top.mail.ru
Жрет резину
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Жрет резину
Сообщение Евгений ДД » 11 янв 2013, 21:48
Верхние рычаги, шаровые и стойки стабилизаторов я поменял в этой борьбе, остальное кое что закажу!
Вопрос всётаки рулевая рейка у меня сопливит - может ли она таким образом влиять на развал?
Евгений ДД
Доп. информация: LIMITED Барнаульские пружины 15.5
Re: Жрет резину
Сообщение GeCube » 11 янв 2013, 22:12
Нет рулевая не может, а вот просевщие пружины, пустые или дохлые, амортизаторы запросто, поменял пружины, стойуи и амортизаторы, сход развальные болты и шайбами и все пришло в норму. Стойки и втулки стабилизатора, саленблоки рычагов, люфт шаровых на это не влияют, проверенно на отцовском рав 4, там супер запчасти в виде втулок саленблоков, стоек и втулок стабилизатора вообще хватает на 3-4 месяца после ремонта, потом год, два машина ездит как погремушка потом следующий ремонт, резину заводскую подарил соседу на 10 году жизни автомобиля, неравномерности износа небыло вообще! Сход развал делаеться только после перетряски ходовой, гдето 4 или 5 раз за все время(авто с 2005 года в семье).
GeCube
Re: Жрет резину
Сообщение Евгений ДД » 11 янв 2013, 22:25
Пружины Барнаульские - давно ставил, амортизаторы вроди живые KYB.
Втулки стабилизатора и салейнтблоки тоже менял кстати.
Последний раз редактировалось Евгений ДД 14 янв 2013, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Евгений ДД
Re: Жрет резину
Сообщение kral796 » 12 янв 2013, 15:57
у меня развальные болты старые выковырили... яйца на развал не повлияют.
Евгений ДД писал(а):Подскажите, что сразу заказать
отморозков для твоих развальщиков.... при таком состоянии подвески они по крайней мере ОБЯЗАНЫ в известность поставить, что смысла развал делать нет... а если не видят что сайлентблоки убитые - то нехрен в сервисе работать...
Добавлено через 6 минут 46 секунд:
GeCube писал(а):люфт шаровых на это не влияют, проверенно на отцовском рав 4
может какой особый раф?! или какой особый люфт? если колесо болтается - то какая разница на чем - сайленты/шаровые/рулевые/подшипники... в любом случае развал уйдет сразу при выезде со стенда.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Жрет резину
Сообщение Евгений ДД » 14 янв 2013, 19:06
Подскажите, развальные болты все одинаковые или есть правые и левые для 2002 года?
Заказал 54220-3E000 4 шт. Правильно?
Евгений ДД
Re: Жрет резину
Сообщение deka » 15 янв 2013, 14:22
Почти правильно.
Вся правда тут
Тема: Сход развальные болты
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Жрет резину
Сообщение Евгений ДД » 15 янв 2013, 21:12
Спасибо! Познавательно.
Вот назрел вопрос. Может когда мне меняли салейнтблоки старыми развальными болтами нарушили новые салейнтблоки.
По крайней мере когда на другом сервисе делали развал, мастер показывал, что болт идёт вместе с внутреностью салйлета тем самым, отрывая внутренность от резины. Он всётаки сделал развал который продержался не долго.
Вопрос - может ли это быть причиной бед и если да, то я так понимаю, что теперь по новой саленты менять. Надо было рычаги в сборе менять блин.
Евгений ДД
Re: Жрет резину
Сообщение Gubkin » 15 янв 2013, 21:42
Евгений ДД писал(а):Он всётаки сделал развал который продержался не долго.
может тебе болты сайлентов затягивали на разгруженной подвеске :crazy: поэтому они и быстро разорвались
Re: Жрет резину
Сообщение Евгений ДД » 15 янв 2013, 22:09
Нет. Я помню переезжал с подъёмника на яму для затяжки.
А рвутся в попытке прокрутить болты для развала.
Евгений ДД
Re: Жрет резину
Сообщение Nikolay0812 » 15 янв 2013, 22:33
Евгений ДД писал(а): болт идёт вместе с внутреностью салйлета тем самым, отрывая внутренность от резины.
Болты прикипели к втулкам-100%Болты мазать нужно,чтобы не прикипали.
Сайленты-под замену.
При при сходе/развале не забывайте про кастор.(однажды развальшики доказывали мне с пеной у рта,что на соренто кастор не регулируется :o )т.ч.Контролируйте процесс)
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Жрет резину
Сообщение GeCube » 15 янв 2013, 23:13
Болты могут прикипеть, но это сразу видно, если они нормально снялись то побольше смазки и можно ставить наместо, хотя и новые тоже лучьше замазать полностью смазкой! Дольше прослужат.
GeCube
Re: Жрет резину
Сообщение Евгений ДД » 15 янв 2013, 23:18
Попробую найти Рычаги новые без шаровых т.к. шаровые новые!
Евгений ДД
Жрет резину
Сообщение Volodimir » 12 апр 2014, 09:15
Проверял не раз развал-схождение, болты с левой правой резьбой всегда в запасе ..но передок убойной уходит, задняя почти в нуле, а передок уже сожрало на 50%..пробег на Ханкоке всего 25т.км..Совет любой приму.
Volodimir
Re: Жрет резину
Сообщение Azyrynga » 12 апр 2014, 10:10
Сайлентблоки передних рычагов.
Добавлено через 31 минуту 7 секунд:
Volodimir
Глупый вопрос, но на всякий случай: - Случаем, Парт-тайм не включен постоянно, в том числе и на голом асфальте?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Re: Жрет резину
Сообщение Nikolay0812 » 12 апр 2014, 12:23
Volodimir
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском п.7 п.9 Правил форума.Темы объединил.
Вернуться в Резина и диски (BL)
