Stas32 писал(а):Stas32
А почему не расcказал?(я вот "сдувал" этот нагар карбклинером,когда последний раз лазал в форсы года полтора назад),но звук швейной машинки периодически возникает,раньше грешил на топливо,но этот звук на одной заправке то есть,то-нет.То на высоких,то на низких оборотах.Связь не проследить.Stas32 писал(а):моторист, который менял колечки категорически не рекомендовал чистить распылители снаружи,
Stas32 писал(а): Как только будут результаты я сразу отпишусь.
Нет. Но есть момент,YAN писал(а):Ну и есть ли результат?
причина в том, что льет одна из форсунок, потому под нагрузкой звук не равномерный. Еще этой не равномерности способствует плохое уплотнение форсунки медным кольцом в колодце. Причина, обычно, банальна, нет момента в 3,2 кгс при затяжке болтов крепления форсунок, или грязь\раковина под кольцом.Stas32 писал(а):нет равномерного басовитого звука
spotlight2000 писал(а):1. Начал добавлять 2Т масло в топливо.2. Апосля новогодних праздников у Дим66 буду перебирать все форсунки.
ionovvvvv писал(а):Лил тоже 2Т масло, эффекта просто 0.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
