Михаил-Andover писал(а):конечно, если у нее датчик температуры в норме
fishvrn писал(а):вместо того чтобы обсуждать "на хрена вставляли в систему полувебасту"?
Watslaw писал(а):три минуты она вырубилась
Михаил-Andover писал(а):Как вариант, она может вырубиться банально из-за воздушной пробки
Watslaw писал(а):жидкость в контур поступает самотёком, пройдя через двигатель.
Здесь направление потока как-то не так.Watslaw писал(а):Имеем направление тока ОЖ: ДВС - вебасто - радиатор отопителя - обратка - термостат.
Lugavik писал(а):Здесь направление потока как-то не так.
grom писал(а):вот только холодновато будет
grom писал(а):цвет жидкости не менялся бы.
Watslaw писал(а):в том то и дело, что менялся цвет ОЖ только в верхней части контура; в двигателе охлаждайка синяя и прозрачная. В вытеснительном - грязно-коричневая...
Lugavik писал(а):Стандарт построения систем; - выход с двигателя и на печку, как самый горячий поток и нужный для сугреву, но обязательно через тройник на бачок ОЖ. Отвод на бачок, работает как гидротрансформатор.
