Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение Kerilnov » 14 янв 2013, 13:22
Добрый день!
после праздников начал замечать, что на машине сносит зад в поворотах и с места шлифует. а вчера в маленькую заснеженную горочку еле поднялась, (раньше проблем не было). передние колеса не подключаются. ЧТО ДЕЛАТЬ?
когда вкл. 4*4 LOW, чувствую толчок, но не гребут падлы. еще когда в горку шлифует, крутится почему то одно заднее колесо, а не два.
возможная причина: на новый год оставил машину на улице (1 раз, всегда на теплой стоянке), утром аккум. замерз.(купил только в сентябре, не знал что аккум дохлый), попробовал прикурить, переполюсовка.... сгорел силовой предохранитель на 140Ам.
Kerilnov
Доп. информация: [URL=http://www.mobile-ru.info/][IMG]http://line4auto.ru/1.gif[/IMG][/URL]
Сообщение BlkDem » 14 янв 2013, 13:27
Тему читать не судьба?
Сообщение Kerilnov » 14 янв 2013, 15:30
читал. почти всегда летят муфта или фрикционы, но ведь это не моментальный процесс. я грешу на моторчик или насоса муфты. только не знаю как это проверить!?
Kerilnov
Сообщение deka » 14 янв 2013, 15:32
Еще там иногда про датчики карданов пишутъ всякие гадости :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Kerilnov » 15 янв 2013, 16:14
А как проверить? Официалы мне дают номер моего электрика, а он корейцами не занимается. Ездил на диагностику, сняли сканером 9 ошибок, эффект 0. Больше ошибки не выдает. Запомнил одну C0569.
Kerilnov
Сообщение YAN » 15 янв 2013, 16:36
Kerilnov писал(а): Официалы мне дают номер моего электрика, а он корейцами не занимается
Во всем Иркутске один электрик и тот твой? Если у тебя корейская машина,а электрик твой,то ему сам Бог велел заниматься корейцами. :) А при чем тут кореец или немец или афроамериканец,если в основном вся электроника от БОШ?
По поводу ошибки смотри здесь :arrow: Тема: Коды неисправностей (Diagnostic Trouble Codes), Сообщение #567901, Автор: YAN
Сообщение Kerilnov » 16 янв 2013, 03:41
Электриков много, просто официалы дали номер моего. У него сканер не читает корейцев(он мне так сказал).
Kerilnov
Сообщение BlkDem » 16 янв 2013, 04:44
Сканер для диагностики ТОДа не нужен. Тему читай с начала и внимательно.
Сообщение Kerilnov » 17 янв 2013, 03:35
Перечитал всю ветку и попутные тоже! Разница такая: вывешивал правое переднее колесо, автомат ставлю на "паркинг", колесо вращается свободно, нейтраль>4лоу> на том же колесе появляется небольшое усилие. Я конечно не специалист, но думается мне что проблема в насосе или моторчике, давление на фрикционы пытается создать, но очень незначительно. Или ошибаюсь? Просто мне скоро в сервис, вот и пытаюсь тоже варианты причины понять, т.к. у сервисменов тоже только предположения. Фрикционы отметаю, т.к. до переполюсовки все работало исправно, по говнам сильно не лазил, раздатку сильно не гробил, они ведь тоже не одномоментно стираются!
Kerilnov
Сообщение BlkDem » 17 янв 2013, 04:25
Kerilnov писал(а): в насосе
Каком насосе? Нет на ТОДе насосов.
Kerilnov писал(а):Или ошибаюсь?
Ты просто не вник еще в тему. Мотор там один и отвечает он только за понижайку. Если понижайка работает, значит мотор исправен.
Kerilnov писал(а):Фрикционы отметаю, т.к. до переполюсовки все работало исправно
Поэтому нужна диагностика электронная - нужно проверить блок управления ТОД - TCM.
Делать ее должен человек, знакомый с Борг-Варнером. Иначе, тупо разведут на деньги.
Сообщение Kerilnov » 17 янв 2013, 12:09
Проблема его у нас найти, человека такого, поэтоу и пытаюсь сам по максимуму вникнуть, что бы не развели и причину устранить
Kerilnov
Сообщение deka » 17 янв 2013, 12:11
Kerilnov писал(а):вывешивал правое переднее колесо, автомат ставлю на "паркинг"
А заднее вывешивал ? Какие результаты ?
deka
Сообщение Kerilnov » 17 янв 2013, 12:35
Нет, не вывешивал. А зачем?
Kerilnov
Сообщение deka » 17 янв 2013, 12:41
Проверить работу электрической части раздатки.
Добавлено через 38 секунд:
А переднее зачем вывешивал ? :D
deka
Сообщение Kerilnov » 18 янв 2013, 03:43
В сервисе вывешивали, я только смотрел
Kerilnov
