Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение anton_gl » 19 янв 2013, 14:26
Gubkin писал(а):лямбду поменять
Это ДМРВ? Менял осенью. Ноль эффекта.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 19 янв 2013, 14:37
anton_gl писал(а):Это ДМРВ?
лямбда - это лямбда зонд / датчик кислорода в выпускном коллекторе :crazy:
Я не знаю как сильно влияет на расход на дизелях данный девайс :) не наработал ещё опыта :(
Но на бензинке от него ооочень сильно зависит динамика и расход.
Есть оф.документ переодичности его замены/поверки http://www.bosch.com.au/content/languag ... tion_a.pdf
Сообщение игорь19078 » 19 янв 2013, 21:58
здраствуйте всем, недавно приобрел данный авто, был проблемный, обрыв цепи грм, после ремонта проехал больше 5-ти т.к. и расход составил 700-750 км на 68-70 литрах топлива, режим разный.
игорь19078
Сообщение YAN » 19 янв 2013, 22:07
игорь19078 писал(а):и расход составил 700-750 км на 68-70 литрах топлива, режим разный.
Такому расходу можно завидовать.
Сообщение keksoid » 19 янв 2013, 22:58
Ох .. завидую всем писунам выше ..... до вскрытия головки - расход от 11л на трассе летом до 20л в городе зимой с прогревами...
Стал антифриз уходить еще больше чем соляра .. сдернули голову .... Что там - суть не важна... Самое главное - в голове кто то до меня шарился - и одтн рокер поставили неправильно (развернули на 180 нрадусов) , т.е. один клапан на первом цилиндре был постоянно закрыт !!!
Вот теперь вопрос - а по идее это на расход влияет или нет ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Doz79 » 19 янв 2013, 23:17
keksoid писал(а):Вот теперь вопрос - а по идее это на расход влияет или нет ?
А как ты сам думаешь! Любая хрень, которая приводит к неправильным параметрам работы мотора - ведёт к увеличенному расходу. перед тем как добиться 11,5 литров на 100 км по городу, я сменил все форсунки, почистил EGR и промыл топливную. При это меняю раз в 7500 км масло, топливный и воздушный фильтр. И стоит мне только превысить обороты движка выше 2000 тысяч, как расход вылезает за 16 литров.
Doz79
Доп. информация: KNEJC524885799855
Сообщение keksoid » 19 янв 2013, 23:21
Ну .. масло я меняю тоже раз в 7500 .. топливник режк .. воздушник реже .. ибо у нас зиме дольше чем у вас ...
Форсы все на стенде прогнали и нужые отремонтировали ....
Сосед по гаражу на сорике 2005 года квизидт, что при скорсти до 100 км/ч расход порялка 8 л ..... я ска не верю .. хотя у него коробас 5 ступка с типт роником
keksoid
Сообщение о 544 су » 20 янв 2013, 08:08
Doz79 писал(а):добиться 11,5 литров на 100 км по городу
сделав все вышеперечисленное - таки добился? у меня сейчас 17,5 л на сотню - тоже хочу 11,5.
о 544 су
Сообщение finn_55 » 20 янв 2013, 08:43
о 544 су писал(а): у меня сейчас 17,5 л на сотню
Это по городу, по трассе или средний?
Напиши конкретней, чтобы было понимание.
P.S. У меня по городу расход примерно 15-17 литров. Зимой, соответственно больше из-за прогревов.
Летом по трассе на одном баке проехал от Омска до Барнаула, через Новосиб. Но и заливал соляру так, что у края горловины была перед поездкой. Такой расход очень понравился. :Yahoo!:
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Doz79 » 20 янв 2013, 11:30
о 544 су писал(а):сделав все вышеперечисленное - таки добился? у меня сейчас 17,5 л на сотню - тоже хочу 11,5.
Да добился!
Doz79
Сообщение Tulyak » 20 янв 2013, 12:20
А скрин с чего сделан?
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Doz79 » 20 янв 2013, 13:51
Это фотка с мультитроникса.
Doz79
Сообщение андрей2011 » 20 янв 2013, 14:58
Doz79 писал(а):Это фотка с мультитроникса.
Я конечно не спец, но что-то с трудом верю в расход на ХХ 0,79 л/час. В принципе могу выставить на мультитронике и 0,1 л/ч.
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Doz79 » 20 янв 2013, 21:12
андрей2011 писал(а):Я конечно не спец, но что-то с трудом верю в расход на ХХ 0,79 л/час. В принципе могу выставить на мультитронике и 0,1 л/ч.
До настройки актуатора, я об этом уже писал, был 0,86 л/час. И расход по городу 17 литров в среднем на сотню. Можно конечно не верить показаниям мультитроникса, но я его специально не подстраивал. Как год назад поставил, откалибровал расход, так больше ничего с ним не делал. Тем более позавчера заправлялся до "полного" и после ещё раз заправился на той же колонке,замерил расход. Мультитроник не врёт. Правда стиль езды у меня пенсионерский. Более 2000 об. практически редко раскручиваю и разгоняясь сильно на педаль не давлю, иначе расход сразу прёт вверх.
Doz79
Сообщение Hvost » 20 янв 2013, 22:18
Doz79 писал(а):так больше ничего с ним не делал.
Дима, объяснятся незачем. Народ ищет способы уменьшения расхода, а не хвалится - кто круче.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
