Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение REM » 21 янв 2013, 07:18
[quote="tabulent"]отсоединил я сегодня патрубок забора воздуха от крыла, чтобы всасывал из моторного отсека....и через 5 минут поставил обратно))) Мотор на оборотах свыше 1500 начинает рычать как будто у меня глушитель просекает)))
А ты трубку резиновую послность не снимай, а разверни в сторону двигателя, я это уже проходил!!
И последний замер после утепления двигателя: трасса город 60/40 % -- 1100 км - 140л.
Эффект не большой, но однозначно есть!!!
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение Doz79 » 21 янв 2013, 10:00
hvost7573 писал(а):Дима, объяснятся незачем. Народ ищет способы уменьшения расхода, а не хвалится - кто круче.
Даже и в мыслях не было хвалится. В своих постах выше, я писал что делал для уменьшения расхода. В моём конкретном случае помогла регулировка актуатора турбины. Думаю кому то, на форуме, этот опыт пригодится!
Doz79
Доп. информация: KNEJC524885799855
Сообщение tabulent » 21 янв 2013, 13:57
Doz79 писал(а):В моём конкретном случае помогла регулировка актуатора турбины. Думаю кому то, на форуме, этот опыт пригодится!
попытались для начала просто слегка опустить флажок пониже - сразу турбина стала недовольно шелестеть....так что наверно и это мне не поможет...наверно в итоге приду к новой турбине)) так как вроде не должна она издавать непонятные звуки..
REM писал(а):А ты трубку резиновую послность не снимай, а разверни в сторону двигателя, я это уже проходил!!
попробую в ближайшие свои выходные так сделать) в эти - погода не способствовала длительному пребыванию на улице))
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение olegkazan » 22 янв 2013, 21:13
Смесь бедная не может быть ,так как расход воздуха считает ДМРВ и сколько мотор всосет((включая ЕГР) столько ЭБУ нальет топлива(по карте прошивки) ,не надо путать мех.тнвд (где ключиком добавили или убавили топливо) и электронное.
Не могут там сгореть поршни не с чего.Я езжу на дизелях с 97 года (гольф2 1.6ТД с 2001 гольф3 1.9 TDI с 2003пассат 1.9 PDi) на всех с мозгами (с г3 ) стояли обманки и все прекрасно и пробеги по 80 тыс в год были.
На г-3 был проведен неплохой тюнинг двигла и было снято 154 л.с вместо 90 ,при этом я на нем езжу до сих пор (любимая машина).Так на нем я ручками через сканер добавлял-убавлял топливо играл углом опережения и ни каких проблем ,хотя диапазон регулировок очень большой турбина дует 1.7бар.
За все время работы в сервисе (13лет в дизелях) видел прогоревшие поршни только кто доливал бензин в соляру или на Азс заправлялись бензом и ездили на нем.........
А смесь богатит для экологии ,чтоб выхлоп был чистый, кат нагреть и тд.Не зря датчик температуру выхлопа меряет. А обманкой мы это обходим. Почему моторы с Евро 2 жрут в разы меньше ,чем Евро 4-5.Даже на бензинках это видно.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение о 544 су » 25 янв 2013, 11:11
finn_55 писал(а):Это по городу, по трассе или средний?
это сейчас по городу минимум 17,5 уходит (в сильный минус все 20), трассу не езжу, прогревов нет - ппп.
з.ы.: четыре последних бака лью дт лукойл вместо обычного газпрома - дык расход стал еще больше :(
о 544 су
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 янв 2013, 11:34
Такой вопрос, ни кто не грешил на датчик температуры? Знакомый поменял датчик температуры, расход упал и заводится лучше стал, правда он ещё перебрал и почистил клапан обратки на топливной рейки... Клапан может на расход влиять? По датчику температуры он мне сказал что он двухконтурный, даёт показания на стрелку на спидометре, а второй контур ещё куда то, не помню... Так вот он старый прозвонил датчик, работал только один контур. Сканер ничего не показывал...
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение sabvi » 25 янв 2013, 12:26
Denis_Vladivostok
В датчике температуры ОЖ два терморезистора, показания с одного идут на приборную панель, а второго (вместо которого ставится "обманка") идут на "мозги", поэтому когда включаешь "обманку" стрелка на приборе не колышется и показывает с доступной ей погрешностью реальную температуру ОЖ.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
Клапан аварийного сброса на рейке на расход не влияет (если давление в рейке не превышает предельного).
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 янв 2013, 12:46
sabvi
Ну значит датчик температуры повлиял на его расход, буду себе менять датчик. Благо он не дорого стоит.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Sergey_64rus » 25 янв 2013, 14:40
а где этот датчик стоит?(как я понимаю это не о ДМРВ идет речь??)
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение sabvi » 25 янв 2013, 14:59
Sergey_64rus
Если стоять лицом к лобовому стеклу, то с правой стороны двигателя, ближе к радиатору сверху стоит датчик положения вала, а под ним датчик температуры ОЖ. Круглый, выходят три провода.
sabvi
Сообщение Gubkin » 25 янв 2013, 15:03
Sergey_64rus писал(а):а где этот датчик стоит?
Тема: Датчик температуры завис
Сообщение Nikolay0812 » 25 янв 2013, 15:05
датчик 39230-26600
Denis_Vladivostok писал(а):значит датчик температуры повлиял на его расход, буду себе менять датчик.
Менял недавно(думал,что от него стрелка на приборке подвисает).Замена -не помогла ни со стрелкой,ни на расход никак не повлияла.
Зы.По городу 20л/100 +-0,5,трасса до 10л и зимой и летом.Хоть тресни :o
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 25 янв 2013, 16:33
Nikolay0812 писал(а):Хоть тресни :o
а у меня как раз проблема с городским циклом...:( по трассе 8,2 где-то, а недавно получилось 70% -трасса и 30% - город.....11,7л на 100км) вгороде от 18 до 24 скачет :o
Sergey_64rus
Сообщение anton_gl » 25 янв 2013, 18:43
Коль, а если продукты Ликви-Моли попробовать? Может и трескать не надо будет?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Stas32 » 25 янв 2013, 18:48
Sergey_64rus писал(а):городе от 18 до 24 скачет
У меня также. И на трассе немного больше 9-10 литров. По городу 15-20 км в день, средняя скорость 12 км/ч., расход 20 литров с прогревами. Летом в таком режиме до 16 литров.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
