Повышенный расход бензина на 3.3?
Re: Повышенный расход бензина на 3.3?
Сообщение shum » 13 янв 2013, 04:40
Если прошили под Евро2,то обычно лямбды отключают.Остаётся дмрв.
shum
Сообщение Бубайло » 13 янв 2013, 12:44
shum
А если прошили под евро2, а каты не удалили - то запросто может возрасти расход. Несвежие каты хорошо затыкают выход...
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Bolshoy » 20 янв 2013, 17:21
Уважаемые, подскажите еще, сегодня пришел новый ДМРВ, кинулся менять, а разъем не скинуть, вроде и уступчик нажал и сдвинул назад а не идет, боюсь сломать, может я что не так делаю???
Bolshoy
Сообщение shum » 20 янв 2013, 20:06
Всунут он плотно,вытаскивается с небольшим усилием.Там уплотнитель резиновый.Стаскивай не бойся.
shum
Сообщение Bolshoy » 29 янв 2013, 08:26
Доброго дня. В продолжении эпопеи, перепрошился на другую прошивку(вернее в прошлой, под Евро -2, подкорректировали параметры, сдвинули момент...)машинка поехала еще веселее, но как мне показалось расход подрос, 25/100, т.е. на той под Евро-2 было 22,5/100...К тому времени пришел датчик, заменил ДМРВ на новый(старый внешне то же был как новый) поездил вроде без изменений, скинул минусовую клемму с батареи, подождал полчаса, поставил на место, машину не узнать! Она поехала, полетела...но меня интересует расход, опять замерил(по старой схеме, на одной и той же заправке, на одной и той же колонке)-ровно 22/100км чисто по городу, думаю меньше с учетом морозов и не будет уже, проверено и заменено наверное все, что можно. Грешу еще на тяжелую резину(у меня стоит BFGoodrich АТ штатного размера, досталась от прежнего хозяина), ну и термостат, он откррывается при 72-75 градусах, нормально ли это?
Bolshoy
Сообщение AlexSpb » 29 янв 2013, 09:20
Нормальный расход. У меня такой же, прошивка от Андрей 13. Только по трассе на крейсерской скорости (80-90) около 12-13 литров.
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Hrom » 29 янв 2013, 10:38
Bolshoy писал(а):у меня стоит BFGoodrich АТ штатного размера
Это резина увеличивает расход на 2-3 литра на сотню,а у тебя 22/100км при среднем 16-18 по городу...хотя если ты ездишь в режиме тапка в пол,тогда расход в норме. :P
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Bolshoy » 29 янв 2013, 11:04
Hrom писал(а):хотя если ты ездишь в режиме тапка в пол,тогда расход в норме.
Да нет, езжу вроде спокойно, крайне редко обороты поднимаются выше 3000...
Bolshoy
Сообщение Борик » 29 янв 2013, 11:50
тогда для спокойной езды нормальный расход по городу от 16 до 20 литров на сотню
Борик
Сообщение Gubkin » 29 янв 2013, 12:47
Bolshoy писал(а): термостат, он откррывается при 72-75 градусах, нормально ли это?
Сообщение Bolshoy » 07 июл 2013, 22:38
Как проверить "накат" авто, читал, что он может влиять на расход топлива..?
Bolshoy
Сообщение Бубайло » 07 июл 2013, 23:00
Bolshoy
на ровном участке дороги включаешь нейтраль(главно не газовать) и смотришь, если реально ощущается замедление, как-будто двигателем немного тормозит, значит надо изучать... возможно просто разница давления в шинах, ТОД подключается перед и происходит торможение за счет разности оборотов колес...
Бубайло
Сообщение Kan » 09 июл 2013, 19:58
Bolshoy
Еще раз проверь давление в топливной рампе, 3,4 это не норма. Для двигателя 3.3л как писал Юджин норма - 0,375 ... 0,385 МПа (3,82 ... 3,93 кгс/кв.см., 3,70...3,80 atmosphere). Если будут значительно больше 4-х кгс/кв.см., то скорее всего топливный фильтр без отверстия для регулятора (клапана) давления. Если значительно меньше, возможно, порвались уплотнительные резинки между насосом и топливным фильтром
Kan
Сообщение Bolshoy » 10 июл 2013, 13:13
Kan писал(а):Bolshoy
Ок, в понедельник 15.07.2013 проведу повторную замену давления(на сервисе, в моем присутствии) . Топливный фильтр у нас находится в баке, вместе с топливным насосом? Проверил "накат"(как было предложено выше), сравнил с "накатом" у знакомого( у него дизель), у меня явно хуже...Поездил без переднего кардана, субъективно, машина катит ощутимо легче, как будто груз какой сбросила, да и расход пониже...В понедельник так же поменяю масло в мостах на Мобил LS 75W90(хотя стоковое еще чистое)...
Bolshoy
Сообщение Kan » 10 июл 2013, 15:20
Да, в баке.
Для замера давления в рампе нужен манометр со специальным штуцером, не на всех сервисах есть такой, но у официалов точно должен быть. Замер давления в рампе дело десяти минут.
Kan
