Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение deka » 01 янв 2013, 22:18
Заменил все ролики на оригинал 110 тыщ назад.
Прошлой зимой при прогреве один пошел пищать первые секунд десять.
Этой зимой пищит всю первую минуту, потом шумит все время.
Сам офигиваю какие они живучие . А ремень как новый - без поперечных трещинок.
Жалко, стерлись все надписи на нем. Не знаю, какой пришел под оригинальным номером.
Но далеко уезжать от дома не рискнул бы.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение AleksandrOK » 17 янв 2013, 15:00
Здравствуйте, коллеги! Прошу помочь!
Обнаружил люфт в ролике натяжителя ремня навесных агрегатов 2.4 L, который расположен между шкивом насоса ГУР и шкивом компрессора кондиционера. Искал, где мог, но так и не нашел каталожный номер этого ролика-натяжителя. Помогите, кто знает. В форумах нашел был только 25286-4А000 (2,5 TDI). Подходит ли он на 2.4L.?
Такое ощущение из форума, что проблемы с роликами только на 2.5 TDI, а на 2.4L ни у кого их нет.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение runner_Perm » 17 янв 2013, 15:30
AleksandrOK писал(а):не нашел каталожный номер этого ролика-натяжителя.
попробуй 57212-3A000
Точнее без VIN не сказать.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Warpan » 17 янв 2013, 15:50
Уменя записано: Ролик натяжителя ремня ГУР - 57212-3A000
в елкатсе такой путь
Каталог автозапчастей Kia > SORENTO > MESK3E002A [FY] MES:SORENTO (2002-2006) > Группа запчастей > МАСЛЯНЫЙ НАСОС ГИДРОУСЕЛИТЕЛЯ РУЛЯ (2400 CC) (ШАССИ) > (2400 CC;)> позиция №30
Warpan
Сообщение runner_Perm » 17 янв 2013, 15:58
Warpan писал(а):в елкатсе такой путь
У меня почему то два номера вылезло в табличке.
57212-3A000
57216-3A000
runner_Perm
Сообщение Warpan » 17 янв 2013, 16:20
У меня тоже так, но когда я менял ремень грм, ремни навесного и все ролики,в чеке у меня пробит именно этот номер.
Warpan
Сообщение AleksandrOK » 17 янв 2013, 16:47
Большущее спасибо всем ответившим! Заказал, буду ждать.
AleksandrOK
Сообщение sabvi » 17 янв 2013, 17:36
AleksandrOK
Если не поздно - откажись от заявки. Я заменил только подшипники, наши отечественные, вроде бы 306, меняются без проблем.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение AleksandrOK » 17 янв 2013, 17:59
Спасибо за совет! Заказ ушел. Да и я почитал форум, часто при замене подшипника ролик служит недолго. Родной прошел 145 т.км, заменю и на всю оставшуюся Сорику жизнь должно хватить. Тем более к родному кроме небольшого люфта никаких претензий нет. А к нашим подшипникам у меня доверия нет, в форуме пишут, что в них иногда даже смазки нет.
AleksandrOK
Сообщение Gubkin » 17 янв 2013, 18:51
sabvi писал(а): наши отечественные, вроде бы 306
это несвязанные понятия.. 306 - это не классификация по-русски... это как болт M8. Только 3 - наружный диаметр, 6- внутренний... подшипника.
если подшипники в роликах как на D4CB, то нужны 6303 номер бьется и в автодоке и в экзисте, не надо спрашивать у бабушек в автолавке короче говоря )))
Сообщение anton_gl » 18 янв 2013, 08:14
sabvi писал(а):аши отечественные
Долго не служат. Подведет в самый неподходящий момент. проверено на себе.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение vitalilk » 20 мар 2013, 19:24
доброго времени суток, такая проблемка, дизель 2.5 2006г.свистит на х.х и при езде,полил водой на ремень и ролики перестаёт свистеть а потом опять.что может быть?
Изображение Изображение
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
Сообщение Ю.И.С. » 20 мар 2013, 19:37
vitalilk писал(а):перестаёт свистеть а потом опять
Поможет только замена роликов и ремня.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение traktorist » 20 мар 2013, 20:06
vitalilk писал(а):свистит на х.х
для начала смотри натяжку ремня по рискам на натяжном ролике,затем можно провести ревизию паразитных (обводных) роликов,снять,вскрыть и промыть подшипники,при необходимости заменить подшипник,где то тут номера были, набить новую смазку,процедура не сложная,при наличии желания и произрастания рук из нужного места,далее обгонная муфта генератора,ну и если это не помогло,смотри сами навесные агрегаты-гену,компрессор кондея и прочее,точнее их подшипники.....удачи 8) 8) 8)
Последний раз редактировалось traktorist 20 мар 2013, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение BlkDem » 20 мар 2013, 20:10
Снять ремень, посмотреть состояние. Ролики пошевелить руками. Вшатанный будет минимум один. Менять лучше комплект. Ремень, ессно, тоже поменять.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
