Можно ли переделать с заднего привода на 4WD
Всё, что касается трансмиссии KIA SORENTO
Сообщение Alex959 » 10 янв 2013, 08:17
Всем привет!!!
Вопрос следующий, у меня Соренто V-3.5 Америкос задний привод, есть желание сделать из него полный привод.
Возможно ли?
Какие детали необходимы?
Alex959
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Re: Можно ли переделать с заднего привода на 4WD
Сообщение Бубайло » 10 янв 2013, 08:21
Alex959
То,что можно - это точно, просто цена вопроса будет не разумной=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение BlkDem » 10 янв 2013, 08:27
С точки зрения время/деньги, гораздо проще продать эту, купить "вэдовую".
Сообщение Alex959 » 10 янв 2013, 09:34
Это все понятно, но хотелось бы прицениться, а для этого необходим список запчастей.
Alex959
Сообщение BlkDem » 10 янв 2013, 09:38
Никто его не даст. Ибо, никто не делал.
Сообщение в035вм » 10 янв 2013, 10:04
Купить донора и пререставлять, остатки распродать, долго это, но думаю не дорого
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение Andrey-t » 10 янв 2013, 10:42
Alex959 писал(а):Это все понятно, но хотелось бы прицениться, а для этого необходим список запчастей.
раздатка парт-тайм с моторчиком управления, кардан передний, фланец заднего кардана, мост передний, насос включения переднего моста, контроллер раздатки, крутилка-переключатель. Это как минимум. Сойдется ли АКПП с раздаткой - отдельный вопрос, равно как и передаточные отношения впереди и сзади.
Новое брать по цене будет нерационально. Вариант - только найти на разборе донора, все это купить, заменить, и там видно будет, что еще понадобится.
Не факт, что подвеска переднего моста подойдет. Короче, при наличии донора, теплого гаража и массы свободного времени - возможно сделать, и по деньгам не сильно дорого выйдет.
В противном случае продавать-покупать полноприводный.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Вернуться в Трансмиссия (BL)
