Замена лампочек в приборной панели
Сообщение SINGLGREY » 17 июн 2008, 22:51
Перегорели лампочки в приборной панели:
1. Лампочка "D" справа от спидометра
2. Лампочка посветки регулятора направления обдува (центральная под кнопкой аварийки)
В связи с этим просьба подсказать как до них добраться. Спасибо!
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Re: Замена лампочек в приборной панели
Сообщение SINGLGREY » 25 июн 2008, 13:49
Вопрос по прежнему актуален. Разве никто не менял???
SINGLGREY
Сообщение stanislav » 25 июн 2008, 14:16
Попробуйте поискать в разделе ТЮНИНГ и ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ. Там подробно описано про разборку панели приборов, той части, через которую возможна замена указанных ламп. Буду ждать Вашего отчета! Удачи.
Привет "бульбашам" (не в обиду)!
stanislav
Сообщение SINGLGREY » 28 июн 2008, 12:37
Вот что удалось выяснить у одного из форумчан:
Если коротко - На панели приборов все лампочки с обратной стороны, снимаешь панель и меняешь, ничего сложного, открутить надо два винта.
С регулятором сложнее - его надо разобрать, лампы впаяны на плате
Информация не полная, так что ждём ещё советов
SINGLGREY
Сообщение uZer » 28 июн 2008, 15:32
В приборке все лампочки кроме "D" - обычные безцокольные. На подсветку самой панели - большие, нак на подсветку заднего номерного знака. На всё остальное - маленькие.
Исключение - на подсветку "D" лампочка нужна типа "для автомагнитол", с длинными усиками.
Я не стал мудрить - купил светодиодные лампочки цветов красный, зеленый, белый и желтый (количество каждый сможет определить на глаз и вкус, я взял по 15 каждого цвета, они по 12 руб, вполне кошерно - и запас остался приличный), и просто поменял их все на светодиодные. Проблем нет - вытаскиваешь обычную, вставляешь светодиодную. Главное - полярность не перепутать, но это можно прозвонить предварительно, где + идет.
С лампочкой для "D" тоже всё просто. Вытаскиваем светодиод с резистором из светодиодной лампочки, и вставляем вместо лампочки накаливания в патрон, соблюдая полярность. На всё про всё - час времени с пивом и перекурами. 3 месяца - все работает. Цвет - яркий.
Однако, подсветку приборки я вернул обратно на ламы накаливания. Светодиодные светят как-то не так. Глазам неприятно. :twisted:
Что касается подсветки "крутилок" - тоже есть такая проблема. На след. неделе вернут машину после замены заднего бампера по КАСКО - буду заниматься лампочками, выложу фотоотчёт.
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Откуда: Москва в будни, Борисоглеб (Ярославский) по выходным и праздникам.
Доп. информация: "американец"
Сообщение SINGLGREY » 29 июн 2008, 01:16
uZer, буду весьма тебе благодарен
SINGLGREY
Сообщение GRV » 15 авг 2008, 23:22
Здравствуйте. Позвольте влиться в Ваш разговор.
Приборную разбирал сам, ничего сложного впринципе нет (разъёмы не очень вытаскивать). Климат (не подсвечивается часть правой стороны) снимал, дошёл до платы и стопорнул. Перед этим снимал обшивку двери водителя, что бы добраться до блока управления зеркалами (не подсвечивались). Добрался, разобрал, затем пол дня скобочки по гаражу искал. А лампочек там так и не обнаружил. Нет конструктивно, О, КАК ! Помятуя горький опыт, не стал сдёргивать плату климата. Отсюда и вопрос: - если открутить малюсенькие болтички и вскрыть, не полетят ли оттуда внеизвестном направлении всевозможные штучки??? И ещё вопрос: - (опятьже нет желания собирать разлетевшиеся запчасти), клавиши, на водительской двери) открывания дверей и блокировки стёкол - должны подсвечиваться???
А сегодня как на зло перестал светиться переключатель режимов 4Х4. :)
И последнее, так для информации, стал менять лампочку двух контактную в стопаке и выяснил что они там 27w на 8w, а наши все 21 на 5. Поставил конечно, но светит то она ярче. Пришлось менять и во втором.
Спасибо.
GRV
Сообщение lepsus » 20 авг 2008, 16:50
uZer писал(а):Что касается подсветки "крутилок" - тоже есть такая проблема. На след. неделе вернут машину после замены заднего бампера по КАСКО - буду заниматься лампочками, выложу фотоотчёт.
Ну как там, не добрался еще до крутилок? :oops:
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение SINGLGREY » 25 авг 2008, 18:07
Залез я вчера в крутилки (у меня не климатконтроль, а обычные). Сложного особо ничего нет. Первым делом снимаются с двух сторон пластмассовые панели, в которые встроены регуляторы направления обдува. Это самое сложное, так как они ОЧЕНЬ плотно сидят. Рекомендую начинать отковыривать снизу. Затем откручиваются четыре болта по два с каждой стороны. Вытягивается блок управления. Отсоединяются 3 разъёма. Всё, блок управления в руках. Далее откручивается куча маленьких болтиков (там предельно всё понятно...), чтобы добраться до печатной платы. Лампочки подсветки с пласмассовым цоколем, высотой 2см где то. Самое интересное что они оказались все живы, просто контакты окислились...
SINGLGREY
Сообщение lepsus » 31 авг 2008, 21:39
Кстати а где их купить? :)
lepsus
Сообщение Alex 167 » 31 авг 2008, 22:40
lepsus писал(а): Кстати а где их купить? :)
В основном на радиорынках - безцольные, как правило немного меньше диаметром,
а фоты классные :good:
Alex 167
Сообщение Risha » 02 мар 2010, 14:09
На панели приборов не горит лампочка передних ПТФ (зеленого цвета), посоветуйте КАКУЮ ИМЕННО купить, чтоб панель два раза не разбирать?
Risha
Куратор
Не подсвечиваются кнопки в салоне?
Сообщение vanlipin » 21 ноя 2011, 21:54
Не подсвечиваются некоторые кнопки, что под магнитолой. Посоветуйте как исправить можно?
Добавлено через 8 часов 43 минуты 32 секунды:
Спасибо! Буду разбирать, а то зима - ничего не видно :roll:
Ни гвоздя, ни жезла!
vanlipin
Доп. информация: Land Rover
