Лампочка Check Engine
Сообщение Lord » 26 авг 2008, 15:32
Вопросик у меня тут назрел.
Когда поворачиваешь ключь зажигания в позицию на старт :-) следующая позиция крутить стартер, загараются все лампочки ABS, AirBag ремни и т.д. звук идет типа "динь динь"
Check Engine должен загоряться то или нет?
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Re: Лампочка Check Engine
Сообщение Balbes » 26 авг 2008, 16:18
А после "динь- диня" что происходит?
Balbes
Сообщение Lord » 26 авг 2008, 16:25
После динь динь все контрольные лампочки которые должны гаснуть гаснут, завожу машин и поехал
Lord
Сообщение Balbes » 26 авг 2008, 16:28
Уточняю вопрос... :D "Динь-Динь" в момент начала кручения стартера? Раньше былО?
Balbes
Сообщение Никола » 26 авг 2008, 17:45
Lord писал(а):Check Engine должен загоряться то или нет?
Должен! После запуска гаснет, если нет - то надо разбираться почему - и на диагностику.
Никола
Эксперт
Сообщение Lord » 26 авг 2008, 22:11
Динь-Динь до старта.
Диагностику только что делал, ибо менял катализатор на левой башке и часть впускного коллектора
Lord
Сообщение ShineOn » 28 авг 2008, 01:10
Lord писал(а):Динь-Динь до старта.
Это у тебя какой-то дополнительный электронный девайс установлен, скорее всего, иммобилайзер из серии BlackBug. К штатной процедуре запуска отношения не имеет.
По лампочке CE Никола всё уже ответил, добавить нечего.
Сообщение Lord » 01 сен 2008, 11:11
Разобрал приборку, лампочке кирдык!
Пошерстил форум так и не нашел ответа где их покупать :-(
Я так понимаю данные лампы идут вместе с патроном? Или как ?
Номер на Exist указан как 0 * * * 2 :-(
P.S.
Вставил из круиза, так как важнее, завел через 10 мин загорелась.
Lord
Сообщение DrFOX » 01 сен 2008, 13:48
Lord писал(а):Пошерстил форум так и не нашел ответа где их покупать
Сам себя цитирую, блин...
DrFOX писал(а):lepsus писал(а):
но в магазине ведь "обычную лампочку" не попросишь, точнее не найдут боюсь
Я в шоке!
В Стольной нет автобазаров? Афигеть!!!
Да и тема уже была...
Пора в Наглядные пособия все лампочки в картинках выложить...
Может лишних вопросов не будет :x
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение ShineOn » 01 сен 2008, 19:39
DrFOX писал(а):Пора в Наглядные пособия все лампочки в картинках выложить
Предложение стоящее, фотками поделишься? ;)
Сообщение DrFOX » 01 сен 2008, 23:09
ShineOn писал(а):фотками поделишься
Щас пойду, повынимаю все лампы и сфоткаю... :lol:
А вопрос интересный, где-то таблица с лампами была...
DrFOX
FAQ-модератор
