Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение marlboro » 02 янв 2013, 22:15
Товарищи, заклинило крестовину переднего кардана, при движении ощущаются подзвякивание, подскажите есть ли смысл связываться с заменой крестовины или нужно покупать кардан в сборе? пугают необходимостью балансировки после замены крестовины, по стоимости выходит почти новый кардан, не знаю как поступить...
marlboro
Сообщение alexius » 04 янв 2013, 10:00
я поставил новый (на екзисте взял за 8 в сборе), работа рублей 500 (можно и самому). Посмотри шлицевое соединение на кардане, скорее всего ему пришел полярный зверек.
В аптечке БЕЛАЗа, на амбулаторном лечении, может находиться до 6 человек.
alexius
Сообщение marlboro » 04 янв 2013, 13:36
со шлицевым соединением насколько я понимаю все хорошо, ходит вперед назад без проблем, смазка на месте
marlboro
Сообщение alexius » 04 янв 2013, 15:39
может тогда есть смысл крестовины махнуть
alexius
Сообщение alexleon » 05 янв 2013, 14:36
marlboro писал(а):пугают необходимостью балансировки после замены крестовины, по стоимости выходит почти новый кардан
Это типичный развод. Если не бить кувалдой по кардану, а выдавливать старые крестовины прессом, засекать перед разборкой взаимное положение деталей, балансировку не нарушете. Уж сколько машин было, и на всех приходилось крестовины менять - никаких проблем не возникало. Если шлицевое исправно - имеет смысл поменять только крестовины.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение marlboro » 05 янв 2013, 17:40
То, что касается крестовин: было ложное допущение сервисменов что они не на стопорах, и придется их прихватывать сваркой, а тут как ни крути получишь дисбаланс из-за небольшого осевого смещения.
То, что касается шлицевого соединения: а как вообще проверяется его пригодность к дальнейшей эксплуатации?
marlboro
Сообщение alexius » 05 янв 2013, 17:55
мой вариант проверки работоспособности шлицевого:
1. Должна быть видна работа соединения, т.е. как-бы свежая полировка в месте взаимного трения (если автомобиль не стоял конечно на приколе).
2. Попытаться руками сжать-разжать этот самый кардан, на снятом конечно удобнее, но реально и на установленном.
alexius
Сообщение marlboro » 05 янв 2013, 18:36
машина стояла на приколе несколько месяцев. Руками сжимается и разжимается, единственное что смутило: принес кардан с улицы (-2), при сжимании выдавливается смазка через торцевое отверстие
marlboro
Сообщение belyaev pavel » 05 янв 2013, 18:59
alexleon писал(а):пугают необходимостью балансировки после замены крестовины
Бред ! Больше к ним не ездий ! Я менял уже 2 раза ! Делаешь насечки на кардане гвоздём или пробойником ! вот так :
После замены машина прошла уже 35000 км. всё ОК !
belyaev pavel
Сообщение Andrey-t » 23 янв 2013, 12:13
Denis_Vladivostok писал(а):AleksandrOK
Помоему эта защита защищает от грязи только для своего успокоения...
ИМХО
у меня защиа 4 листа "шериф", вроде тоже закрыто все что можно. А нифига, грязь щелочки находит, все карданы крестовины сплошь покрыты
Просто слой грязи немного более тонкий, чем без защиты :)
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение xammep2005 » 11 фев 2013, 06:07
Други, помагайте кто чем, официалы приговорили передний кардан на нем сильный люфт, авто 2009г 3,3 в магазине у нас ни у кого номер кардана не бьётся нужен корейский вин, кто знает номерок будьте ласковы напишите ))) ну и вопрос можно ли обойтись только заменой крестовин, ткните носом если уже писалось с номерами крестовин или аналогов
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение Montage » 11 фев 2013, 06:46
xammep2005 писал(а): номер кардана
Посмотри на самом кардане есть табличка и в EXIST.ru
Их 4 типа может быть и цена от 7 до 30 т.руб
Номер крестовины 49598-3E100(JOINT KIT-UNIVERSAL)
"Автомобиль у мужчины может быть любой, но цвет его должен быть ЧЕРНЫЙ!"-Генри Форд.
Montage
Доп. информация: Был Sorento 2.5TD 2008
Сейчас Ford Explorer 5 V6 3.5l
Купил жене Sorento BL 3.3L 247
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 фев 2013, 07:04
xammep2005
На бензинке по идее должен быть такой номер у переднего кардана 491003E900 смотрел на такой же мотор только 2007-й год Номер крестовины не бьётся по каталогу...
Montage писал(а):Номер крестовины 49598-3E100
Это на дизель, на бензинку может быть другая крестовина, раз каталожный номер кардана другой.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение xammep2005 » 11 фев 2013, 07:23
Denis_Vladivostok писал(а):На бензинке по идее должен быть такой номер у переднего кардана 491003E900 смотрел на такой же мотор только 2007-й год Номер крестовины не бьётся по каталогу...
Спасибо большое, официалы тоже этот номер подтвердили. Получается что только в сборе заказывать ((( или искать колхозные крестовины.... Ну и оффтопа маленько, не могу найти пыльник шруса правый передний внешний, ткните в тему или номерок )))
xammep2005
Сообщение Akela » 11 фев 2013, 07:55
Официалы тебе все что угодно подтвердят.
Зайди на exist.ru и проконсультируйся у менеджера по соответствию детали и vin
Akela
