Что такое Water Heater?
Re: Что такое Water Heater?
Сообщение YAN » 27 янв 2013, 13:03
BlkDem писал(а):Генератор давно ревизировал?
Ещё не ревизировал.Хочу стартер поковырять для начала,вот только щетки с корпусом почему-то пропали в Экзисте.Ну а потом уже гену в капиталку отдам,благо у меня их три.
Сообщение Gubkin » 27 янв 2013, 13:26
YAN писал(а): щетки с корпусом почему-то пропали в Экзисте
не это ищешь ? 36170-42000 или 36172-42300 или просто щетки Cargo 140387
Сообщение YAN » 27 янв 2013, 13:52
Gubkin писал(а):не это ищешь ?
Это 36160-42050 или это36160-42000
Давай об этом в соответствующей теме.
Сообщение Corsar » 27 янв 2013, 15:00
Тема называется "Что такое Water Heater?". А все 9 страниц посвящены только разговорам полезная или вредная это приблуда. :o Может ли кто нибудь внятно пояснить принцип действия и условия срабатывания данного девайса?
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение fabik » 27 янв 2013, 17:09
Corsar
Тема: Что такое Water Heater?, Сообщение #227370, Автор: Kapitan Aleks
проверь щетки (37370-42300) на гене, буквально с месяц наверное назад меняли мне их. У моих было еще "чуть-чуть и мертвый АКБ", а новые наверное на 1,5см больше :D
до замены на акб приходило 13,2 (минимум 13,5 на сколько помню должно быть), после замены 14,5 если память не изменяет
зы, сорри за офф
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение Corsar » 27 янв 2013, 18:59
fabik
Огромное спасибо.
Corsar
Сообщение KotAbarmot » 27 янв 2013, 23:36
Corsar писал(а):Тема называется "Что такое Water Heater?". А все 9 страниц посвящены только разговорам полезная или вредная это приблуда. :o Может ли кто нибудь внятно пояснить принцип действия и условия срабатывания данного девайса?
Да греет она-это факт. Но...... незначительно. Я пробовал прогреваться с включеными тенами и без них. Результат очень и очень мал. А если на чашу весов положить факт высокой нагрузки на гену и недозаряд АКБ.... В результате купил Вебасту. (правда пока не установил). Чего голову то морочить. Запускаешь горячий двигатель в любой мороз и получаешь быстрый прогрев=экономия топлива+ресурс двигателя и комфорт салона.
5кВт Вебасту привезли прям с Германии за 30000тыс(везде предлагали за 40000 в России. Кому надо-обращайтесь).
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение YAN » 28 янв 2013, 09:28
После того,как я вытащил предохранители,просадка составила с 14.5 В до 8.6 В. т.е. 5.9 В. Что может так просаживать напругу? Могут реле подогревателя так просадить? Просадка опять составила 2 сек. и напряжение выровнялось до 14.5 Вольт. :o
Сообщение Waso » 28 янв 2013, 09:35
Вить, мультик показывает просадку после запуска, т.е. самое низкое напряжение во время кручения стартером.
У меня тоже самое, и, думаю, у всех так.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение BlkDem » 28 янв 2013, 09:38
Пробовать надо методом исключений сильноточных цепей. Тэны отключил, теперь пробуй отключить свечи, климат.
Кстати, да, вполне возможно, что БК показывает напряжение при прокрутке стартера. Вот оно запросто может так просаживаться.
Сообщение YAN » 28 янв 2013, 09:44
BlkDem писал(а): что БК показывает напряжение при прокрутке стартера.
БК у меня начинает работать после того,как запущен двигатель.При прокрутки стартером он(БК) выключен.Опишу порядок.Запуск мотора,включение БК(Мультитроникс) напряжение 14.5 В.,включение климата 14.5-8.9-14.5 В.в течении 2 сек..При установленных предах Хетера просадка была до 6.9 В..
Сообщение fabik » 28 янв 2013, 11:45
Ты когда свечи греешь (зажигание) попробуй нажать на клавиши МТ.. у меня его так можно включить до запуска.
зы, МТ ТС-750
fabik
Сообщение YAN » 28 янв 2013, 11:50
fabik писал(а):у меня его так можно включить до запуска.
А смысл? Тестер показывает так же.
Сообщение Waso » 28 янв 2013, 11:55
Сейчас проверил: на горячем пуске просадка до10.2в.
100% показывает напряжение во время прокрутки стартером.
Waso
Сообщение fabik » 28 янв 2013, 12:14
Это я вообще) если нету тестера :P
fabik
