Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 26 янв 2013, 23:30
У какого именно ?
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Андрей69 » 27 янв 2013, 14:50
Подскажите!!
в прошлом году поменял топливный насос высокого давления и все форсунки! систему промыли. ровно год машина начала опять плохо заводится проверил форсунки с помощью шприцов одна форсунка льет очень сильно на глазах шприц 20 кубиков заполнился буквально за 5-10 секунд. в остальных есть понемногу. что делать?? опять поменять все или одну и почему такое машина 2002 года заправляюсь только на лукойле.
Андрей69
Re: Ремонт форсунок
Сообщение YAN » 27 янв 2013, 14:52
Зачем все,если льёт одна?
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Андрей69 » 27 янв 2013, 14:56
в прошлый раз так же было купил одну так как одна лила сильно! но когда ее заменил другие тоже начали лить
Андрей69
Re: Ремонт форсунок
Сообщение РЕГИОН38 » 27 янв 2013, 15:57
Андрей69 писал(а):одна лила сильно! но когда ее заменил другие тоже начали лить
От закона физики не уйти! Объяснение по данному вопросу давали энное количество страниц назад. По моему Леха Юрич.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение VAA77 » 27 янв 2013, 16:42
Та маленькая шайбочка под пружиной(в зависимости от толщины) регулирует давление впрыска топлива. Если слишком мала то форсунка льет, если слишком толстая то форсунка перестает работать и топливо не подается.
VAA77
Доп. информация: недавно купил еще нет
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 27 янв 2013, 16:46
Это ты сейчас про какую пружину и какую шайбочку?
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Андрей69 » 27 янв 2013, 17:11
Парни вы скажите как поступить а не про шайбы говорите
Андрей69
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 27 янв 2013, 17:20
Андрей69 писал(а):в прошлый раз так же было купил одну так как одна лила сильно! но когда ее заменил другие тоже начали лить
А когда меняли всё промывку системы делали ?
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Андрей69 » 27 янв 2013, 17:35
да конечно полностью начиная с бака
Андрей69
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 27 янв 2013, 17:36
Дед Форсуныч писал(а):А когда меняли всё промывку системы делали ?
...особенно интересует рейка.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 27 янв 2013, 17:37
Соберите солярку из бака , фильтра и рейки на остой и посмотрите что там сейчас !
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
Хотя ещё если не ошибаюсь по вашему региону было заключение о "сухой солярке".
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Андрей69 » 27 янв 2013, 17:40
не вопрос!! но в первый раз читал здесь все говорили нужно все мыть! я и промыл все основательно все снимали! ни грязи ни воды как такового не было да и про стружку что говорили тоже не было!
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
что значит сухая солярка? заправляюсь на лукойле
Андрей69
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 27 янв 2013, 18:22
вывеска и стилистика "Лукойл" не показатель ниразу , смотрите что на кассовом чеке набито , это может быть голимая франшиза от тов. Бендера.
а сухая - значит что не обеспечивает дОлжной смазки и защиты трущихся сильнонагруженных деталей ТНВД , которые в условиях "смазкоголодания" очень быстренько начинают крошиться и давать стружку ( точнее металлическую пыль ) , которая в всою очередь так же быстренько "складывает" не только восстановленные но и новые форсунки .
хотя тут проскальзывало сообщение что восстановленая форсунка дала меньше обратки чем соседние новые .
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Андрей1969 » 28 янв 2013, 11:37
нет я именно на лукойле а не франшиза
Андрей1969
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
