Помогите выбрать ... осциллограф.
Сообщение Страусь » 01 сен 2008, 14:16
Здравствуйте коллеги.
У меня снова проблема выбора.
И снова, к кому же мне еще идти, как не к коллегам.
Значится штука такая. Понадобился мне на работе осциллограф.
Мало того, что я всю жизнь мечтал иметь осциллограф. Пару раз на нем работал.
Теперь по задачам.
В данный момент надо мерять две волны (то есть прибор должен быть двухканальным).
Высота (если позволят мне так ламерски высказаться) до 5В. Длина не больше 400 "мю-сек", что с английского я переведу как мили секунды. А может и микросекунды, фиг этих англичан поймешь.
Ясно дело, что аппарат нужен не дорогим. От 5 до ... ну положим до 15 тыщ.
Принадлежность страны не обязательна, в смысле я и русский аппарат переживу :)
Я в них, в осциллографах ваще ничего не понимаю.
Например, вроде как ниче, подойдет Осциллограф ОСУ-20. И стоит не дорого, и два канала есть.
Допишу.
Есть еще один, мне, как программисту он ближе - Осциллограф-мультиметр ОМЦ-20
Все-таки компьютерный. Но, блин, дороже.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Помогите выбрать ... осциллограф.
Сообщение НиколайАН » 01 сен 2008, 14:37
Алексей, попробуй С1-55. Это уже древний, но очень хороший аппарат. На радиорынках можно найти недорого 3-8 тысяч.
НиколайАН
Сообщение Страусь » 01 сен 2008, 15:01
НиколайАН писал(а):Алексей, попробуй С1-55
Я в них ламер, почитал доку.
У него написано: Коэффициент развертки 0,02 мкс/дел-20 мс/дел (с 5-кратной растяжкой).
Это значит, что длина по экрану будет не больше 20 мс на деление?
Вся длина тогда похоже не составит 400 мс?
Страусь
Сообщение НиколайАН » 01 сен 2008, 16:58
Не волнуйся. На нем сможешь наблюдать сигналы от 1Гц до примерно 100 МГц (т.е. от 1с до примерно 0,01 микросекунды)
НиколайАН
Сообщение sbc » 01 сен 2008, 18:41
400 "мю-сек
это именно микросекунды.
С1-55 более чем достойный аппарат, я в него в свое время насмотрелся от души.
Коэффициент развертки 0,02 мкс/дел-20 мс/дел Так этож на деление, а делений на экране как минимум 10, точно не вспомню. Твои 400 микросекунд в этот диапазон укладываются как надо.
sbc
Сообщение Страусь » 01 сен 2008, 19:07
sbc писал(а):это именно микросекунды.
Во, спасибо, а то думаю и понять не могу.
sbc писал(а):Коэффициент развертки 0,02 мкс/дел-20 мс/дел Так этож на деление, а делений на экране как минимум 10, точно не вспомню. Твои 400 микросекунд в этот диапазон укладываются как надо.
ну да, похоже влазят.
Буду ориентироваться на него.
Страусь
Сообщение Юджин » 01 сен 2008, 21:22
Алексей, С1-112 - тоже древний, но прекрасный аппарат, пользуюсь им до сих пор. Двухканальный. Встроенный милливольтметр есть, кстати. Цифровой. Вообще - осциллоскоп (по науке правильнее этот прибор называть именно так) - наиболее универсальный аппарат для электрических измерений, хороший выбор для специалиста!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Страусь » 02 сен 2008, 05:15
Юджин писал(а):С1-112
ОН одноканальный. Не пойдет. :)
Страусь
Сообщение Страусь » 03 сен 2008, 13:14
Э-э-э, мне бы еще совет, коллеги.
Щупы к осциллографу, как я понял, называются делители. Ага?
А коэффициент у делителя - это коэффициент деления? То есть если написано х10 - то сигнал делится в 10 раз. Ага?
Страусь
Сообщение Михаил-Andover » 03 сен 2008, 13:34
Щупы - это щупы.
Они подключаются напрямую.
А делитель - между щупами и входами осциллографа.
Как вариант, делитель уже встроен в щупы.
Да, ослабление сигнала один к десяти.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение sbc » 03 сен 2008, 16:35
Михаил-Andover писал(а):Щупы - это щупы.
Неа... Делитель всегда интегрирован в щуп, других я в природе не видел. Иначе теряется всякий физический смысл в нем. Суть его не в том, чтоб ослабить сигнал в 10 раз и потом его усиливать вместе с шумами, а в том чтобы отвязать от контролируемой цепи входную емкость осциллогрфа и емкость кабеля. В маломощных и высокочастотных цепях подключение без делителя запросто полностью нарушает работу контролируемой цепи. Впрочем, в некритичных местах можно применять щупы без делителя. Для надобности топикстартера категорически рекомендую делители.
sbc
Сообщение Страусь » 03 сен 2008, 17:20
sbc писал(а):Для надобности топикстартера категорически рекомендую делители.
А других похоже и небывает щупов.
Вообщем выбрал я модель.
Брать С1 не стал. Хорошая вещь. Но обычно БУ. Годов 86-х выпуска. Решил не рисковать, тем более, что ОСУ-20 стоит 9 тыщ. Новый.
Выписал его.
Хотя конечно это не ОМС, 700 грамм веса ... :D Но 15 тыщ жабье совсем давит.
Страусь
Сообщение vovan » 03 сен 2008, 18:02
Страусь писал(а):ОСУ-20 стоит 9 тыщ. Новый.
Отличный выбор, у нас в конторе их 2 шт.
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение Страусь » 03 сен 2008, 18:48
vovan писал(а):Отличный выбор
Как бы да. Но мне с ним выезжать к клиенту ... Ох штука тяжелая :)
Страусь
