Bolshoy писал(а):что еще не сделано или...??
Тимофей_2010 писал(а):Осталось проверить герметичность бака и топливной системы. Возможно, собака там зарыта...
Gubkin писал(а):давление в топливной раме какое ?
диагностика ДМРВ что показывает ?
температура воздуха на впуске и ДТОЖ правду показывают ?
Тимофей_2010 писал(а):Еще попробовать предохранитель вытащить, чтобы раздатка не включалась - поездить на заднем мосту.
Bolshoy писал(а):Какой конкретно предохранитель?
Andreikin писал(а):P.S. А вот интересно, что это за арабская прошивка для 3.3 на 76 бензин? Это вообще как ? С такими углами зажигания под 76 бензин она вообще будет корректно работать ?
Bolshoy писал(а):в "Лаборатории скорости" слили сток и после расшифровки выдали такой вердикт, что мол под ОАЭ прошивка
Andreikin писал(а): Насчет прошивки - нет смысла прошивать машину на евро-2 если у тебя не выбиты катализаторы. Проще оставить под евро-4 как в стоке и не парится.
Andreikin писал(а):и проверить бензонасос, вдруг он может "переливать", то есть прокачивать больше, чем надо.
