Не заводится с первого раза (2.4L)
Re: Не заводится с первого раза (2.4L)
Сообщение GarryD » 10 сен 2012, 11:53
Lugavik писал(а):...Сегодня вычислил причину, - начал загибаться аккумулятор
Поясните любителю, а как это влияет на пуск со второго раза? Я к чему. Ведь то, что я раньше писал про качество топлива и прочее с этим связанное у меня совпало приблизно по времени с заменой АКБ. Единственное, что убеждает меня в моей версии так это то, что однажды (после замены АКБ) в случае острой необходимости заправившись на "нелюбимой" АЗС проблемы с пуском повторились.
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
Сообщение Lugavik » 10 сен 2012, 13:52
Видимо, это одна из функций ЭБУ, - в случае снижения напряжения бортовой сети и как следствие, нехватка напруги для потребителей, участвующих в пуске, в определённой последовательности производить отключение потребителей, непосредственно не задействованных на пуске двигателя.
И эти отключения происходят, именно при повторной прокрутке стартером.
Добавлено через 16 минут 7 секунд:
В субботу на АКБ намерил 12.2В, после сорокаминутной подзарядки аккумулятора, двиг пустился с первой попытки (но контролька АБС всё-таки сработала).
Добавлено через 14 дней 2 часа 49 минут 18 секунд:
АКБ ещё не сменил, жду поставок урожая этого года.
Стала заводиться с первого тыка, но с обязательным срабатыванием контролек АБС и переднего привода.
Эт незадикларированная фича или где-то прописано, что так должно быть на случай виживаемости? :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Scorpion26 » 02 окт 2012, 19:03
Не та ветка, но все-же. У меня, после замены топливного фильтра, приходится крутить движок 2-3 секунды чтобы завелся. На пустом баке время прокрутки 3-4 секунды. Повторно доставал и разбирал фильтр на момент плотной посадки топливного регулятора и т.д., все правильно установлено и собрано (не впервой). В книге написано о возможности появления ошибки при снятии реле бензонасоса. Грешу на снижение давления в топливной системе. Как вылечить? Подскажите.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Lugavik » 03 окт 2012, 08:50
Scorpion26 писал(а):на момент плотной посадки топливного регулятора
Регулятора или топливного насоса?
На наших, регулятор на выходе (обратке) с топливной рейки.
Может уже насос загибается или клапана подзасорились и не держат.
Пробег какой?
Lugavik
Сообщение shum » 05 окт 2012, 17:34
Вот хочу свой вариант озвучить .При понижении температуры с пуском двигла тоже были проблемы,заводилась машинка со второго раза.Поменял фильтр,насос(кстати поставил бошовский от двенашки,работает на ура)бестолку. заводилась со второго раза.если постоит какое-то время.Так вот,снял я форсы и отдал на чистку.1 форсунка была с плохим распылом.Почистили.Сам присутствовал при чистке.Чистили на стенде.После чистки распыл стал просто супер.Сам видел до и после.Сейчас заводится как положенно.Хотя в этоже время год назад уже были задержки при пуске.
shum
Сообщение Lugavik » 15 окт 2012, 08:42
Lugavik писал(а):с обязательным срабатыванием контролек АБС и переднего привода.
На выходных сменил АКБ, стал заводиться с полтыка и без повторного срабатывания контролек.
Lugavik
Сообщение shum » 23 дек 2012, 15:40
needle писал(а):заодно поменял форсунки Injector assy-fuel код детальки 35310-38010D
35310-38010D и 35310-38010.В чём разница?
shum
Сообщение GarryD » 23 дек 2012, 23:53
needle писал(а):проверим че сможем :)
да кстати нащет форсунок на них пока гоняю нормально,
написал америкосам письмо с просьбой рассказать военную тайну в чем отличие той и другой
так эти редиски отправили к нашим, а наши отписались типа такую информацию не даем, с.......
Может конечно кто-то и узнал эту тайну.
GarryD
Сообщение shum » 27 дек 2012, 09:40
GarryD писал(а):Может конечно кто-то и узнал эту тайну.
Наверно великая тайна.Весь инет перерыл,ни чего.Может кто ставил,есть ли разница?Продают 35310-38010D и 35310-38010,и оба номера на наши авто.А забиваешь по VIN-35310-38010.
shum
Сообщение GarryD » 27 дек 2012, 12:46
Так вот же жирным
GarryD
Сообщение needle » 23 янв 2013, 17:03
поддтверждаю форсунки нормуль Injector assy-fuel код детальки 35310-38010D
я уже и забыл про них :)
проблем нету как на газу так и на бензе, на газу катаюсь 90% времени, про расход ниче не скажу не мерял
needle
Сообщение AleksandrOK » 23 янв 2013, 17:53
Lugavik писал(а):На выходных сменил АКБ, стал заводиться с полтыка и без повторного срабатывания контролек.
Тоже сменил аккумулятор и поехал в Карелию. В поездке машина стояла на улице почти сутки при минус 25. При заводке завелась и заглохла, я продолжил заводку с новым аккумулятором, не поворачивая ключ зажигание, она опять завелась и опять заглохла, я продолжил крутить, снова не поворачивая ключ, она снова завелась и больше не глохла. Но после этого почувствовал, что машина стала необычно дрожжать. По приезду домой снял крышку ГРМ и оказалось, что на ремне привода балансировочного вала срезало абсолютно все зубья. Поэтому не рекомендую так делать - заводить до упора, особенно в мороз. Надо как обыно - поворачивать ключ между попытками. Мой пример - другим наука.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Lugavik » 23 янв 2013, 19:52
AleksandrOK писал(а): Поэтому не рекомендую так делать - заводить до упора
Не уловил зависимости.
AleksandrOK писал(а):на ремне привода балансировочного вала срезало абсолютно все зубья.
Проверял балансир на лёгкость хода?
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 24 янв 2013, 07:27
Привет, Витя!
Зависимость, на мой взгляд, в том, что при непрерывной заводке после того, как двигатель глохнет, происходят какие-то колебания в системе, и продолжая непрерывно крутить стартер могли эти колебания усилить воздействие на зубцы ремня. Впрочем, может просто совпало.
Следуя твоим советам про замену ремня ГРМ проверил всё, что ты рекомендовал и на что ты советовал обратить внимание. Спасибо за подсказки. К замене приговорил помпу и ролик натяжения ремня гидроусилителя. Балансировочный вал крутится ровно, без заеданий и подклиниваний. Правда по инерции он не крутится, но двигатель холодный (-5), масло загустевшее. А должен ли он крутится по инерции? Прошу, подскажи!
Может перейдем в ветку по замене ремня ГРМ.
AleksandrOK
Сообщение Lugavik » 24 янв 2013, 19:58
Саш, привет!
Если зубцы ремня БМ срезало в ухнарь, то надо смотреть правый балансирный вал, он в каком-то положении, под натягом ремня, всё-таки наверное затирает.
Причина видимо, кроется под звёздочкой вала, там распорная втулка работает без узла смазки.
Добавлено через 19 минут 25 секунд:
AleksandrOK писал(а):должен ли он крутится по инерции
С нашими то пробегами, сложно его заставить крутиться как новьём.:D
Сейчас главное, не перетянуть ремень БМ, что бы вал не кособочило.
Lugavik
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
