Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение Андрей59 » 24 янв 2013, 20:13
accent писал(а):если подавалось бы больше расход в час был бы больше
Ты не путай, я же говорю про дизельную горелку работающую на бензине, как сейчас у тебя, у ней 100% имхо расход в час будет больше заявленного производителем.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 24 янв 2013, 20:59
Не могу согласиться.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 27 янв 2013, 11:46
Ребят, либо я не увидел в теме либо не задавался вопрос по насосу при доработке. Устройства насоса не знаю, отсюда и вопрос. При доводке догревателя до ППП, как организовано подключение помпы? Скажем так, меня интересует именно штатный режим догревателя (В режиме ППП все понятно). Так как в канал врезана помпа создает ли она сопротивление жидкости в момент штатной работы догревателя или ее нужно включать в работу в этом режиме?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Accent-58 » 27 янв 2013, 15:25
на 1й странице все есть, включать помпу на все время не нужно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 27 янв 2013, 15:49
accent писал(а):включать помпу на все время не нужно
То есть, в штатном режиме догревателя помпа остается выключенной? Иначе говоря, помпа в выключенном состоянии не препятствует прохождению через нее ОЖ? Мой установщик сигнализации предложил запуск ППП реализовать по свободному каналу, ВКЛ и ВЫКЛ по требованию а также ограничение на работу 45 мин. Таймер для меня не актуален. Отсюда возник вопрос по подключению помпы для штатнго режима.
Stas32
Сообщение Accent-58 » 27 янв 2013, 18:12
Stas32 писал(а):То есть, в штатном режиме догревателя помпа остается выключенной?
Да
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 01 фев 2013, 14:14
Доработал до ППП, все работает. Остался вопрос по диагностике, уж больно не хочется обратно разбирать, что б прозвонить провод до разъема диагностики под капотом. Подскажите, в какой пин идет этот провод. На рисунке показан, но у меня прога не соединяется, а по другим мануалам этот пин на двигатель. Ткните носом пожалуйста.
Stas32
Сообщение Андрей59 » 01 фев 2013, 15:47
По схеме под капотом в КИАвском разъёме диагностика - 19-й пин, проверить так ли это не было возможности.
Андрей59
Сообщение Stas32 » 01 фев 2013, 18:40
Андрей59 писал(а):в КИАвском разъёме диагностика - 19-й пин,
Я так понимаю перечеркнутая стрелкаИзображение
или рядом с ней? У меня и тот и тот пин имеют провода.
Stas32
Сообщение Андрей59 » 01 фев 2013, 21:45
Вторая слева в верхнем ряду, можно здесь посмотреть.
Андрей59
Сообщение Stas32 » 01 фев 2013, 23:05
Спасибо. Завтра попробую.
Добавлено через 17 часов 25 минут 30 секунд:
Слева в верхнем ряду у меня пустые четыре пина. Завтра сниму бачек и прозвоню провод, гадать бесполезно.
Stas32
Сообщение Accent-58 » 05 фев 2013, 12:18
Получается, что желтаяя правильно стрелка стояла. Нужна проверка, потом инфу исправлю на первой странице.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 05 фев 2013, 15:22
Хотел прозвонить, но не добрался до разъема. Уж очень не хочется сливать антифриз а иначе бачек не снимается. Но я чуть позже доберусь туда и прозвоню.
Добавлено через 1 день 16 часов 23 минуты 12 секунд:
Обнаружилась еще одна проблема, если ее можно так назвать. При температуре от 0 до -10(ниже не пробовал) машина после предварительного прогрева троит от 1 мин до 2 мин. В начале явно троит, заем подрагивает. Если завожу без подогрева движек работает ровно. Мои наблюдения показали, что при предварительном подогреве
1. лампа свечей накала сокращает время работы в двое.
2. Прогревочные обороты в районе 800-900(без подогрева 1100-1200).
Как победить троение двигателя после предварительного подогрева?
Stas32
Сообщение Accent-58 » 07 фев 2013, 09:04
Последний раз редактировалось Accent-58 12 фев 2013, 06:20, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 07 фев 2013, 19:41
accent
Спасибо.
Stas32
