Накрылась турбина
Re: Умерла турбина
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 ноя 2012, 14:02
Aleksharipov
У меня тоже самое...
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Умерла турбина
Сообщение Aleksharipov » 11 ноя 2012, 14:15
Я просто в дизелях пока не очень разбираюсь! Раньше все на бензиновых ездил. Вот и не могу понять этот звук - просто особенность или он говорит о неисправности чегото?
Aleksharipov
Re: Умерла турбина
Сообщение urakamel » 18 ноя 2012, 09:24
Подскажите, при оборотах 1500 свист, выше и ниже пропадает,именно при 1500 и при езде, на холостых нету
urakamel
Re: Умерла турбина
Сообщение Polar Bear » 30 ноя 2012, 07:50
Проверь линию турбины по патрубкам, обожми хомуты! Должно помоч!! По практике, если есть небольшой подсос воздуха (разрыв патрубка или плохо обжаты хомуты) при наборе оборотов, как раз не высоких, будет посвистывать турбина!
Polar Bear
Re: Умерла турбина
Сообщение Gubkin » 30 ноя 2012, 10:58
Polar Bear писал(а):подсос воздуха
подсос воздуха где, на линии турбина-впускной коллектор ? :crazy:
Нужна ваща помощь!!! масло из выхлопной!?
Сообщение moto » 05 дек 2012, 09:44
Здравствуйте! Я понимаю что здесь ни раз говорилось и писалось! Купили мы себе дизельного соренто в сентябре 2012 , машина не первая , но первая 4*4 дизель да и ещё на автомате. пробег 100.000, мы 4 хозяева, сразу поменял фильтра и масло, при покупке движитель уже работал с посторонним шумом, по звуку верхняя цепь. накатав 5.000, стал заметно дымить, и в прекрасный момент повалил так что ни видать ничего что делается с зади(остановился и вызвал эвакуатор) , масла в двигле 2-3 литра осталось, %) , и примерно с 1 литр вытекло через выхлопную, нужен совет по ремонту!!!!!! Я пойду покупать компресометр( замерить компресию), всяких смазок и ветоши, закажу в автодоке турбинку(GARRETT код- 733952 Турбокомпрессор 15.000 рублей), цепь, натяжитель,успокаители. Ах да и перед этим как случилась эта беда :shock: , была заметна вибрация двигателя на холостых и пропадала после 1500 оборотов. Подскажите что еще посмотреть( а то бензиновые то перебирали там вроде всё просто да и турбины небыло :) , кстати перебирали на сузуки вагон и опель агила, сузуки намного проще чем опель, ). Жду советов сильно не пинайте!
Добавлено через 8 часов 21 минуту 58 секунд:
Re: Умерла турбина
в автодоке цена такаяже, ващи советы
стоимость турбы в экзисте
moto
Re: Умерла турбина
Сообщение Страусь » 06 дек 2012, 04:05
moto писал(а): ващи советы
А чего советовать? По турбине - я бы поменял. Масло гнала она, больше как будто некому.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение sabvi » 07 янв 2013, 18:49
Народ, вот здесь самые дешевые турбины (Если повар нам не врет)
 Замечание от модератора: Страусь
Мне кажется, что это реклама. Не?
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Re: Умерла турбина
Сообщение moto » 07 янв 2013, 21:52
ВСЕХ С ПРАЗДНИКАМИ!!!!! заменил турбину, спасибо за форум и помощь! покупал новую в автодоке за 14850! старая умерла на совсем выплюнув через себя 6 литров масла , заодно проверил свечи давление форсы ну и так по мелочам, главное за ранее заказать все прокладки, ни каких сложностей в замени турбы в принципе нет. Если есть вопросы обращайтесь! номера смотрел вот здесь - :) :Yahoo!: :)
moto
Re: Умерла турбина
Сообщение konstantinds » 08 янв 2013, 10:18
мужики а здест ещё дешевле:
konstantinds
Re: Умерла турбина
Сообщение YAN » 08 янв 2013, 15:05
 Замечание от модератора: YAN
Напомню такую вещь.Рекламировать,а последние ссылки можно рассматривать именно в этом контексте,компании не являющиеся партнерами клуба-ЗАПРЕЩЕНО! ссылки удалил.
Re: Умерла турбина
Сообщение MY1971 » 10 янв 2013, 15:31
konstantinds писал(а): главное за ранее заказать все прокладки
С пережитыми праздниками всех!Какие прокладки(уплотнители) потребуются?
MY1971
Доп. информация: Кореец чистокровный,LIMITED
Re: Умерла турбина
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 янв 2013, 15:35
MY1971
сопутствующие. На турбине их 3 штуки. Номер турбины набери в экзисте и увидешь на схеме какие нужны прокладки.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: Умерла турбина
Сообщение Дед Форсуныч » 10 янв 2013, 16:13
28255-4A000 прокладка фитинга , 28250-4A000 прокладка турбины , 28247-27000 прокладка маслопровода !
Дед Форсуныч
Re: Умерла турбина
Сообщение павгав » 10 янв 2013, 17:50
Скажите пожалуйста : "АКТУАТОР" - который стоит на турбине - какую роль играет? У меня просто на холостых оборотах слышен свист, но когда холодный двигатель!
павгав
Доп. информация: двигатель GRDI
