Ножи, холодное оружие
Re: Ножи, холодное оружие
Сообщение Барс » 08 янв 2013, 16:59
Второй работает. "Хваран" понравился очень. Красив и, наверняка, удобен.
Барс
Благодарил (а): 1041 раз.
Сообщение alexius » 08 янв 2013, 17:25
админы-ножевых сайтов из запоя выходят постепенно
В аптечке БЕЛАЗа, на амбулаторном лечении, может находиться до 6 человек.
alexius
Сообщение TarZaN63 » 08 янв 2013, 17:50
YAN писал(а):после новогодних праздников стали резко исчезать сайты производителей и оф.представителей занимающихся продажей ножей и изделий к ним приравненых.
забыли оплатить домен и хостинг, а админы - бухают......
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Владислав » 09 янв 2013, 18:42
val_grig вот фото загубленной сабли!что-то можно сделать?
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Сообщение TarZaN63 » 09 янв 2013, 19:27
Валера меня побьёт за Кизляр, но..... уж больно красив.... зараза... http://www.kizlyar.ru/products/html/stalker_black.html
такой, только без серейтора купил.... красиииивыыйй.........
Полная длина: 298 мм
Длина клинка: 163 мм
Толщина клинка: 3,6 мм
Форма клинка: симметричная, с s-образным лезвием, расширяющаяся к острию.
Материал клинка: коррозионно-стойкая сталь
Заточка: вогнутая полуторная с заточкой обуха на 2/3 клинка, в корневой части дополнительная серрейторная заточка.(этого нет. заточка там обычная..... )
Рукоятка: резинопластик Elastron G
Конструкция: черен напрессован на хвостовик, идущий по всей длине рукоятки
Ножны: поясные ножны из натуральной кожи или из пластика АБС
Примечание: *относится к холодному оружию.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
Владислав писал(а):фото загубленной сабли!
офф.. фоткал на тапок? или на холодильник? или на запаску от Соренто?
TarZaN63
Сообщение val_grig » 09 янв 2013, 19:41
Владислав писал(а):вот фото загубленной сабли
Влад, ну ни фига ж ничё не видно, ёлыпалы :)
TarZaN63 писал(а):Валера меня побьёт за Кизляр
Юр, Кизляр по форме и по сути-это разные вещи.Заметь: на сайте нет фотографий реальных ножей, одни рисованные картинки. В жизни это УГ выглядит совсем по-другому :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение alexius » 09 янв 2013, 19:44
val_grig писал(а):В жизни это УГ выглядит совсем по-другому
дык, он говорит купил, еще и ХО =@
alexius
Сообщение TarZaN63 » 09 янв 2013, 19:51
val_grig писал(а):УГ
АААААААААААаа!!!!!!!!111 :cry:
Красивый ножиг!!!!!!! :cry:
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
val_grig писал(а):на сайте нет фотографий реальных ножей, одни рисованные картинки
мне кажется, что это просто неудачные фотки. плохого качества, но никак не рисованые......
TarZaN63
Сообщение Владислав » 09 янв 2013, 20:07
А так видно? :oops:
Влад
Владислав
Сообщение TarZaN63 » 09 янв 2013, 20:21
так видней..... пипец сабле..... но, м.б. Пахан чего-нибудь подскажет......
TarZaN63
Сообщение val_grig » 09 янв 2013, 20:29
TarZaN63 писал(а):пипец сабле..... но, м.б. Пахан чего-нибудь подскажет......
Я не реставратор вапщета, есличё 8)
Сабля из углеродки, коррозия глубокая, судя по всему. Ценности не представляет, т.к. зоновская поделка. Можно смело взять шлифмашинку и шкуркой примерно в 800 грит дёрнуть её по всей поверхности. Потом поставить 1200 грит и ещё раз пройтись. Ну а потом полирнуть в зеркало войлоком с пастой ГОИ. Чем выше степень полировки, тем впоследствии ржавчина будет не так сильно ложиться. После полировки попшикать баллистольчиком и слегка разровнять его тонким слоем по поверхности. Хранить после всех этих манипулций в ножнах, в сухом месте. На работу носить по уставу, с левой стороны. Пиджак заправлять в брюки. :lol:
Добавлено через 15 минут 10 секунд:
Юрчелло, вот. Тебе, фанату танчиков, должен понравиться :)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение TarZaN63 » 09 янв 2013, 20:50
я не фанат танчиков. есть гораздо фанатее.... гравировка или рисунок делает ножег нужным только для колекции....
сталкер от кизляр - понра и ниипёт!!!!!!!!!!!!!! он няшный и кавайный......
TarZaN63
Сообщение Владислав » 09 янв 2013, 21:03
val_grig Спасибо за подсказку-буду так и делать!!!
Влад
Владислав
Сообщение докторишка » 09 янв 2013, 23:30
Валер,
Что скажешь про эти ножи.Нужны не для коллекции , а для использования
Материал лезвия : Triple laminated (High carbon) stainless steel
Твердость по шкале Роквелла (Hrc) : 58-59
Тип профиля клинка : Drop Point
Тип режущей кромки лезвия : Plain
Материал рукояти : Карельская береза стабилизированная (Curly birch)
Материал ножен : Кожа
Длина лезвия (см.) : 10.0
Длина ножа (см.) : 21.0
Количество слоев стали : 3
Толщина обуха (мм) : 3.1
Вес (гр.) : 112
Страна изготовитель : Норвегия
и
Характеристики:
Марка стали клинка: Сталь ШХ-15
Длина ножа (мм): 302
Длина клинка (мм): 184
Длина рукояти (мм): 120
Наибольшая ширина клинка (мм): 42
Толщина обуха (мм): 3.9
Твердость стали: 58
Материал рукояти: дерево Чинар
Страна изготовитель: Россия
Производитель: Дукан Востока
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение Колпакoff » 09 янв 2013, 23:44
Владислав писал(а):А так видно?
Можно выжечь попробовать.
Что надо сделать: выжечь кислород их ржавчины - берем закрывающийся жаропрочный сосуд (труба металлическая с плотными крышками) набиваем его древесным углем в центр сосуда вставляем предмет из которого будем выжигать кислород "ржавый кинжал например" расположить нужно так чтобы он не задевал стенки сосуда и древесный уголь плотно прилегал к поверхности предмета. Закрываем сосуд тем самым ограничиваем попадание в сосуд кислорода. И кладем сосуд в печь или костер жарим до покраснения стенок сосуда. Можно и дольше.
Остужаем достаем. Этот способ не навредит так сильно, как механическая чистка.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Вернуться в Оружие
