торца помпы - там заглушка- , а со стороны корпуса термостата, в котором оно и установлено. Каталожный номер - 2562338400 прокладка корпуса термостата.
При замене помпы его тоже рекомендуется менять.
AleksandrOK
Сообщение Lugavik » 02 фев 2013, 11:03
AleksandrOK писал(а):Снял сегодня помпу
На родной помпе, люфты по подшипникам есть?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение AleksandrOK » 03 фев 2013, 13:13
Поменял именно из-за люфтов подшипника, при резких рывках за шкив насоса в противоположных направлениех вверх-вниз явно ощущался люфт со щелчками. На снятой помпе с обратной стороны при этих действиях также наблюдались качания оси помпы.
Протечек ОЖ до этого не наблюдалось.
AleksandrOK
Сообщение FtvkuC » 03 фев 2013, 14:23
Один к одному! Поменял из-за люфта! протечек не было!
FtvkuC
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
