Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Лео » 10 янв 2013, 18:51
operator писал(а):Как он обзывается? По VINу
Я не утверждаю,просто высказал своё мнение.По ВИНу он никак не обозначается :Yahoo!: На пальцах,т.к. не знаю куда отправить к букварю-первоисточнику,- В машинах с экоклассом ЕВРО-2(это Соренто Нью выпускаются в Корее для Монголии) точно сажевого фильтра в системе выпуска нет, для Казахстана выпускают машины ЕВРО-3, что у них не знаю..Но даже у рамных Сориков стоит сажевый фильтр в системе выпуска.Возможно можно посмотреть-проверить в каталогах элкатса или мобиса.
Тема: Надо ли перепрограмировать авто если выбиваешь катализатор??
Сажевый фильтр это банка , глушителя наполненная сотовым материалом, естественно под мафынкой, когда соты забиваются выпуск газов уменьшается на бензинках называется катализатор и естестенно машинка теряет прыть.
Взято отсюда:
Тема: черный дым на TD 2,5 стр 40 и 41
Неоднозначное мнение:
Тема: Есть ли катализатор/сажевый фильтр? Или просто глушитель?
Вывод:Надо смотреть каталоги 8)
Добавлено через 10 минут 16 секунд:
Начинать читать лучше с последней указанной темы.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Сергий » 10 янв 2013, 19:03
Еще раз спасибо за консультацию!
Так я понял, что тот фильтр что у меня стоит "не активный" тоесть типа обыкновенного катализатора? Периодического прожигания у него нет?
Тоесть это не DPF?
Сергий
Сообщение Лео » 10 янв 2013, 19:41
Я сам "чайник" 8)
Сергий писал(а):Тоесть это не DPF?
DPF это близкорасположенный к двигателю сажевый фильтр.У вас его нет :Yahoo!:
Сергий писал(а):типа обыкновенного катализатора?
как-то так
Сергий писал(а):Периодического прожигания у него нет?
нет :Yahoo!:
Но это всё моё мнение :D
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Сергий » 10 янв 2013, 22:57
еще раз спасибо!
Значит масло можно не С3, которое для DPF?
Сергий
Сообщение Лео » 11 янв 2013, 06:54
Можно :Yahoo!: это точно 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Сергий » 11 янв 2013, 07:46
Еще раз спасибо! :)
Сергий
Сообщение operator » 11 янв 2013, 10:14
Сергий писал(а):Значит масло можно не С3, которое для DPF?
Не только можно, но и желательно не С3. В4.
operator
Сообщение Бубайло » 17 янв 2013, 22:51
Дружище собрался авто купить... Нашли, вроде бы=)
Вот теперь интересно, пробить по ВИНу
KNDJC733135117684
ПС
Может кто знает где, или может пробить по карфаксу?(Я оплачу, перешлю денюшку на карту) Просто полно мест, и 99% из них кидалово.
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Ewgen303 » 18 янв 2013, 00:38
Bubaylo писал(а):Дружище собрался авто купить... Нашли, вроде бы=)
KNDJC733135117684
ПС
Номер двигателя G6CU3617275
Дата продажи 31.05.2003
Дата производства 21.02.2003
Дата доставки 22.02.2003
Цвет салона GW
Цвет кузова YL
Страна США
Модельный год 2003
Модель SORENTO
Руль Левый
Тип кузова 5DR WAGON-5
Уровень исполнения Высокая
Тип топлива Неэтилированный бензин
Двигатель 3500 CC
RR PACKAGE TRAY PKG TRAY
Объем топливного бака 80 LITER
ANTI LOCK BRAKE ABS(4WHL)
BRAKE RR DISC
T/M TRANSFER TOD/AUTO
RR AXLE(LSD) LSD
Для использования На экспорт
Антенна ROD(FIX)
ASSIST GRIP FRT(2EA)
Аккумулятор MF70AH
CAR COOLER AUTO A/C
HEATER STD+BLAC
Аудио-система EQ+R+A+D
Циферблат спидометра км/час
Ручки открывания дверей Хром
DR CENTRAL LOCK'G RKE/PANC
Карбюратор MPI DOHC
FUEL FILLER DOOR UNLOCK'G
FLOOR COVER'G T/C PILE
Лобовое стекло SOL+DEIC
Заднее стекло PRI+HEAT
Дверные стекла TNT+PRIV
GLOVE BOX W/LOCK
BULB TYPE WHITE
Гудок DUAL
INSIDE RR VIEW ECM+HOME
Спойлер +
A/CORROSION TREAT TREATMENT
RR QTR GLASS PRIVACY
Цвет зеркал заднего вида В цвет кузова
MIRROR-O/SIDE HTD+FLAT
POWER WINDOW FRT+RR
RADIATOR GRILLE KIA CROM
RHEOSTAT +
ROOF RACK R/RACK
SEAT COVERG LEATHER
FRT H/REST U/D+TILT
SEAT BELT FRT P/T+L/L
SEAT BELT RR 3 POINT
FUEL CUT SYSTEM FUEL CUT
SELF LEVELIZER S/LEVEL
DOOR SCUFF DLX(STS)
SIDE MARK LAMP S/M/LAMP
SPEAKER 8EA(TWT)
STEEG GEAR &LINK EPS/SPED
STEER'G WHEELL WD+LE+RE
SUNVISOR ILLUMI
SUNROOF S/R+MULT
TIRE ASS'Y MAIN P245/MIC
WHEEL ASSY MAIN 7+16AL-A
WHEEL COVER AL WHEEL
VANITY MIRROR M/CO+ILL
WASHER & WIPER FR W-W/LAMP
RR ASH TRAY RR(W/O IL)
POWER SEAT POWER(D)
Круиз-контроль A.C.C
TIRE NO-2 245/P245
DEICER +
A/CON NO-2 +
H.M.S.L +
EVAP GAS CONTROL +
SEAT WARMER FRT WARM
Подушки безопасности D+P+S
LAMP-FOG FRT
AUDIO REMOCON S/W AUD REMO
LUMBAR SUPPORT LUMBAR
TGS KNOB AT/WD+IN
RR SEAT 6:4 FOLD
S/BELT ALARM S/B ALAM
CHILD ANCHOR C/ANCHOR
AUDIO VARIATION AM10K/FM200K
KEYLESS ENTRY VIB (304/447)MHZ
FINISHG DR TRIM LEATHER
CARGO LAMP CARGO ROOM LAMP
SHIFT LOCK SYSTEM SHFTLOCK
CLUTCH LOCK CLCHLOCK
SEAT UNDER TRAY UND TRAY
INSIDE HANDLE Хром
AUTO LIGHT CONTRO AT LIGHT
LUGGAGE NET HOOK NET HOOK
LUGGAGE NET NET
SEAT BACK POCKET B/PANNEL
GARNISH-SIDE W/GANISH
HOME LINK SYSTEM HOME LINK
SEAT ARM REST ARM REST
WOOD GRAIN W/GRAIN
ROOF TRIM CLOTH
MICHELIN TIRE MICHELIN
Модель(1) MODEL FIRST TYPE
PEL,7,REGION USA(M&K)
VIN CHECK DIGIT +
MONTHLY CHECK DECEM 12
PRE TENSIONER PRE TENS
PN ANTI-CORROSION HIGH GRADE A-COR
QC SPECIAL NATION USA
Шкала измерения температуры 'F'TYPE
Климатическая зона Постоянный умеренный климат
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, ВАЗ 21115, ВАЗ 2109, Nissan Maxima QX, Subaru Impreza, Ford Mondeo 4, KIA Sorento2013
Ewgen303
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: Теперь CERATO GT LINE+
Сообщение Бубайло » 18 янв 2013, 07:57
Ewgen303
Огромное мерси!
ПС
Осталось установить факт работоспособности ЛСД=)
Бубайло
Сообщение Ansar » 19 янв 2013, 14:36
please )) VIN KNAJC52487A642090
Ansar
Доп. информация: black
Сообщение Ewgen303 » 19 янв 2013, 15:00
Ansar писал(а):please )) VIN KNAJC52487A642090
Проверка и расшифровка VIN автомобилей KIA и HYUNDAI *
* Поиск осуществляется по официальной базе данных Hyundai Kia Automotive Group Global Service Way
Найти
KIA SORENTO
Номер двигателя D4CB6014131
Дата производства 21.04.2006
Цвет салона WK
Цвет кузова Черный (Ebonit Black)
Модельный год 2007
Модель SORENTO
Руль Левый
Тип кузова 5DR WAGON-7
Трансмиссия 5AT4
Тип топлива Дизель
Двигатель 2500 CC
Объем топливного бака 72 LITER
BRAKE RR DISC
T/M TRANSFER EST/2-4W
Для использования На внутреннем рынке
Антенна GLASS-RA
ASSIST GRIP FRT(1EA)
Аккумулятор MF100AH
CAR COOLER DUALAUTO
HEATER AQS+PTC
REPELLENT GLASS BALSU
Карбюратор DSL-TCI
FUEL FILLER DOOR ELECTRIC
FLOOR COVER'G N/PUNCH
Заднее стекло TNT+HEAT
Дверные стекла SO+RE+PR
GLOVE BOX W/O LOCK
CAR MAT DLX-A TY
BULB TYPE WHITE
INSIDE RR VIEW ECM
BLACK BEZEL LAMP LOW BEAM
Спойлер +
MUD GUARD FRT+RR
HANDS FREE KIT H/FREE
MIRROR-O/SIDE CO+FD+RE
SAFETY WINDOW SAFE(D)
RADIATOR GRILLE SUB CROM
RHEOSTAT +
SEAT COVERG LEATHER
FRT H/REST UD+SL+AH
ACTIVE H/REST A H/REST
SEAT BELT RR STA(CTR)
A-PILLAR TRIM(FLO DLX(FLO)
DOOR SCUFF B TYPE
SPEAKER 8EA(TWT)
S/R/LAMP(O/S MIR) MIRR REP
SUNVISOR ILLUMI
SUNROOF S/R+MULT
TIRE ASS'Y MAIN 245/65R
WHEEL ASSY MAIN 7+17AL
WASHER & WIPER FR W/L+A/WP
FIRE EXTINGUISHER FIRE EXT
POWER SEAT POWER(D)
TIRE NO-2 245/P245
DEICER +
A/CON NO-2 +
H.M.S.L +
SEAT WARMER F+R WARM
Подушки безопасности Водитель + пассажир
LAMP-FOG FRT
Выпуск DOM 2002
IMMOBILIZER IMMOBILI
3RD SEAT B/FOLD'G
TGS KNOB AT/WOOD
POWER WINDOW UP/DOWN
AUDIO VARIATION AM9K/FM100K
INSIDE HANDLE Хром
LUGGAGE NET NET
AQS +
GARNISH-SIDE MONO TONE
ELEC FOLD'G MIRR FOLD MIRR
WATER HEATER PTC HEAT
WOOD GRAIN W/GRAIN
BACK WARNING SYS B.W.S
Категория автомобиля Пассажирский автотранспорт
A-VGT ENG VGT-ENG
PEL,7,REGION DOM(Kmh)
DOMESTIC APPROVAL OLD/NEW APPROVAL
FACE LIFT F/LIFT
PN ANTI-CORROSION LOW GRADE A-COR
QC SPECIAL NATION DOM
Шкала измерения температуры 'C'TYPE
Ewgen303
Сообщение Ansar » 19 янв 2013, 16:05
спасибо огромное
Ansar
Сообщение Ewgen303 » 19 янв 2013, 16:16
Ansar писал(а):спасибо огромное
На здоровье
Ewgen303
Сообщение pkuzminov » 19 янв 2013, 23:18
народ!!! а мне подскажите. KNEJC521865551953. купил вчера... а что за зверь, х. его знает. заранее спасибо...
pkuzminov
Доп. информация: был 4-х скоростной автомат 2002 года
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
