Предохранитель на 140 А.Нужен номер.
Сообщение Kerilnov » 12 янв 2013, 05:12
Добрый день! Помогите найти номер силового предохранителя на 140Ам. Первый в предохранительной коробке.
 Замечание от модератора: YAN
Название темы отредактировал.
Kerilnov
Доп. информация: [URL=http://www.mobile-ru.info/][IMG]http://line4auto.ru/1.gif[/IMG][/URL]
Re: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Сообщение fabik » 12 янв 2013, 13:51
1898004805 глянь
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Re: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Сообщение Kerilnov » 12 янв 2013, 16:46
находил этот номер. картинки нигде не нашел. в офисе экзиста сказали что у него крепление другое. мне под болты нужно с горизонтальными ножками. а этот говорят обычный - вертикальный
Kerilnov
Re: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Сообщение fabik » 12 янв 2013, 17:41
Kerilnov
Я когда себе искал, то просто на автозапчастях купил. Делов на доехать и приехать обратно :)
зы, цена = количеству ампер была :lol:
fabik
Re: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Сообщение Kerilnov » 13 янв 2013, 04:35
Обошел все авторынки и авторазборы, даже официалы такой не знают, на 120Ам максимум. Пока на 10коп. езжу. заказал 1898004806, на какой то картинки похож был, но в экзисте пишут что от Санта Фе, посмотрим через неделю...
Kerilnov
Re: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Сообщение Lugavik » 13 янв 2013, 06:53
Kerilnov писал(а):Пока на 10коп. езжу
Ну и зря, эти десять коп. могут встать в ремонт или замену генератора.
По какой причине сгорел предыдущий предохранитель?
Варианты ответов:
- прикуривал
- ошибка по полярности АКБ
- сам по себе
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Сообщение SD Alone » 13 янв 2013, 10:38
Извиняюсь перед ТС. Простро тема про предохранители решил не содавать новую, а спросить в имеющейся.
У меня однажды замкнула зарядка в водительской розетке, я решил ее попробовать в задней розетке, та, что для задних пассажиров в коносоли находится.
Позже понял причину. Нашел предохранитель передней розетки и заменил, для задней не найду. Подскажите где он находится. А то у меня все не по-русски, на корейском :)
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Предохранитель на 140 А.Нужен номер.
Сообщение Михаил-Andover » 13 янв 2013, 14:08
Медный провод диаметром 1.4мм дает ток срабатывания в 140А.
Алюминиевый 1.85мм
Чисто оловянный 4,77 мм
(внимание!-диаметром, не сечением).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Лео » 13 янв 2013, 14:39
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Lugavik » 13 янв 2013, 15:03
Михаил-Andover
Список то не полный, а десюнчик какой ток выдюжит? :D
Lugavik
Сообщение Михаил-Andover » 13 янв 2013, 16:01
Ну, так все давно придумано до нас.
В таблице Диаметры проводов, не сечение!
Михаил-Andover
Сообщение Lugavik » 13 янв 2013, 16:46
Lugavik писал(а): а десюнчик какой ток выдюжит?
Михаил-Andover писал(а):Ну, так все давно придумано до нас.
В таблице про монетку, номиналом в десять копеек, ничего нет :read:
Lugavik
Сообщение Михаил-Andover » 13 янв 2013, 17:28
Толщина монеты без бортиков - 0.8
Диаметр 13, 6
Даже учитывая тот факт, что используется не все сечение полностью из-за неправильной затяжки, большое содержание никеля повышает температуру плавления металла в сплаве с медью, то ток "монетного" предохранителя будет далеко за 300 А.
Стёмно, может прибежать северная собака.
Михаил-Andover
Сообщение Kerilnov » 14 янв 2013, 03:29
Причина - переполюсовка АКБ. кроме предохранителя сгорела еще и раздатка, пока до конца причину не выяснил, жду специалиста. На счет генератора: проверял вебасту, там сказали что у меня АКБ не до конца заряжается, хотя поставил на 90Ам, может это быть из за монетки?
Kerilnov
Сообщение Lugavik » 14 янв 2013, 05:21
Kerilnov писал(а):может это быть из за монетки?
Нет, монетка очень хороший проводник, это проблемы по генератору.
Lugavik
