Закусывание при повороте руля!!?? (part taim)
Сообщение REM » 18 янв 2013, 10:58
Что то никак не могу разобраться!!! Подскажите пожалуйста (не охота все на свете разбирать)
Вобщем картина такая : При повороте руля (при 4HI part taim) до конца такое чувство какбутто момент вращения на переднем и заднем мостах разные
и начинает какбы подпрыгивать и ехать машыне очень тяжело!!! А Если на скорости (10км/ч) то машина аж руля не слушается (колеса какбуто с меньшой скоростью врашаются)! А при отключенном передке все ОК.
затем стараясь не поворачивая до конца руль решил пока до лета так поездить !!! А хрен там, машина при больших скоростях начала притормаживать, бять!! :cry:
Это мост или раздатка?
REM
Доп. информация: кореец
Re: Закусывание при повороте руля!!?? (part taim)
Сообщение Azyrynga » 18 янв 2013, 11:03
Не понятно - ТОД, или парт-тайм? В профиле одно, в тексте иное.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Gubkin » 18 янв 2013, 11:10
шины хоть все 4-е одинаковые ?
Сообщение morbid » 18 янв 2013, 11:24
REM писал(а):...при 4HI part taim) до конца такое чувство какбутто момент вращения на переднем и заднем мостах разные и начинает какбы подпрыгивать и ехать машыне очень тяжело...
На 4 вд так и есть, на заднем приводе шустро разворачивается.
REM писал(а): ...машина при больших скоростях начала притормаживать
Это уже пробуй на диагностику загнать.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение REM » 18 янв 2013, 15:37
Azyrynga писал(а):Не понятно - ТОД, или парт-тайм? В профиле одно, в тексте иное.
Три щелка 4 LOV + 4 HI + 2
Добавлено через 10 минут 26 секунд:
morbid писал(а):На 4 вд так и есть, на заднем приводе шустро разворачивается.
Здесь я с тобой не согласен:
1. У меня такого до этого небыло!
2. Если это все на чистом покрытие происходит (например в теплой парковке) такое чувство что сейчас колесо отваливается и с места чтоб машину сдвинуть надо на газ нажимать!!
А на диагностику заезжать не хочу все равно нечо понтового не скажут проше на форуме посаветоваться, а потом приехать и просо сказать что нужно сделать!!!
Думаю так.
REM
Сообщение маргеловец » 18 янв 2013, 16:03
Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота. здесь читай. У меня на парт-тайме тоже самое было,старался сильно не выкручивать руль,но чтоб "притормаживать"- такого небыло.Попробуй долить жидкость (лучше поменять)чуть выше,ухитриться можно.Мне помогло, но не значительно.Удачи!
маргеловец
Доп. информация: Соренто!!!!! Был 2002г-воообще без проблем!!!
Сообщение Maddik » 18 янв 2013, 16:32
Читай тему, которая выше указана и таки да, поправь профиль!
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение REM » 25 янв 2013, 06:52
Вчера завел машину с пульта! Вышел, открыл дверь а там с приборной панели дым какойто идет, и лампочки индикации привода моргают (то полный, то пониженная).
Заглушил скинул клема с акамулятара !! Чуть подождал и вот что получилось:
машина осталась на полном приводе, пониженная включается. Индикация полного привода горит когда габариты включены, как вкючаешь пропадает. Включаешь понижайку индекатор горит!!
И ВОТ что самое интересное - все хрусты и закусывания при повороте руля пропали, на трассу пока не выезжал.
ЧТО бять такое не пойму :o :shock:
REM
Сообщение Бубайло » 25 янв 2013, 08:23
маргеловец
Я когда езжу на полном по снегу - все ровно, снег дает возможность проскользить. На асфальте - да, на полном хрен припаркуешься(когда в гипермаркеты заезжаешь), закусывает как бы, Но как только я отключаю полный - все становиться нормально. Просто скорость вращения передних колес больше или меньше задних, отсюда такая хрень. Будь у нас межосевой диф - он бы это дело поправил;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Сергей-Омск » 25 янв 2013, 09:03
REM писал(а):И ВОТ что самое интересное - все хрусты и закусывания при повороте руля пропали, на трассу пока не выезжал.
Если машина с парт тайм то эти симптомы при поворотах на сухой дороге никуда не денутся, за исключением режима 2wd. Похоже на то, что перестал подключаться передний редуктор. Попробуйте с включенным передком и светящимся индикатором 4wd стартануть по льду, а напарник посмотрит на передние колеса. Если не буксуют, смотри пневмопривод включения переднего моста.
Сергей-Омск
Доп. информация: limited. Цвет серый, Вебасто.
Сообщение REM » 25 янв 2013, 13:10
Спасибо Сергей за совет! Попробую и в понедельник отпишусь.
REM
