Перестали работать колонки
Сообщение eusong » 03 янв 2012, 12:04
Коллеги, с новым годом всех! Пусть новй год принесет только ровные дороги и качественное топливо :D
Столкнулся с проблемкой. 31го завел машину, в машине странно тихо. Перестали работать колонки. Головное устройство горит, все показывает, каналы переключаются но звука нет. Проверил предохранитель усилителя, вроде все нормально...
Может кто нить в курсе в чем может быть дело? Никто с таким не сталкивался?
Добавлено через 2 часа 20 минут 15 секунд:
уточню... Голова (2DIN) и усилитель штатные - машинка из Кореи.
 Замечание от модератора: Triff
Название темы немного переименовал.
eusong
Re: Перестали работать колонки
Сообщение LEMON » 11 янв 2012, 16:39
eusong писал(а):Головное устройство горит, все показывает, каналы переключаются но звука нет
могу предположить, что у тебя накрылась плата усилителя в ГУ
а если учесть, что
eusong писал(а):машинка из Кореи.
то делать тебе магнитолу придеться за свой счет, т.к. гарантия на корейские машины от серых диллеров не распространяется.
маловероятный вариант - сгорели динамики, другой маловероятный вариант - выпал штеккер из ГУ.
все познается в сравнении, сэкономив на покупке авто через официалов, ценник с ремонтами потом может выползти еще в большую сумму стоимости авто через них ...
ЗЫ: а если копнуть в недрах форума твоим замыслы, то может быть дело произошло после реализации твоего желания
eusong писал(а):Купил корейский Сорик 2.2 дизель со штатной головой. Естессна все на корейском. Знает кто нибудь где это дело можно перепрошить?
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Сообщение Locke676 » 13 янв 2012, 18:07
Похоже на случай, который неоднократно описывал Игорь (ShineOn), прервалась связь ГУ со штатным усилителем. Почему это произошло, вариантов много, ГУ должен включать усилок по CAN шине, но этого походу не происходит...
Добавлено через 5 минут 49 секунд:
LEMON писал(а):сэкономив на покупке авто через официалов
В защиту владельцев родных корейцев - в моем случае желание сэкономить было в конце списка, основные причины по которым купил корейский Сорик две:
1. официальные диллеры за безмалого год ожидания так и не смогли мне предоставить сорик с дизелем;
2. комплектация авто из Кореи богаче чем у официалов;
3. далее по списку, но не существенно.
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Пропадает звук из динамиков!
Сообщение academyc » 15 янв 2013, 14:51
Уважаемые коллеги!!! Во время отпуска в г. Хабаровске 30 числа минувшего года, у моего "боевого друга" пропал "внутренний голос". Комплектация авто - LUXE, штатная аудио система с чейнджером на 6 дисков, "голубым зубом" и усилителем. Внезапно пропал звук из всех динамиков, при этом вся индикация на мониторчике работает (треки, время и т.д. и т.п.), все переключается, но нет звука. 9 января обратился с проблемой к официалам (в Хабаровске это ЗАО "АвтоЦентр") после 2-х дней ковыряний (именно ковыряний - якобы подключение другой головы, другого усилителя и прозвон всей проводки), вердикт: причина не установлена, дословно : "барабашка какой-то". На более длительный период авто оставлять не мог, необходимо было возвращаться во Владивосток. Записался на 17 января к своим местным официалам (технохолдинг Суммотори-авто"), после предварительного, более приятного чем с предыдущей организацией, общения, суть проблемы они разъяснить не могут, но сделают все возможное. В целях экономии времени (авто просто необходимо), обращаюсь за помощью к коллегам, может у кого-нибудь подобное происходило. Помогите советом, плз
Нюансы: в сильный мороз, с утра в период прогрева авто звук появляется и через некоторое время затухает сначала правая сторона, потом левая. Небольшой стук по верхней панели на несколько секунд реанимирует магнитоллу , но потом звук опять пропадает и именно в той же последовательности: справа-слева и все! реанимации не подлежит. :evil:
academyc
Доп. информация: "blue jeans"
Re: Пропал звук !
Сообщение Лео » 15 янв 2013, 15:31
academyc писал(а):в сильный мороз
это ключевые слова :Yahoo!: поставь машину в тёплое место и возможно звук реанимируется :crazy:Замерзает материал мембраны. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Пропал звук !
Сообщение Dima8912 » 25 янв 2013, 07:30
У меня вчера такая же ерунда случилась. Авто 2012 года тоже с усилителем. Еду и брякаю но панели :evil: звук то появится то пропадёт! Как блин на старых ламповых телевизорах блин %) . Записался к дилеру. Хотя нет ни какой надежды что вылечат.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
А что за мембрана? И где она стоит? (мембраны я знаю что ест только в динамиках. Ну чтоб они замерзали первый раз слышу)
Dima8912
Re: Пропал звук !
Сообщение Лео » 25 янв 2013, 11:34
Dima8912 писал(а):первый раз слышу)
Век живи- век учись! :crazy: Правильно мыслишь: мембраны в динамиках.
Но не исключается и этот вариант: Тема: Перестали работать колонки
Лео
VIN-шифровальщик
Re: Пропал звук !
Сообщение Dima8912 » 25 янв 2013, 13:48
Неее точно не они! Если рукой по панели брякнуть звук появляется.
Dima8912
Re: Пропадает звук из динамиков!
Сообщение zuzu77 » 26 янв 2013, 18:25
Контакт барахлит. Возможно окислился малость.
Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
zuzu77
Сообщение Dima8912 » 28 янв 2013, 08:54
В выходные снял головное устройство!Разобрал! Оказалось что в печатной плате проблема! :crazy: Где то не пропай то ли дорожка лопнула.(пальцем надавишь работает, отпустишь молчит) :evil:
Dima8912
Сообщение marakasa » 30 янв 2013, 19:56
Вот как ни зайду на форум почитать про свои проблемы, сразу находятся такие же потерпевшие со свежими ответами :)
Та же проблема: штатная гамнитола с чейнджером и усилителем. Звук то появится, то пропадёт, то похрипывает из всех динамиков, то из разных. Поначалу подумал, что плохой контакт в разъёме магнитолы. Решил переткнуть разъём, начал разбирать торпеду. Начинало темнеть. Чутка повозившись с блоком с кнопками подогрева сидений и так его и не сняв, решил, а какого хрена я вообще лезу туда сам, теряя своё время. Когда на свете есть гарантия и специально обученные люди. Записался на диагностику и по предварительному разговору с мастером-приёмщиком выяснил, что проблема распространённая и, скорее всего, будут менять магнитолу. Готовлюсь долго слушать собственные мысли и грохот шмурдяка в багажнике.
marakasa
Сообщение Dima8912 » 31 янв 2013, 12:11
Я решил не ехать к ОД. Заказал MyDean 7116 с навигацией (давно хотел поменять на болие функциональную голову). Должна приехать в субботу!А пака передвигаюсь с музыкой от телефона :crazy: :P
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
(И вообще.... машина за 1,4мульта а магнитола китайское Го...о)
Dima8912
Сообщение Mokarran » 01 фев 2013, 13:52
Жесть.... Буду готовится к данной хне. И надеется, что эта самая хня случится ;))) Т.к. я давно хочу себе поставить голову с навигацией, а жена ругается и говорит что нехрен дурью маяться и выкидывать 50к на всякую муть. А вот если сломается, то будет очень серьезный повод ;))))
От только вопрос. Можно ли с оффами договорится, что я заплачу разницу между штатной магнитолой и сенсерной?? ;)))) Хотя продам на крайняк ;)
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Лео » 01 фев 2013, 15:07
Mokarran писал(а):Можно ли с оффами договорится, что я заплачу разницу между штатной магнитолой и сенсерной??
Думаю, что нет :Yahoo!: замена по гарантии-денежки с КИА, а установка головы-свои денежки и их между собой без крови не поделят :crazy:Живем же ведь в стране дураков, но умных :D
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Владимирыч » 02 фев 2013, 10:55
Mokarran писал(а):нехрен дурью маяться и выкидывать 50к на всякую муть
50 это конечно перебор для одной головы. ее и 15 мона взять и самому воткнуть.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
