Обслуживание аккумуляторной батареи.
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение evgeniy272 » 25 янв 2013, 21:29
А зарядник видимо тоже нужен продвинутый? У меня зарядник, еще от старого фольксвагена остался,ЗУ-75... смогу ли я им зарядить свою АБ ?
Пробеги зимой короткие, да еще ППП стоит...
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
Сообщение BlkDem » 25 янв 2013, 21:32
accent писал(а):Дорестайл 14,4.
Можно доказательства? 13,8 - 14,0 - по моим замерам.
На рестайле 14,5-14,7.
Сообщение evgeniy272 » 25 янв 2013, 21:33
У меня блок управления Билайна 5 показывает 14.4-13.8...
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Или это совсем другое напряжение показывает?
evgeniy272
Сообщение BlkDem » 25 янв 2013, 21:35
evgeniy272 писал(а):Билайна 5
Это кто такой? %)
Сообщение Accent-58 » 25 янв 2013, 21:36
Ну вот смотри. У меня нахрен посаженый кальций, ну возможно в этом состоянии у него приимущество, Я просто на него плюнул уже, плотность 1,22 , выше не поднимается, мутлу, индикатор на АКБ всегда кажет черным. НО его хватает на запустить вебасту несколько раз в день и кататься, останавливаясь-заводиться, как обычно, на короткие расстояния. И ЕГО ХВАТАЕТ. Возможно дело в вебасте. Наверное без нее,не заведется. Но тем не менеее кальций, это точно непонятный АКБ.
Последний раз редактировалось Accent-58 25 янв 2013, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение evgeniy272 » 25 янв 2013, 21:38
BlkDem писал(а):Это кто такой?
Сори... Имел ввиду Бинар 5... :o
evgeniy272
Сообщение BlkDem » 25 янв 2013, 21:45
accent писал(а):Но тем не менеее кальций это точно непонятный АКБ.
ХЗ, возможно доля истины в твоих словах есть. Но актуально для дорестайла, т.к., реально напряжение зарядки прилично ниже рестайлового. (про напряжение я совершенно точно знаю). На рестайле схема: 25 мин ППП + 25 мин движения вместе с ППП достаточно, чтобы не дозаряжать АКБ при температурах далеко за -30.
Раз в месяц/2недели (зависит от могучести мороза) меняю аккум (у меня их два) и не испытываю вообще никаких проблем с прокруткой. Есть проблемы с ДТОЖ, но мы ее решаем.
Сообщение YAN » 25 янв 2013, 21:52
BlkDem писал(а):Можно доказательства?
У меня после работы ППП в течении 30-40 минут,после завода мотора Мультитроникс показывает 14.5В.При забортной температуре -20 и ниже напряжение не падает ниже 14.3 за всё время работы двигателя.
Сообщение BlkDem » 25 янв 2013, 21:55
У меня калиброванный тестер на клеммах АКБ никогда выше 14,1 (-20 С) не показывал.
Сообщение evgeniy272 » 25 янв 2013, 21:59
BlkDem писал(а):25 мин ППП + 25 мин движения вместе с ППП достаточно
А время прогрева, всмысле ХХ не входят в 25 мин движения? именно при движении идет зарядка АБ ?
evgeniy272
Сообщение BlkDem » 25 янв 2013, 22:04
evgeniy272 писал(а):именно при движении идет зарядка АБ ?
Нет, у нас не ТАЗ :) Запущенный двигатель начинает сразу заряжать АКБ. Другое дело, что сама АКБ не очень желает заряжаться, если ее температура -30 :)
Сообщение Accent-58 » 25 янв 2013, 22:12
Кстати алгоритм какой на соренто, при заводе движка, сразу 14,4 вольт? Провала нет, скажем до 13 вольт, потом плавного прибавления?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение evgeniy272 » 25 янв 2013, 22:15
Бывают провалы...и не стабильно как то 14,4 В
Добавлено через 43 секунды:
Может это от оборотов двигателя зависит?
evgeniy272
Сообщение YAN » 25 янв 2013, 22:16
accent писал(а):Провала нет, скажем до 13 вольт, потом плавного прибавления?
Когда включаешь климат,сразу идёт провал до 8.1(а сегодня у меня просадка составила до 6.4 В).Это тены включались в работу.Просадка длится секунды две-три,а потом возвращается(резко) к бортовому напряжению.
Сообщение BlkDem » 25 янв 2013, 22:20
Просадка до 6... Это писец, если что. Практически КЗ.
У меня максимум до 11,2 садилась напруга, пока преды тенов не выдернул.
