Что это за разъем такой?
Сообщение unnah » 15 янв 2013, 20:37
Здравствуйте.
К вам обращаюсь, сервисмены и просто грамотные мэны :), кто подскажет что это за свободный такой разъем у меня позади заглушек?
Машина в нулевой комплектации, поэтому в том месте (слева от руля), где у людей отключение ABS, регулировка подсветки приборов и прочие кнопки, у меня заглушки. Есть только одна кнопка - подключение полного привода. А еще регулировка фар по высоте. Все. Дополнитлеьные кнопки - это сам колхозил и подключал ерунду всякую типа подогрева зоны покоя дворников.
Как раз во время установки самопальных кнопок обнаружил неиспользуемый разъемчик. Маленький такой. Сервисный разъем тоже нашел :), но он здоровый.
В ссылках(откроются в этом же окне) фотографии того места, где заглушки (http://yadi.sk/d/MJt6GZ5Z1t9UU) и сам разъем (http://yadi.sk/d/QikfVOMR1t9XA) в разных ракурсах (http://yadi.sk/d/A5lndNkD1t9Yk и http://yadi.sk/d/HZ775Zzx1t9_C).
Подскажите, что это такое?
Может можно в Экзисте купить кнопку, подсоединить и что-то заработает?
unnah
Re: Что это за разъем такой?
Сообщение aloha » 26 янв 2013, 23:34
Не в обиду будет сказано, но с красными кнопками Вы погорячились :(
Ведь можно было штатные заказать и не колхозить :)
aloha
Сообщение unnah » 28 янв 2013, 13:31
Есть такие мысли. Кнопки-самоделки стоят в заглушках, так что, думаю, без проблем поменяю при случае. Вот доеду до Экзиста и закажу парочку :)
А с разъемом-то пустым что делать??? Не дает спать спокойно.
unnah
Сообщение Микетыч » 28 янв 2013, 14:38
unnah писал(а):А с разъемом-то пустым что делать??? Не дает спать спокойно.
расслабься , нет кнопки-нет и устройства, только проводка..
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Serega809 » 28 янв 2013, 15:29
кнопки зачетные :ROFL:
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение Русак » 03 фев 2013, 17:55
7-миместная с полным приводом и на автомате не может быть голой . А этот разъём от того ус-ва ,которого у вас нет в комплектации.
Русак
Доп. информация: Соренто 2.2 CRDI жемчуг был
Сообщение unnah » 03 фев 2013, 18:21
7-миместная с полным приводом и на автомате может быть голой.
Я допопции не считаю. Это корецская база. Там даже всего две подушки безопасности.
unnah
Сообщение Русак » 03 фев 2013, 18:32
Скорее всего стандартный жгут проводки идёт на все комплектации.
Русак
Сообщение unnah » 02 мар 2013, 12:31
aloha писал(а):Ведь можно было штатные заказать и не колхозить
Доехал до Экзиста. И что вы думаете. Нельзя заказать отдельно кнопки. Просто нельзя.
Был даже у официалов. Сказали, что нужен ВИН код, что просто так не продадут. Сказал им ВИН. В ответ могут только мою же заглушку продать. А нафига. На вопрос какого хрена, мне просто кнопки нужны, ответили, что кнопками не торгуют, а с другой машины панельку с кнопками не продадут %)
Дикий капитализм какой-то.
Я и рад кнопки купить родные, но это невозможно! :evil:
Звонил в несколько разборок. Там только детали кузова. Странно это.
Может кто поможет?
С пустым разъемом есть два варианта: это либо гидрокорректор фар, либо регулировка подсветки панели приборов.
unnah
Сообщение shipmaker » 03 мар 2013, 00:39
unnah писал(а):С пустым разъемом есть два варианта: это либо гидрокорректор фар, либо регулировка подсветки панели приборов.
Какой гидрокорректор фар?? :shock: Если фото вверху с вашей машины, то эл.корректор фар у Вас имеется. А на этой панельке в более кмплектных машинах устанавливается управление отключением ESP, включение функции помощи спуска с горки, там же кнопка привода омывателем фар..
shipmaker
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Автомобиль официальный, дилерский.Производство Корея
Сообщение unnah » 03 мар 2013, 08:53
Сори, не гидрокорректор, а эл. корретор фар. Да какая, собственно, разница, если кнопки нету? А купить ее отдельно нельзя никак. Официалы по частям не продают, а по ВИНу только то, что и так у меня есть.
Мне бы телефон нормальной разборки, где можно Соренто ХМ найти. Попадают же они в аврию иногда (не дай Бог, конечно, тьфу-тьфу-тьфу и по дереву).
А пока кохоз рулит :)
unnah
Сообщение shipmaker » 03 мар 2013, 13:29
Кнопку эл.корректора вероятнее всего, что купить можно...И даже присоединить ее к той фишке.Но тогда, как минимум еще надо будет покупать другие блок-фары с эл.моторчиками внутри, чтобы вся система обладала необходимой функциональностью. А вообще, по наблюдением скажу, что восстановление опций изначально не установленных на машину тянет за собой столько "геммора" и ненужных затрат, что лучше отказаться от этой затеи..
shipmaker
Сообщение unnah » 03 мар 2013, 13:40
Футы. Чей-то я того, задумался. Кнопка корректировки фар есть. Нету: откл. ЕСП, помощи спуска с горы, регулировки подсветки приборов, и омывателя фар. Я бы их восстановил просто даже ради красоты. Ну и колхозные убрал, ес-но.
unnah
Сообщение shipmaker » 03 мар 2013, 15:14
unnah писал(а):Я бы их восстановил просто даже ради красоты.
Если для красоты, тогда действительно на разборку, или пошаарьте по инет магазинам, может возможно купить всю панельку с кнопками..И на Existe cвет клином не сошелся..
shipmaker
Сообщение Микетыч » 04 мар 2013, 06:39
Забей в экзисте не VIN, а свой автомобиль по общим данным и ищи свои кнопки. Есть они там, точно видел. Только не пойму на кой они тебе сдались?
Микетыч
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 1
