После кап.ремонта 3.5 провернуло вкладыши
Re: После кап.ремонта 3.5 провернуло вкладыши
Сообщение fishvrn » 11 янв 2013, 15:46
да нет вопросов, деньги на ремонт всем миром собирать будем:)
Я это написал к тому вопросу, а сколько собственно нальет одна форсунка в масло, по сравнению с объемом масла капля и проехал человек всего ничего. Причину искать надо а не разводить тити-мити. На мой взгляд качество ремонта.
Надо было здесь порыться сначала по поиску сервису куда можно в том регионе отдать на ремонт. Сейчас бы не обсуждали сколько и чего залить вместо масла и как проверить работу масляного насоса.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение Lugavik » 11 янв 2013, 17:02
fishvrn писал(а):а не разводить тити-мити
+1 :D
fishvrn писал(а):а сколько собственно нальет одна форсунка
Среднечасовой расход топлива через одну форсунку - до трёх литров.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение fishvrn » 11 янв 2013, 20:19
Lugavik писал(а):Среднечасовой расход топлива через одну форсунку - до трёх литров.
Не грузите меня, я и так загружен, но считать умею
3 литра в час это был бы потоп в движке, залило бы на хрен и полыхнуло давно. А под капотом я так понимаю не пахнет.
Отсюда вывод не в бензе дело
fishvrn
Сообщение vasco » 11 янв 2013, 21:52
во флудильню пора тему сносить?
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Бубайло » 11 янв 2013, 22:06
Lugavik
при расходе 1.5 литра в час всеми 6 форсунками на хх, получается что в час на хх льется около 0.25. за 2500 пробега можно было много залить...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение vasco » 11 янв 2013, 23:02
Bubaylo писал(а):при расходе 1.5 литра в час всеми 6 форсунками на хх
давайте только поправочку сделаем - при заведомо исправных форсунках! При постоянно открытой, расход будет много больше!
Добавлено через 15 минут 31 секунду:
paxa111 писал(а):вкладышы стандарт
какой размер (цвет) стандарта? ЕМНИП там 5 (пять) вариантов размера вкладышей! Кто приобретал запчасти? Если приобретал сам, то кто давал список и номера запчастей?
Расширю свои предположения относительно причин произошедшего - неправильный подбор вкладышей!!!
vasco
Сообщение paxa111 » 12 янв 2013, 05:10
пинк
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение Lugavik » 12 янв 2013, 09:58
Bubaylo писал(а):при расходе 1.5 литра в час всеми 6 форсунками на хх, получается что в час на хх льется около 0.25. за 2500 пробега можно было много залить...
И почему именно ХХ?
Не думаю, что машина постоянно молотила на холостых... да и откуда взялись эти 2500 км. пробега :D
Речь ведём условно - при одном неработающем цилиндре.
Берём средний ваш расход - 15-18л. на сотню пробега.
18:6=3л.
Пробег 2500.
2500:100*3=75л - предположительно, коту под хвост (С)
Основной литраж топлива улетел в выпускной тракт, часть топлива (особенно на пуске, при холодном двигателе и при движении по трассе) через поршневую всё-таки попадает в поддон двигателя. Там что-то испаряется и уносится через вентиляцию картера, а какая-то часть топлива делает своё чёрное дело, разжижая масло.
И говорить о неправильном подборе вкладышей, через две с половиной тыс. пробега... как-то бы не решился.
Lugavik
Сообщение Бубайло » 12 янв 2013, 11:28
Lugavik
Ну я не просто так написал, что за 2500 км, можно много налить;)
Проездить 2500км без нагрузки можно было бы и на хз каких вкладышах(скажем так: не совсем подходящие). А вот если бы сразу после капиталки владелец авто вдавил педаль газа в пол и не отпускал первые 2км - то это все проявилось бы раньше :D А так как мало кто после капиталки дает просраться - отого и и оттянулось на 2500км. Так что тут кривые руки моториста+ неправильные вкладыши(опять же данные от моториста)...
Бубайло
Сообщение vasco » 12 янв 2013, 13:55
Lugavik писал(а):говорить о неправильном подборе вкладышей, через две с половиной тыс. пробега... как-то бы не решился
Вить, тут уже были прецеденты с подбором вкладышей по принципу "они все одинаковые, а разницу в 0,005 мм по толщине засуньтезнаетекуда, ясаммеханикотбога", а через мене чем полгода движок дает клина, так что вкладыши ой как еще при чем могут быть.
paxa111 писал(а):пинк
писец! судя по таблице подбора вкладышей вариант для колена с шейкой самого максимального диаметра и блока с шатуном с самым минимальным даметром! т.е. самый тонкий вкладыш!!!
Оторвите мотористу руки нахер!!!
Добавлено через 34 минуты 42 секунды:
paxa111
провернуло вкладыши на третьей коренной шейке и пятой-шестой шатунной?
vasco
Сообщение Андрей 55 » 12 янв 2013, 14:56
vasco писал(а):Оторвите мотористу руки нахер!!!
Облить маслом и сжечь :evil:
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Lugavik » 12 янв 2013, 19:40
Bubaylo
vasco
Андрей 55
Проявляю гуманность по отношению к технарю, так-что минусую.
Моторист, - баенька :D
Lugavik
Сообщение nazarevich » 29 янв 2013, 05:03
всем доброе время суток!!!у меня проблема похожего плана (((при капиталке движка моторист просеял 1 шатунний вкладиш(((и теперь у меня делема-покупать все 12шт или докупить один!!!и еще если б кто то подсказал где есть в наличие(украина) зарание благодарен
зи если что не так написал то сильно не пинайте))я немножко далек в моторах
КОД МОДЕЛИ USAK3E002A
МОДЕЛЬ 2003-2006 Sorento (2003-2006) (FY)
ПЕРИОД ВЫПУСКА 2003-2006
КОД МОДИФИКАЦИИ FYWGW6D
ENGINE CAPACITY 3.5L
КЛАСС GLS
КУЗОВ WAGON-5DR
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 5AT2WD
nazarevich
Доп. информация: 3.5 акп 2wd уже в прошлом
Сообщение Бубайло » 31 янв 2013, 09:40
nazarevich
Ну если известен точный номер вкладышей, которые были куплены, то можно и один купить. Другое дело, где он этот вкладыш посеял? Как так он умудрился? Это уже талант;) И лично я побоялся бы с ним иметь дело далее... Ну да ладно...
А как дела у топикстартера? Разобрались с коленвалом и вкладышами?
Бубайло
Сообщение paxa111 » 02 мар 2013, 04:39
Дела у топикстартера нормално колено расточил под 0,25 вкладыши коренные и шатунные заменил и заменил 2 шатуна машинка пока едит нормально опкатываю перевалил злосчастный рубеж в 2500 км
paxa111
