Что такое Water Heater?
Re: Что такое Water Heater?
Сообщение HOMJAK » 28 янв 2013, 15:25
Вить у меня точно так же просаживается по мультику! тены у меня отключены..
HOMJAK
Сообщение YAN » 28 янв 2013, 15:32
HOMJAK писал(а): у меня точно так же просаживается по мультику! тены у меня отключены..
Андрюха! вот и хочется узнать,что так просаживает сеть?
Сообщение Waso » 28 янв 2013, 15:33
Стартер.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение YAN » 28 янв 2013, 15:35
Waso писал(а):Стартер.
Повторюсь.Во время просадки стартер не работает,а работает климат и свечи.
Сообщение avst » 28 янв 2013, 15:40
Вить, может свечи? Я вот поставил приблуду (писал в соседней теме), и почти без удивления :D увидел - у меня никакой просадки нет, свечи мертвые похоже, еще не прозванивал. А ты как раз только что поменял. А 11,4 х 4 = 45,6А. Это серьезная нагрузка.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Waso » 28 янв 2013, 15:41
Мультик показывает с запозданием. Еще он показывает самую высокую и самую низкую температуру за последний период.
В инструкции это было где-то.
Waso
Сообщение Gubkin » 28 янв 2013, 15:43
YAN писал(а):Повторюсь
повыдергивай предохранители, потом по одному вставляй и следи )
Сообщение YAN » 28 янв 2013, 15:44
avst
Саша! Если не включать климат,то просадки нет.Есть подозрение,что эту просадку дает моторчик заслонок отопителя.
Губкин! Читай тему,а не последние сообщения.
Сообщение HOMJAK » 28 янв 2013, 15:46
я тоже думаю показывает с опозданием стартер! япробовал с выключенным климатом (off) заводить все тоже самое,а свечки на морозе вроде дольше догревают чуть ли не минуту как кто о здесь писал :)
HOMJAK
Сообщение avst » 28 янв 2013, 15:48
YAN писал(а):не включать климат,то просадки нет
Тогда да, однозначно климат получается. Надо схему копать и пробовать отключать по очереди.
avst
Сообщение YAN » 28 янв 2013, 15:57
HOMJAK писал(а):я тоже думаю показывает с опозданием стартер!
Т.е. я завёл,мультик показал 14.5 В,а потом вспомнил про стартер и показал 8.6 В,потом реабилитировавшись снова 14.5 В? :)
Перед запуском грею ППП до температуры 53-56 градусов,проверяю напряжение перед заводкой 12.4 В,завожусь(во время работы стартера 10.3 В),потом 14.5,включаю климат,просадка до 8.6(2 сек.) потом опять 14.5 В.Как-то так.
Сообщение HOMJAK » 28 янв 2013, 16:03
ну у меня то же самое только я ппп не грею !
кстати гена у меня перебранный год назад (поменяны щетки )
HOMJAK
Сообщение avst » 28 янв 2013, 16:04
Если смотреть по схеме. Нагрузку могут брать 4 движка.
1. Сервопривод заслонки смешения потоков воздуха.
2. Сервопривод заслонки выбора направления потоков воздуха.
3. Вентилятор отопителя.
4. Сервопривод заслонки выбора режима забора воздуха.
2-хсекундная просадка может быть от 1 и 4, по логике.
1 - отключить можно разъем над ногами пассажира.
2 - попереключать режим снаружи/внутри.
avst
Сообщение Waso » 28 янв 2013, 16:08
По- моему, заслонки у нас при выключении климата остаются на своих местах, а не паркуются в закрытое положение.
Waso
Сообщение YAN » 28 янв 2013, 16:11
avst
Саша! Дело в том,что просадка возникает только при первом запуске,после долгой стоянки.Все последующие пуски происходят без просадки и повторно проследить её можно только долго подождав,поэтому проследить очень сложно.
