Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Gubkin » 11 янв 2013, 09:03
и тут сразу захотелось сравнить свойства, можно сказать оригинала, с ravenol RED-1, а хер там..
даже на немецком сайте нет хар-ик http://www.ravenol.de/uploads/tx_raveno ... RED1_0.pdf
байда какая-то :x
Сообщение deka » 11 янв 2013, 09:11
Прикольная статья от буржуя.
The truth about Matic J
Не знаю насколько он в теме, но он утверждает, что
Nissan matic J не что иное, как Castrol Transmax J .
И что для японокоробасов главный стандарт при подборе масла JASO 1A .
Этот кастрол на рынке Питера я не нашел.
С этим стандартом идет Castrol Multivehicle.
Не путать с Castrol D3 Multivehicle. Это уже других стандартов.
Но кастрюлю я очень опасаюсь покупать, поэтому купил Ниццан Матик J .
Потом отпишусь об ощущуениях.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Кириллер » 11 янв 2013, 17:07
Уважаемые химики-ядерщики. На сколько я понял для 5-ступки вполне подходит масло с допусками Matic-J и SP-III. :?:
Так почему же десь же меня отговаривали лить например ZICовское ATF?
У обоих ATFок ZIC есть и тот и другой допуск.
http://www.zicoil.ru/catalog/trans_oils?good=23
http://www.zicoil.ru/catalog/trans_oils?good=22
Или я все таки чего то не догоняю блин!!! :unknown:
Изображение Изображение
Кириллер
Доп. информация: Серебристый трактарок, выпускающий черное облако уходя в точку)))
Сообщение EvgeniyF » 12 янв 2013, 21:43
Кириллер писал(а):Так почему же десь же меня отговаривали лить например ZICовское ATF?
Уважаемый на форуме сервис "Три-Авто" использует именно масло зик. Я буду менять у них, правда привезу с собой Motul Multi ATF.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Gubkin » 12 янв 2013, 22:28
раз уже отговаривали, но вы все равно собираетесь лить, значит это занятие бесполезное :on_the_quiet:
Сообщение Кириллер » 13 янв 2013, 17:37
Gubkin писал(а): значит это занятие бесполезное
Да нет! не бесполезное. Просто не могу в толк взять почему большенство людей отговаривают от использования ZIC ATF а в сервисе у дим66 например льют его и уже на протяжении многих лет проблем нету с автоматами. Да и вот сегодня заезжал к официалам просто поинтересоваться что льют и там мне ответили что 90% ATFок подходят. Можно свое привезти можно у них но оно дорогое у них!!!
Вот по этому и задаю вопросы к более опытным и знающим людям тут!!!
Добавлено через 24 минуты 44 секунды:
EvgeniyF писал(а): правда привезу с собой Motul Multi ATF.
а где будешь брать??? а то именно его я найти не могу что то нигде в магазинах!!!
Кириллер
Сообщение anton_gl » 14 янв 2013, 05:37
Кириллер
Интернет тебе в помощь. Очень противоречивые отзывы о ZICе. Но это в основном о моторном масле. Поэтому может негатив и на ZIC ATF влияет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение EvgeniyF » 14 янв 2013, 11:14
Кириллер писал(а):а где будешь брать???
Я в круглосуточном магазине Автозапчасти (Галс Трейд) на пересечении Щелчка и МКАД, на Хабаровской улице. 600р/литр. Цена приемлемая, в инете такие же встречаются, а то и выше.
http://www.galstrade.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=motul+multi+atf&x=15&y=11
EvgeniyF
Сообщение Nikolay0812 » 14 янв 2013, 11:56
EvgeniyF писал(а): 600р/литр. Цена приемлемая
:o При тех же характеристиках-PETRO-CANADA Duradrive MV Synthetic ATF 216р/л-вот это приемлемо ИМХО За что тройная переплата???
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение anton_gl » 14 янв 2013, 12:20
За бренд, за рекламу и т.д. и т.п.
anton_gl
Сообщение Gubkin » 14 янв 2013, 12:33
EvgeniyF писал(а):600р/литр
и нахрена тогда этот боян козе :D заливать масло, которое вообще сомнительно для твоего коробаса...
за эти деньги лучше оригинал RED-1 или прописанный в бюллетени Mobil 1 Synt ATF
Сообщение Кириллер » 14 янв 2013, 13:18
Ну я вопрос изначально про масла ZIC задавал а не Motul. Motul дороговат конечно и смысла сильного брать его не вижу. Лучше уж тогда мобил или родное RED-1 заказать! :)
Кириллер
Сообщение Nikolay0812 » 14 янв 2013, 13:36
Gubkin писал(а):за эти деньги лучше Mobil 1 Synt ATF
Кириллер писал(а):Лучше уж тогда мобил
И чем же лучше этот Multi от мобил ?В чём его преимущество перед другими "мультиками"?Прям-мобиломания какая то :D
опять с переплатой за
anton_gl писал(а):За бренд, за рекламу и т.д. и т.п.
Сообщение EvgeniyF » 14 янв 2013, 16:34
Gubkin писал(а):заливать масло, которое вообще сомнительно для твоего коробаса...
Как это??? Почему Motul сомнительно для моей коробки? По спецификациям полное соответствие моей коробки.
Возможно я ввел в заблуждение, коробка у меня 5-ти ступка автомат, а не 4-х ступка, хоть машина и дорестайл. В ней вообще много всего стоит не доресталовского.
Gubkin писал(а):прописанный в бюллетени Mobil 1 Synt ATF
Это где такой бюллетень? На киатехинфо я нашел только что применять RED1, а мотюль полностью соответствует RED1.
Gubkin писал(а):лучше оригинал RED-1
Если я не ошибаюсь оригинал RED 1 это полусинтетика (или вообще минералка).
Добавлено через 6 минут 51 секунду:
Nikolay0812 писал(а):При тех же характеристиках-PETRO-CANADA Duradrive MV Synthetic ATF 216р/л
А вот про Petro-Canada согласен. Жижа синтетическая, соответствие kia RED1 есть. На ниссановскую 5-ти ступку подходит полностью или есть какие-нибудь НО?
EvgeniyF
Сообщение fishvrn » 14 янв 2013, 16:44
Учитался по всей теме, ни хрена не понял.
Проехал 50, задумался о смене жидкостей - всех.
Хочу и в АКПП и ГУР залить одну жидкость.
Из всего что прочитал и испытывал на себе когда-то подходит: Масло трансмиссионное синтетическое "ATF Multi-Vehicle".
Какие мнения будут? И канистры по 5 л есть и соответсвие D III и D II.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Вернуться в ГСМ
