Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Sergey_64rus » 18 янв 2013, 08:47
нет он же написал, что интеркулер закрыл, а он стоит ниже этих радиаторов(ну по крайней мере у меня так)
ЗЫ: тож хотел патрубок из крыла в отсек двигателя вытащить на зиму, но мастер остановил меня, мол смысла нет-интеркулер стоит для того чтоб охлаждать воздух, тут выше уже писал человек, что просто этот самый "кулер" будет включаться чтоб охладить, а вот картонку к радиатору это думаю надо поробовать!!!
Последний раз редактировалось Sergey_64rus 18 янв 2013, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 янв 2013, 08:49
Sergey_64rus
Это
REM писал(а):Но попробовал картоночкой радиатор прикрыть плотнинько
он про интеркуллер написал?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Sergey_64rus » 18 янв 2013, 08:52
я вот об этом
sabvi писал(а):но когда я прикрыл радиатор интеркулера,
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
я понял, мы оба правы...... :D просто каждый о своем писал :D
Sergey_64rus
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 янв 2013, 09:46
Sergey_64rus
так я REM-у написал
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Sergey_64rus » 18 янв 2013, 10:05
:good:
Sergey_64rus
Сообщение REM » 18 янв 2013, 15:58
две полоски из картона при открытом капоте сверху вниз запихал так что они от верхней части радиатора до самого низа дошли (интеркулера).
А по поводу забора воздуха из капота. Специально поробывал при прогретом двигателе ездил до было 5 после 17 а то и выше (это все в один день)
Мне вот интересно а интеркуле до какой температуры воздух охлаждать должен??
Добавлено через 48 секунд:
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение Sergey_64rus » 18 янв 2013, 17:41
REM писал(а):две полоски из картона при открытом капоте сверху вниз запихал
между радиаторами правильно мы понимаем???
Sergey_64rus
Сообщение Gubkin » 18 янв 2013, 17:51
По городу чисто, короткими перебежками... 1000 руб заправки (33 литра) на 210 км хватило ... 15,7 л на сотню
многоватооо :shock:
Сообщение tabulent » 19 янв 2013, 00:11
отсоединил я сегодня патрубок забора воздуха от крыла, чтобы всасывал из моторного отсека....и через 5 минут поставил обратно))) Мотор на оборотах свыше 1500 начинает рычать как будто у меня глушитель просекает))) Так что этот вариант мне не подходит-тишину люблю) кстати, точно такой же звук, только слабее был у меня когда крышку воздушного фильтра хреново закрыли и была щель, только рычало послабже)
Gubkin писал(а):По городу чисто, короткими перебежками... 1000 руб заправки (33 литра) на 210 км хватило ... 15,7 л на сотню
многоватооо
на 65 литров проехал 380 км, причем в Новогодние праздники, без пробок...большая часть короткими перебежками - работа-дом...17л/100км - это еще больше)
а в обычные дни еще больше уходит..пробки, холод, не прогретый авто и короткие дистанции..
Сегодня общался с соседом, у него 2.5 ТД 2008 ил 09 г.в., короче последний из выпускаемых рестайлов, разница в том, что у него ручка и комплектация проще..но расход по трассе 7л на 100км...Вот тут то я и удивился)
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 янв 2013, 02:54
tabulent писал(а):Сегодня общался с соседом
Может твой сосед не правильно расход измеряет...
Недавно встретился с человеком, которому три года назад продал свою машину, так вот у меня расход на ней был 12-13 по городу летом, зимой около 15 по городу. На вопрос сколько жрёт машина, он мне ответил что летом по городу 10-11, зимой 13. Он мерил, доезжал до лампочки, обнулял пробег, заезжал на заправку заливал 20 л и засекал, как только загорится лампочка он смотрел сколько он пробежал и считал расход.
Я же всегда мерил расход, заливая полный бак под горловину и после того как выкатаешь топливо, заезжаю на заправку и заливаю опять под горловину, а потом делю на пройденные километры. Этот расчёт считаю более точным. Ну или можно взять с собой канистру 10 л, скатать бак до того как машина заглохнет, залить эти 10 литров и снова заехать на заправку, заполнить канистру и ездить пока опять не заглохнет. Но этот способ для бензинки, на дизеле потом замучаешься лягушку качать...Поэтому на Sorento лью всегда под горловину.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение val.elc » 19 янв 2013, 07:03
Да ты просто брат близнец, у меня так же, видимо это аксиома :ROFL:
Партнёр клуба СТО "Дизель" (Улан-Удэ) http://diesel03.ru/ http://carecars.ru/ http://fcar.su/
val.elc
Доп. информация: Есть всё
Сообщение Gubkin » 19 янв 2013, 08:56
val.elc писал(а):Да ты просто брат близнец, у меня так же, видимо это аксиома :ROFL:
ну да, не знаю даже радоваться или нет :D
по весне хочу для профилактики лямбду поменять, посмотрю как измениться расход...
Сообщение sanechek_ » 19 янв 2013, 10:23
val.elc
Саня радуйся 15.7 хороший показатель, я бы не парился вообще....
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение BlkDem » 19 янв 2013, 12:42
Если температура -15-20, то вполне нормальный расход.
Сообщение val.elc » 19 янв 2013, 12:57
Да нет, уже неделю -25 - 33.
Да я уже давно по расходу не парюсь, езда на этой машине всё компенсирует. 8)
Добавлено через 5 минут 9 секунд:
надо зимой медленней ездить, расход хороший, "письма счастья" не приходят, сплошная экономия. :D Да потом, попробуй на обледенелой дороге 2 тонны останови.
val.elc
