Сверчок вентилятора печки
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сверчок вентилятора печки
Сообщение sergejd » 03 июл 2012, 22:03
А у меня при сильном жужжании вентилятора ещё появляются звуки журчания воды под бардачком у пассажира. Причём наплывами. Пожурчит- стихнет. С частой переодичностью. Что это может быть?
sergejd
Доп. информация: Постоянный задний + 4HI + 4LO. ГБО 4 поколения. Версия LX. Салон велюр. Цвет- серебристый металик.
Сообщение Виктор Ишимский » 03 июл 2012, 23:31
sergejd писал(а):жужжании - звуки журчания воды - Пожурчит- стихнет. Что это может быть?
Это природа! :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение sergejd » 04 июл 2012, 10:31
Природа это хорошо, но что же там фсё таки журчит? Конденсат булькает?
sergejd
Сообщение Виктор Ишимский » 04 июл 2012, 13:40
Возможно эти звуки издаёт фреон в кондиционере. Возможно мало.
Виктор Ишимский
Сообщение newdim31 » 13 дек 2012, 13:05
Подскажите, что делать достал уже этот звук в печке кому поменяли по гарантии подскажите где? Если можно кому то написать письмо даже в корее, подскажите кому, машина 1,5 мил рублей, а такая хрень творится :(
newdim31
Сообщение Дмитрий01 » 13 дек 2012, 20:36
newdim31 писал(а):машина 1,5 мил рублей, а такая хрень творится
:ROFL: у меня сосед крузак 200 новый в марте брал (это который со светодиодами в головной оптике) за 3.8 млн рублей, первые два месяца он к ОД тоже ездил, то коврик скрипит, то сиденье, то сигналку поставили криво (посторонние шумы) :D а ты говоришь 1.5 )))
Проектирую и монтирую противопожарные системы: АПТ, СПС, СОУЭ, СУПЗ. Быстро, качественно и недорого (можно выбрать любые два пункта)
Дмитрий01
Благодарил (а): 158 раз.
Доп. информация: Bright Silver, Executive
Сообщение turbo2000 » 12 янв 2013, 19:57
Народ, так причина чириканья моторчика все же щетки или подшипники? Хочу заняться, хотелось бы за раз решить вопрос. Спасибо.
turbo2000
Сообщение ANVITOS » 12 янв 2013, 21:34
turbo2000 писал(а):щетки или подшипники?
Менял подшипники в апреле прошлого года. С тех пор тишина, уже 10 месяцев. :D
Первый раз его услышал через 3 мес. после покупки машины
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение Алексей Омск » 13 янв 2013, 11:26
Да если есть умение можно и отремонтировать, а так 3000тр вместе с крыльчаткой.Но лучше к ОД на замену по гарантии.
Алексей Омск
Сообщение Just-a-Car » 13 янв 2013, 11:45
не всякий ОД заменит по гарантии из за звука. мне удалось поменять только после отказа мотора совсем, к примеру.
Just-a-Car
Сообщение turbo2000 » 13 янв 2013, 15:01
Разобрал я моторчик. Мусора относительно не много. Щетки не прилипли, двигаются в пазах вполне свободно. Вот износ контактов на роторе впечатляет и это за год всего. Подшипники по ощущениям вполне живые, попробую вскрыть и набить смазкой. Подскажите, есть смысл смазать место контакта щеток с ротором, графиткой например? И еще вопрос, изогнутую шайбу-пружину при вскрытии магнитами затянуло, где она была? Над верхним или под нижним подшипником? Спасибо.
turbo2000
Сообщение Михаил-Andover » 13 янв 2013, 16:06
turbo2000 писал(а):смысл смазать место контакта щеток с ротором,
Ротор - это коллектор.
Если смазать, сразу, практически, придет пушной зверь.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Алексей Омск » 13 янв 2013, 16:49
turbo2000 писал(а):Подскажите, есть смысл смазать место контакта щеток с ротором, графиткой например?
Проточить и протереть больше нечего не нужно.
Алексей Омск
Сообщение turbo2000 » 13 янв 2013, 19:19
В общем не мазал щетки. Собрал так, лишь подшипники литолом набил. Работает, скрипа пока нет. Будем посмотреть. Всем спасибо за советы.
turbo2000
Сообщение Sergey_64rus » 14 янв 2013, 08:56
turbo2000 писал(а):смазать место контакта щеток с ротором, графиткой например
с тем учетом что графит является не плохим проводником тока......с ним лучше не шутить =@
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
я на своём весь стакан моторчика графитовой смазкой забил :D :o так у меня летом при запуске климата таааакооой дымовал в салон был %) , а потом частично смазка просто вытекла через разъем контактов... :lol: так что, так сказать, на личном опыте не советую с графитом в электричество лезть :!:
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
