Накрылась турбина - последствия
Re: Накрылась турбина - последствия
Сообщение YAN » 09 янв 2013, 09:17
ivansan писал(а): Можно ли прибабахать какой нибудь, дополнительный, масляный фильтр на патрубок подачи масла в турбину?
Нельзя! Масло идет напрямую с мотора через масляные каналы.
Сообщение ivansan » 09 янв 2013, 12:29
Спасибо! А такая надежда была :o
ivansan
Сообщение Андрей59 » 09 янв 2013, 12:52
Фильтр поставить можно, так как масло к турбине подводится через трубку, но смысла в этом не вижу, так как появление стружки в этом канале - нонсенс, она туда попала извне и скорее всего при установке, страховаться от такого бессмысленно.
Андрей59
Сообщение ivansan » 09 янв 2013, 19:38
Андрей59 писал(а):она туда попала извне и скорее всего при установке, страховаться от такого бессмысленно.
Это как при установке, а из-за это быть не может http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 16&t=27054
ivansan
Сообщение Ximoza » 10 мар 2018, 00:44
Клапан — устройство, пропускающее поток (ток) в одну сторону и не пропускающее поток (ток) в другую сторону.
Поток (ток) может быть потоком жидкости (вода, кровь, жидкие металлы и др.), потоком газа (воздух, азот, углекислый газ и др.), потоком (током) электронов или других частиц в трубе (проводнике), в полупроводнике, в вакууме или в другой среде.
То что описано- это невозвратный клапан.
Но это не значит, что устройство перекрывающее поток не является клапаном. На техническом языке обычный кран на трубе в ванной это клапан, также клапан может быть регулирующий уровень, давление, как до себя так и после себя. По моему есть и другие варианты уже точно не помню.
Ximoza
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
