Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение sanechek_ » 17 янв 2013, 14:38
val.elc писал(а):начинает гореть воздух
ало гараж воздух не горит и кислорода в воздухе % не большой, при чём тут резаки газовые..
дизель взрывается не от запала а от давления АУУУ ОЧНИТЕСЬ
да и есть такая вещь как коррекция у форсунок...
ни кто не говорит что на обманке нужно ездить постоянно и сразу на ней заводить автомобиль в мороз
читаем посты Олега прогрев на бинаре + 5 минут и ДО ДОСТЯЖЕНИИ 40С ВКЛ обманку (тем самым сокращая время вливания соляры в больших количествах) при прогреве до раб температуры ОТКЛ обманку...
теоретики практики
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение Chief » 17 янв 2013, 14:46
Молодец Валерий! Хорошо написал и правильно. Я тоже с начала хотел вступить в полемику, а потом понял - не услышит ни кто потому-что не хотят услышать разумное. Вот просто интересно как быстро после этих обманок появится тема - Помогите - все внутри сгорело.
Ни будет ни когда зимой летнего расхода.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение sanechek_ » 17 янв 2013, 14:56
Chief
ну от меня точно такого поста не стоит ожидать смотрим мою доп инф...
а если у вас всё правильно и солярка в баке -40 и воздух горит то ......
и свечи не забудьте поменять а то плохо дизельный двигатель заводится... :D
на этом свой монолог заканчиваю всем спасибо .... не в обиду сказано...
sanechek_
Сообщение val.elc » 17 янв 2013, 14:58
в этом то и дело, не бензин, когда на сканере видишь - "температура на входе в катализатор 860 градусов" а в автомобилях с сажевым фильтром в момент регенерации 930 градусов понимаешь, что такое дизель.
Партнёр клуба СТО "Дизель" (Улан-Удэ) http://diesel03.ru/ http://carecars.ru/ http://fcar.su/
val.elc
Доп. информация: Есть всё
Сообщение sanechek_ » 17 янв 2013, 15:01
блин видит бог не хотел я
покажите мне на соренто сажевый фильтр????
а когда видишь коллектор субару импреза RA от которого прикуривать можно и светится в темноте бордовым что теперь в обморок падать....
да и не сравнивайте ВАШИ -39 и наши -25 климат немного отличается писалось уже и не раз что при ваших -40 дети с лопатками бегут играть на улицу.....
sanechek_
Сообщение val.elc » 17 янв 2013, 15:13
Горение происходит не от "спички" а это физико - химические процессы, есть такое понятие свободные радикалы, они остаются в процессе не полной реакции, они вступают в реакцию с тем что осталось, и не забывайте на 1л топлива 16 кб.м воздуха если просчитать ваш расход топлива на воздух, то не трудно представить тот маленький % кислорода который не вступил в реакцию. А поршень не будет гореть как "бенгальский огонь", помаленьку и "счастье" придёт к вам.
Добавлено через 5 минут 8 секунд:
Сажевый фильтр на Исузу DPD, а на Корейце катализатор на "Гранд старексе", "дэу винд сторм", хенде "санта фе". Я имел с ними дело, бензинки менее технологичные катализаторы.
val.elc
Сообщение sanechek_ » 17 янв 2013, 15:22
дискуссия может затянуться останемся при своей правде и мнении....
С Уважением Александр...
sanechek_
Сообщение val.elc » 17 янв 2013, 15:30
Всё дело во влажности, не надо переносить состояние людей в мороз в разных регионах, на машину. Машина это цыфры, а значит и физические параметры термо расширения и сужения металлов, есть таблица изменения объёмов воздуха, жидкостей, металлов. В этой таблице только температура, влажность не имеет значения. :evil:
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
Наши дети теплей одеваются. :D " сибиряк не тот кто не мёрзнет а тот кто теплей одевается"
val.elc
Сообщение REM » 17 янв 2013, 16:30
Обманку ставить не стал!! Но попробовал картоночкой радиатор прикрыть плотнинько!!!
а также трубу с крыла выдернул и направил в сторону двигателя!!!
В итоге получился прогрев двигана быстрее и температура во ВК (по мкльтитрониксу) изменилась с 3-5 г. до 12-17г
Причем температура на улице была около 20 градусов.
Расход значительно уменьшился с 18 до 12 л со смешанным режиме езды!!!
как то во так !!! буду дальше замерять!!
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение sanechek_ » 17 янв 2013, 16:34
sanechek_
Сообщение Litvin » 17 янв 2013, 20:45
Расход 12.5 трасса10.Пробег 170тыс. без вмешательств.Друг моторист говорит, один раз замороженный двигатель завести,то самое что 10 раз горячий на износ деталей влияет.Поэтому и ехать на холодном с умом надо,а на рабочей температуре.......Вы видели когда как Немец по автобану валит? И поршни не прогорают.У нас на тех.осмотре при проверке СО и дыма на стоячей машине клизму в зад, и три раза резко педальку в пол пока обороты не отрубит толи их подключка,толи Сорика.Если шатун вылезит,значит машина была не в порядке.Так вот.А поршни прогарают и от неисправных распылителей.Вместо обманок лучше до ума довести и все будет ОК :ROFL:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение morbid » 17 янв 2013, 20:48
Litvin писал(а):Поэтому и ехать на холодном с умом надо...
Поделись уже как надо... :D
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение sanechek_ » 17 янв 2013, 22:01
Litvin писал(а):Вместо обманок лучше до ума довести и все будет ОК
ты думаешь тут все с убитой поршневой сидят!!!
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Litvin писал(а):Пробег 170тыс
когда в 226000 пробег подойдет поговорим про расход... 8)
sanechek_
Сообщение sabvi » 18 янв 2013, 08:01
REM
Информация к размышлению: У меня стоит светодиод, сигнализирующий о включении вентилятора интеркулера. Зимой вентилятор не включается, т.е. температура воздуха на входе низка, то же самое и при снятом патрубке со входа воздушного фильтра, но когда я прикрыл радиатор интеркулера, то вентилятор стал включаться. Т.е. температура воздуха на входе достигла летних значений, как это сказалось на расходе - говорить рано, но будем мерить дальше!
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 янв 2013, 08:07
REM
А ты картонку куда запихал? Между радиатором охлаждения и радиатором кондиционера?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
