Где расположен номер двигателя на дизеле D4CB?
Сообщение ездок » 02 сен 2008, 12:03
Выложите фотку, где правильно маркируется номер на двигателе D4DC у Киа Соренто. Будем признательны!
ездок
Re: ПОМОГИТЕ!
Сообщение Marsek » 02 сен 2008, 12:22
Я знаю 3 места, где маркируется двигатель.
Открываешь капот и смотришь:
1. справа в самом конце под головкой
2. слева в районе опоры двигателя (смотреть на подъемнике)
3. на передней стенке двигателя с левой стороны, за ремнем, под головкой (смотреть с зеркалом)
Marsek
Re: Где расположен номер двигателя на дизеле D4CB?
Сообщение ShineOn » 02 сен 2008, 12:40
ездок, во-первых, внимательно почитай "Правила форума", особенно пункт 8 (см. ниже). Надеюсь, на будущее не придётся напоминать и, тем более, применять санкции!
Тема топика должна иметь содержательный характер. Например, вместо "Вот такая фигня!" лучше назвать тему "Перегорела лампочка освещения салона". Темы с несодержательными наименованиями (типа "Нужна помощь", "Вопрос к уважаемой общественности" и т.п.) могут быть удалены или переименованы Администрацией форума.
Во-вторых, видимо имелся ввиду дизельный двигатель D4CB?
Сообщение boltik » 02 сен 2008, 13:25
С левой стороны за генератором. При регистрации инспектор не смог его прочитать даже с помощью зеркала. Выручила смекалка - засунули туда руку с фотоапаратом, сфоткали и лишь затем только его и рассмотрели.
Кстати как оказалось на таможне ошиблись в одной цифре.
boltik
Сообщение DrFOX » 27 окт 2008, 18:17
ездок
Подробно смотри тему:
VIN номер и номер двигателя
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Номер двигателя на дизеле
Сообщение Баир » 04 дек 2008, 05:52
Привет всем! Наконец нашел покупателя на свой Сорик. При оформлении вылез трабл - номер на дизеле. При растаможке, 3 года назад таможеник не нашел номер двигателя, и в п.6 ПТС указал - "не установлен". Так я и ездил и не парился (хотя, знал из форума, что он под креплением генератора). Сейчас, грамотный ГАЙец отказывается перерегистрировать, под предлогом, что это не первый в его никчемной жизни Сорик, и он знает, что номер двигателя в природе есть :D .... Сейчас пойду к их Большому Боссу улаживать трабл. Имейте в виду, потенциальные покупатели дизельных Соренто, что такая проблема есть.
Если я умел бы выбирать себя,
то остался самим собой!
Б.Г.
Баир
Доп. информация: комплектация TLX + Pathfinder 2.5TD(174 л.с.),Part-Time, AT (комплектация SASEB) 2008 г.в.
Re: Номер двигателя на дизеле
Сообщение Миша_86 » 04 дек 2008, 09:06
Все там нормально с номером.
Мне вообще гаишник верить не хотел, что номер под генератором. Все рвался сзади где-то посмотреть. Я ему талдычу, что под генератором. Он мне нет и все и лазиет где угодно, но не там где я ему говорю. Потом в результате разглядел все, что нужно. :D
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Alex013 » 04 дек 2008, 09:27
Я когда ставил на учет..тож вопрос был..А где типа номер на двигле..???? Ну естественно ответ фиг его знает..!?!?!? Тогда он нашел на раме за задним колесом справа.... :D
Alex013
Сообщение Pelikan » 04 дек 2008, 11:32
Alex013 писал(а):А где типа номер на двигле..????
Alex013 писал(а):Тогда он нашел на раме за задним колесом справа....
Так он что искал ГАИц-то? :shock: :D
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение vdmitry1977 » 04 дек 2008, 11:42
А не кто не сталкивался с такой штукой: Номер двигателя в ПТС указывается правильный(он действительно находится с боку за генератором, а не спереди где его обычно гаишники ищут) , а модель двигателя у меня в ПТС написана D4CB3 а на двигателе (Я сам лично смотрел) D4CB. При снятии с учета проблему могут быть?
vdmitry1977
Сообщение Devil999 » 04 дек 2008, 11:52
vdmitry1977 писал(а):А не кто не сталкивался с такой штукой: Номер двигателя в ПТС указывается правильный(он действительно находится с боку за генератором, а не спереди где его обычно гаишники ищут) , а модель двигателя у меня в ПТС написана D4CB3 а на двигателе (Я сам лично смотрел) D4CB. При снятии с учета проблему могут быть?
могут просто строчки криво быть пропечатаны в ПТС
т.е. 3-ка от номера залезла в модель
фигня это
т.е. если написать строчку модель и номер с ПТС и тоже самое сделать с блока, должно быть одинкаово не лишнего не нехватка
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение vdmitry1977 » 04 дек 2008, 14:29
То то и оно, что номер двигателя и в ПТС и на двигателе совпадают, а модель нет. В ПТС лишняя 3 написана. Хотя токой модели двигателя D4CB3 у КИА нет , а D4CB есть и на двигателе он и выбит.
Причем модель двигателя спереди мотора, а номер в другом месте за генератором.
Очевидно при оформлении ПТС присали лишнюю тройку. Интересно при снятии с регистрации это имеет значение, ведь номер -то совпадает?
vdmitry1977
Сообщение Ветер » 04 дек 2008, 14:33
vdmitry1977 писал(а):модель двигателя спереди мотора, а номер в другом месте за генератором
Сверять будут только номер. Никому и в голову не придет смотреть модель выбитую на двигателе. Если только сам не обратишь внимание ГАЙца, У них рефлекс ( по Павлову), смотреть и сверять номера, т.е. цифирки.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Devil999 » 04 дек 2008, 14:49
Ветер писал(а):Сверять будут только номер. Никому и в голову не придет смотреть модель выбитую на двигателе. Если только сам не обратишь внимание ГАЙца, У них рефлекс ( по Павлову), смотреть и сверять номера, т.е. цифирки.
вообщето
на маркировачной площадке выбито модель и ниже строчка номер двс, это на дизеле что рестайл что дорестайл
так что сверят
Pajero IV 3.0 АТ
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Сообщение vdmitry1977 » 04 дек 2008, 14:52
Дак так и получается, потому-что я с рук машину брал. Соответственно номера должны были 3 раза сверять, 2 раза у прежнего хозяина при постановке и снятия с учета и один раз у меня при постановке. И ни кто-ничего не заметил.... Буду надеятся что со временем зоркость сотрудников ГАИ не изменится. :)
vdmitry1977
