Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение YAN » 07 янв 2013, 21:26
BlkDem писал(а):ты снял нагрузку с приводов
+1 Накатом ШРУСы не хрустят.
Сообщение Texas » 07 янв 2013, 21:27
Максим, если шрусами ты называешь гранаты (и это правильно) то их износ проверяется именно выворотом руля до упора и троганием в перёд а затем на зад. Если я всё-же не прав, то пусть старшие товарищи меня поправят :D Лет двадцать пять на зад, на 2109, именно так я и проверял хруст шрусов. Она ведь переднеприводная, соответственно всегда под нагрузкой как и наши машИнки при включённых приводах
Последний раз редактировалось Texas 07 янв 2013, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение YAN » 07 янв 2013, 21:30
Texas писал(а): то их износ проверяется именно выворотом руля до упора и троганием в перёд а затем на зад.
Это метод для переднеприводных автомобилей.Попробуй на заведомо не исправной по ШРУСам 8-ке или 9-ке толкая её сзади покрутить руль.Ты нечего не услышишь.А вот когда нагрузишь привода моментом,пичалька и обнаружится. :)
Сообщение Texas » 07 янв 2013, 21:33
YAN писал(а):.Попробуй на заведомо не исправной по ШРУСам 8-ке или 9-ке толкая её сзади покрутить руль.Ты нечего не услышишь.А вот когда нагрузишь привода моментом,пичалька и обнаружится. :)
Именно надо ехать а не толкать.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение YAN » 07 янв 2013, 21:50
Texas писал(а):Именно надо ехать а не толкать
А когда ты отключаешь передний мост,то получается,что ты толкаешь,а не едешь.Ессно,что ты нечего не услышишь.
Сообщение BlkDem » 07 янв 2013, 21:51
Саш, ты слушай чего тебе говорят, спорить не надо, это простая физика. Ненагруженный моментом передний мост никогда не проявит неисправность ШРУСов. Ты хоть поперек колеса поставь.
Еще раз:
YAN писал(а):Это метод для переднеприводных автомобилей.
Колеса должны быть ведущими. Только тогда можно проверить, насколько хорошо работает и имеет ли износ шарнир равных угловых скоростей.
Сообщение deka » 07 янв 2013, 21:59
А как размер резины влияет на углы ШРУСов? ;)
Саш, треска быть не должно. У меня только визг стоит при старте в пол с вывернутыми колесами.
Может просто совпало - переход на зимнюю резину и снег на дорогах? И нет такой нагрузки на шрусы?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение YAN » 07 янв 2013, 22:08
deka писал(а):А как размер резины влияет на углы ШРУСов?
Напрямую.Поставь низкопрофильную резину и замерь расстояние от центра колеса до земли.Потом поставь ту же 245-75 резину и снова замерь.Будет разница или нет?
Сообщение BlkDem » 07 янв 2013, 22:13
Очень прямо влияет. Меняется радиус/плечо.
Попробуй поставить колесо от Белаза и тронуться ;) :D
Сообщение Gubkin » 07 янв 2013, 22:50
deka писал(а):А как размер резины влияет на углы ШРУСов? ;)
Уже даже боюсь отвечать... опять скажут что ерунда и звон :D
Размер резины на угол ШРУСов не влияет абсолютно. Можете для проверки снять колеса и поставить авто тормозными дисками на кирпичи :D
Плечо да, меняется... (плечо в понимании радиуса колеса) На большем диаметре надо больший момент чтоб тронуться с места.
Последний раз редактировалось Gubkin 07 янв 2013, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BlkDem » 07 янв 2013, 22:55
Gubkin писал(а):Плечо да, меняется
А что еще нужно?
Gubkin писал(а):Размер резины на угол ШРУСов не влияет абсолютно
Самое смешное, что немного, но меняет. Даже на сход/развал. А это и есть углы.
И вообще, для чего этот камент был?
Речь идет об увеличении нагрузки на ШРУС из-за увеличения плеча.
Сообщение YAN » 07 янв 2013, 23:07
Gubkin писал(а): На большем диаметре надо больший момент чтоб тронуться с места.
BlkDem писал(а):Речь идет об увеличении нагрузки на ШРУС из-за увеличения плеча.
Даже вес колеса меняет угол наклона ШРУС.
BlkDem писал(а): сход/развал.
Рекомендую делать при любом вмешательстве в переднюю подвеску,а тем более после смены резины в межсезонье.Не знаете почему? Ведь с ваших слов ничего не происходит с углами.
Сообщение BlkDem » 07 янв 2013, 23:11
YAN писал(а):Даже вес колеса меняет угол наклона ШРУС.
Мы сейчас дойдем до момента импульса из-за изменения массы :D
Углубились не по делу, имхо.
Сообщение anton_gl » 08 янв 2013, 07:51
YAN писал(а):Антон! Посмотри падение напряжения на своём "супере"
В общем так. При переключении с "Авто" на "2Н" и "4Н" напряжение почти плавно в течении 3-4 сек по (+ -) 0.1 падает на 0.4 -0.6 в. Затем точно также повышается на 0.3 - 0.4. Тоже и обратном переключении. Хотя и в режиме авто напряжение колеблется в показаниях на 0.1 в. А вот при переключении на "4LOW" скачков напряжения нет. Хотя ощутимый толчок при подключении передка есть. Режим "4Н" включается незаметно. Но то что он включился, нетрудно проверить упершись допустим в дорожный бордюр.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение КСИ » 08 янв 2013, 11:45
а у меня режим "4LOW" включаеццо и отключаеццо очень неохотно.. Хоть и делаю вроде всё правильно.. Сцепа выжата..
Может кто подскажет как подлечить? Бывает по 2-3 минуты не могу включить/отключить понижайку :(
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
