top.mail.ru
Исправление вмятины за 3 минуты
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение Птицевод » 14 фев 2008, 08:25
По ссылке видио-ролик на 2 минуты по быстрому устранению вмятин.
http://cardriver.ru/articles/12875
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Re: Исправление вмятины за 3 минуты
Сообщение key » 14 фев 2008, 08:46
Забавно, только почему там написано про баллончик со сжатым воздухом, который можно купить в компьютерном магазине, когда в ролике идёт речь про карбон диоксид, что по русски есть углекислый газ, если не путаю? :D
Правды нет, есть лишь мнения...
key
Сообщение сергейка » 14 фев 2008, 09:07
Так там и написано СО2. Только я его жидким не встречал, хотя все может быть. Обычно сухой лед, это -78,3 по Ц. Может обычный баллончик такое давление и держит. Только это я понял хорошо для big dents.
сергейка
Сообщение Птицевод » 14 фев 2008, 09:10
остается найти аналогичный балончег!
Птицевод
Сообщение key » 14 фев 2008, 09:21
сергейка писал(а):Так там и написано СО2. Только я его жидким не встречал, хотя все может быть. Обычно сухой лед, это -78,3 по Ц. Может обычный баллончик такое давление и держит. Только это я понял хорошо для big dents.
Там перед роликом написано Удивительно простой рецепт избавления от вмятин на вашей машине. Нужно то всего-ничего: фен и балончик со сжатым воздухом (можно найти в компьютерных магазинах). А в самом ролике речь про СО2.
Я так понимаю, что можно использовать обычный углекислотный огнетушитель, накрайняк. :)
key
Сообщение сергейка » 14 фев 2008, 12:16
Ну в самом ролике про компьютерный магаз ничего не сказано, это уже комменты...
Но думаю подойдет любой сжиженный газ (все одно температура будет под -50) вплоть до газа для зажигалок. Только НЕ курить! А уж огнетушителяна грузовик хватит
сергейка
Сообщение LEO » 14 фев 2008, 21:37
Там еще написано, что указанный способ может нанести вред (повреждение) лакокрасочному покрытию. Хотя сильно не верится в такой способ.
LEO
Сообщение titan220 » 22 мар 2008, 15:47
Можно еще просче провереным способом.Берем не накаченый мяч или камеру ставим с внутреней стороны вмятины и качаем ,пока вмятина не встанет на место!
titan220
Сообщение LEO » 23 мар 2008, 20:46
titan220
Работает только когда есть доступ к обратной стороне вмятины.
LEO
Сообщение stanislav » 01 июл 2008, 17:04
А может кто уже испытал указанный способ с поправкой на наши возможности?
stanislav
Сообщение Колпакoff » 28 авг 2008, 20:12
Как я понял, принцип на резкой разнице температур, феном греем, потом резко остужаем...в таком случае подойдет и заморозка, используемая в спорте при травмах, а продается в спорттоварах!Если уж кожу не портит, то и покрытие не испаганит)))
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение operator00 » 23 сен 2008, 16:02
Одно мне не понравилось (дверка то у него НЕ крашенная)...или всё таки показалось....что то на крыле, рядом помятом, он не поэкспериментировал :(
operator00
Сообщение Vicktor2009 » 21 авг 2009, 10:13
Будет работать только если вмятина мизерная и на ровной поверхности - в кузовне 8 лет работал - да и то все это из раздела - "Филипинские хирурги" :D
Vicktor2009
Сообщение Фарид » 21 авг 2009, 10:24
Вопрос типа газа очень актуален, поскольку некотые вещества в состае балончиков могут растворять краски к примеру сжиженный газ для зажигалок , и для спортсменов. Есть вариант балон для пневматических пистолетов они есть везде только нужно безопасное приспособление для вскытия
Фарид
Сообщение IGGI » 21 авг 2009, 10:43
Купил баллон в Эльдорадо
Сжатый воздух для чистки принтеров
Вмятика на двери на 5 руб. Делал как на видео - ничего не получилось
Шаманство все это!
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Вернуться в Ремонт своими руками
