Проблемы с дистанционным запуском с брелка.
Сообщение leon45 » 28 дек 2012, 15:33
Машина не заводиться дистанционно после 4 часов простоя. Сигнализация Старлайн А91. Также пробовали А 92. Зажигание не отключает и стартер не крутит. А заводит только с кнопки или при открытии-закрытии дверей . Дизель в первый раз, не знаю в чем проблема.
leon45
Re: Проблемы с дистанционным запуском с брелка.
Сообщение vikingua » 28 дек 2012, 15:51
при чем тут дизель ?
сигнализацию в мусор :)
vikingua
Сообщение BlkDem » 28 дек 2012, 16:47
Я бы обратился в установочный центр. А91 - очень стабильная и безглючная сигналка. Скорее всего, имеет место элементарная проблема с проводкой и/или неверное подключение определения запуска.
Сообщение leon45 » 28 дек 2012, 17:53
Подключена сигнализация правильно. Сказали, что компьютер машины уходит в сонный режим. Как его отключить?
leon45
Сообщение BlkDem » 28 дек 2012, 18:22
leon45 писал(а):компьютер машины уходит в сонный режим
Это, мягко говоря, чушь.
Сообщение ugona.net » 29 дек 2012, 10:15
Очень похоже что проблема в подключении, ставили на дизель и бензин и А91 и А92, лучше А92 Флекс, так как у нее каналы более гибкие.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение Nikolay0812 » 29 дек 2012, 14:37
Автомобиль: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2012 :shock:
Что за машина то?Профиль бы поправить.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение autostudio.ru » 22 янв 2013, 16:27
leon45 писал(а):Машина не заводиться дистанционно после 4 часов простоя. Сигнализация Старлайн А91. Также пробовали А 92. Зажигание не отключает и стартер не крутит. А заводит только с кнопки или при открытии-закрытии дверей . Дизель в первый раз, не знаю в чем проблема.
leon45 писал(а):Подключена сигнализация правильно. Сказали, что компьютер машины уходит в сонный режим. Как его отключить?
Добрый день,
соглашусь с коллегами, вполне вероятно, что решение вопроса лежит в некорректном подключении системы, но исключать отказ оборудования конечно тоже нельзя, исходя из опыта установки систем Старлайн с клубными авто, таких проблем не возникало, лично я не припомню, исходя из этого, рекомендовал бы Вам съездить в другой сервис на диагностику установленного оборудования...
autostudio.ru
