Постоянно горят стоп-сигналы
Сообщение Manowar02 » 25 янв 2013, 15:07
Здравствуйте!
Сегодня обнаружил, что постоянно горят стоп-сигналы:(. Причем дополнительный фонарь на спойлере не горит. Он загорается только при нажатии на педаль тормоза. Задние фонари постоянно горят ярко и на педаль тормоза не реагируют. Некоторые водители, которых обгонял, вслед включали дальний свет. Понимаю их, потому что прекрасно знаю, как горят стопари у Соренто:rolleyes:.
Из допов установлен фаркоп у ОД.
К ОД ещё не обращался.
Прадо очень хороший автомобиль, но он рано или поздно уйдет на кавказ или на зап. части помимо воли владельца!
Manowar02
Доп. информация: От сколов обклеен антигравийной плёнкой. В бампере сетка. В салоне диодные светильники и Си-Би рация. Зашумлен на совесть у Павла аки Veronma. Пружины от Влада.
Re: Постоянно горят стоп-сигналы
Сообщение Микетыч » 25 янв 2013, 15:09
Manowar02 писал(а):установлен фаркоп
ключевая фраза, там надо искать.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение zuzu77 » 25 янв 2013, 16:41
Manowar02 писал(а):К ОД ещё не обращался.
Тебе туда дорога... :)
Кста, предполагаю, что могли передавить провод и тупо замкнуть контактные (плюсовые) провода габаритки и стопов.
При ремонте они схитрят: разсоединят их, обмотают изолентой и все. Так им меньше геморра. Но потом, через время, при сильной влажности (а там она будет) геморр начнется у тебя....
Требуй замены провода, а спайку разреши делать в безопасном месте и пусть изолируют на горячую.
Для примера. Только вчера мой друг забрал Колеос от диллера. Не мог заглушить двиг. Причина: отказала электроника т.к. жгут проводов лежал в воде, жолоб не имел отверстия для стока воды. Эт в подкапотном пространстве. Хорошо, что так, а то ведь могла электроника отрубиться и на скорости.... :(
Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
zuzu77
Сообщение Астра0103 » 26 янв 2013, 04:42
Сигналку ставил нештатную?
Небось крутую, солидную...
Да еще с меткой/карточкой антиразбойной... по типу БлэкБага ...
А если заглушить движок, машину поставить на охрану, а потом, минут через пять-десять снять - то пропадает горение... Но не всегда...
Угадал? :D
Если да - напиши, раскажу в чем проблемка, посмеешься, ну а нет- значит нет.
Просто если дело в этом, а этот "охранный комплекс" не у дилера ставил - пока не уберешь это, туда ни ногой (запросто поимеешь гемор насчет гарантии на электрооборудование, хотя это и полная хрень), а вот если ставили они родимые - ну тогда смело вперед!
И расскажи потом чем дело кончилось... :lol:
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Manowar02 » 26 янв 2013, 11:48
Астра0103 писал(а):Сигналку ставил нештатную?
Нет не ставил. Если захотят увести, ничем не поможешь. Только изуродуют. КАСКО есть.
Астра0103 писал(а):И расскажи потом чем дело кончилось... :lol:
Обязательно!
Последний раз редактировалось Manowar02 29 янв 2013, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
Manowar02
Сообщение Алексей Омск » 26 янв 2013, 11:54
А сцепку с разеткой. И вобще что с проводкой делал ? А то ребусы пишешь. При выключеных габоритах горят? Если нет То смотри концевик педали тормоза.
Алексей Омск
Сообщение operator » 26 янв 2013, 13:40
Было нечто похожее, правда доп.фонарь на спойлере тоже горел.
Тема: Выработка контактной жабки педали тормоза
Попробуй, в первую очередь, опустить на пару мм. эту самую жабку.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение zuzu77 » 26 янв 2013, 13:58
По поводу педали тормоза маловероятно, если бы там был баг, то горел бы третий фонарь на спойлере....
zuzu77
Сообщение Manowar02 » 26 янв 2013, 17:48
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Алексей Омск писал(а):А сцепку с разеткой. И вобще что с проводкой делал ? А то ребусы пишешь.
В самом начале написал, что фаркоп установлен у ОД при покупке авто в г. Уфа (извиняюсь,что сцепку с разеткой обозвал по-народному). Больше никаких допов. Сегодня, не с первого раза правда, приняли в питерском сервисе ПЛТ Купчино. Вот, что предшествовало:
Принимать сначала не хотели из-за сбоев в работе компьютеров у них. Взяв по горячей линии КИА телефоны ближайших ОД с 11:00 до 12:00 стал обзванивать на предмет приема для устранения неисправности:
1. Аврора на Кубинской, 4 т.3250125 ответил Вячеслав, в приеме сейчас отказал.
2. Аврора на Софийской, 2Б т.3252025 ответил Артем, в приеме сейчас отказал.
3. Дакар на Камчатской, 9 т.3270000 ответил Дмитрий, в приеме сейчас отказал.
4. Автомир на Дунайской, 25 т.3202200 ответила Юлия, в приеме сейчас отказала.
Причем впрямую не отказывают, предлагают записаться на понедельник-среду для диагностики. На мои объяснения, что я иногородний ноль эмоций.
После диагностики электропроводки в ПЛТ КУпчино, объявили о неправильном монтаже прицепного устройства. Предположительно, отсутствует блок согласования. Попросил все подробно изложить в заказ-наряде. Все обошлось в 1040 рублей, пробег 300км туда-обратно и один выходной, который можно было провести по-другому. Тем не менее, благодарен сотрудникам ПЛТ Купчино, принявшим мой авто в работу.
Добавлено через 15 минут 38 секунд:
Алексей Омск
На параллельном форуме не сталкивались?
Последний раз редактировалось Manowar02 03 фев 2013, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Manowar02
Сообщение zuzu77 » 26 янв 2013, 18:20
Хреново, что ОД далеко. Я бы его наклонил по взрослому. :evil:
zuzu77
Сообщение Manowar02 » 26 янв 2013, 18:27
Юр! Вопросов нет - г-о кипит. Думаю, как грамотно все разложить. При ТО-15000 в том же ПЛТ Купчино пожаловался на "шорканье" низом задней двери по бамперу. Четко определили: неграмотная установка прицепного устройства, которая привела к "поднятию" бампера и, как следствие, задеванию нижней кромкой пятой двери бампера. Теперь подключение электропроводки. Два косяка - уже перебор. Пока переписка. А летом личный контакт - взяв за пуговицу и поглядев в глаза...
Manowar02
Сообщение zuzu77 » 26 янв 2013, 18:44
Руслан, так они, черти криворукие, тебе машину исковеркали. Прощения им нет!!! :x
zuzu77
Сообщение Алексей Омск » 26 янв 2013, 18:46
Manowar02 писал(а):На параллельном форуме не сталкивались?
Да там. Проверь, выключи все освещение габорита. Если тормоз погаснет 100% провода перемкнулись со стопами. А при нажатии на педаль тормоза загорятся габориты.Это если нет релюх. Если релюхи стоят то возможность залипание контактов реле.
Алексей Омск
Сообщение Manowar02 » 29 янв 2013, 09:23
Manowar02 писал(а): Тем не менее, благодарен сотрудникам ПЛТ Купчино, принявшим мой авто в работу.
Похоже, что-то не доделали в ПЛТ Купчино. Опять начали беспричинно гореть стопари на кузове. Вчера загорались при пуске двигателя, через 3-5 минут гасли. Сегодня утром загорелись при пуске двигателя и уже не гасли до самой его остановки. Дополнительный стопарь на спойлере работает адекватно. Записался в ПЛТ Купчино на пятницу 01 февраля.:(((((((
ЗЫ. Выключить габариты при работающем двигателе невозможно. Горят всегда.
Manowar02
Сообщение zuzu77 » 29 янв 2013, 10:05
Manowar02 писал(а):что-то не доделали в ПЛТ Купчино
А что они вообще сделали? Что в бумагах написано?
zuzu77
