Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение atlant_is » 24 янв 2013, 12:08
Да. Ок, спасибо за инфу :)
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Дед Форсуныч » 24 янв 2013, 12:09
Незачто !
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 янв 2013, 09:59
Дед Форсуныч писал(а):Лучше фоту того который стоит
Форсуныч, привет. Вот фото моей рейки топливной и фото клапана крупным планом, что скажешь, есть такой клапан? И нормально для него, что он сочится, когда скидываешь шланчик на рейке топливной?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 25 янв 2013, 14:44
Загадочная рейка какая то ! :) Без номера рейки не осиливаю я этот клапан , может с зеркальцем выйдет списать ? Сочиться по идеи не должно на механическом клапане , но и не критично пока лить не начало !
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 янв 2013, 19:41
Дед Форсуныч
Чем загадочная? Обычный чистокровный рестайл... или должен быть клапан с фишкой? Может предыдущий владелец-кореец чего намутил...
На фото клапан механический у меня стоит, правильно?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 25 янв 2013, 19:53
По идеи на 170 сильном дрыгателе должен регулятор в торце быть !
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Похож вообще на F00R000741 , но он ли это !?
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 янв 2013, 12:33
Дед Форсуныч писал(а): должен регулятор в торце быть
А это разве не торец? Регулятор у меня стоит спереди на рейке как открываешь капот. На схеме так же показано. Посередине на рейке стоит датчик.
Дед Форсуныч писал(а):F00R000741
Это я так понимаю дорестайл?
Может у меня вообще рейку от дорестайла воткнул кореец и поэтому расход топлива такой?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 26 янв 2013, 19:03
Гадать можно долго , без номера рейки не победимо к сожалению !
Добавлено через 1 час 52 минуты 47 секунд:
Денис у тебя в противоположном конце рейки стоит всё таки регулятор ( к которому подходит фишка с проводами ) ?
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 янв 2013, 03:38
Дед Форсуныч писал(а):у тебя в противоположном конце рейки
Вот как у меня выглядит противоположный конец рейки, ни каких проводов с фишками нет. Единственная фишка подходит к датчику, который стоит по середине рейки.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 28 янв 2013, 13:25
А машинку у тебя вообще VGT ? Если VGT то значит там уже накреативили что-то , на 170 сильных дрыгателях , на рейке в обязаловку был регулятор !
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 янв 2013, 13:43
Дед Форсуныч
Блин ну конечно же VGT
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 28 янв 2013, 13:45
Тогда корейский левша скорее всего поработал , и клапан удастся определить только по номеру рейки !
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 янв 2013, 13:48
Дед Форсуныч
Попршу кого нибудь чтобы на корейской Соренто сфотали рейку для того чтобы сравнить.
Если у меня окажется рейка не родная может отсюда расход топлива быть выше?
Добавлено через 18 минут 28 секунд:
Дед Форсуныч
А что есть регулятор?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 28 янв 2013, 14:13
Вот твоя рейка в оригинале !
Регулятор - клапан дозатор , красненький на картинке !
Нашёл ещё в бошевской программе похожую рейку на твою , ставилась на Н-100 с 2009 года ! Но там нет клапана сброса и соска обратки !
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 янв 2013, 14:25
Дед Форсуныч
Вот у меня вместо красненького стоит тот что с номером F166 087 и этот клапан стоит спереди если каот открыть.
Добавлено через 10 минут 46 секунд:
У меня в каталоге по моей машине открываются две картинки, но на второй где есть этот клапан №31402 как на твоей картинке, номер не бьётся его нет в списке запчастей...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
